 Сцепление?
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Re: Сцепление?
Ну он же сказал что у каждого свое мнение )))
Если у него сцепление диагностируется только на 3-4-5 передаче, то наверно у него ручка перевернута :-D
Пон липня 20, 2009 17:20 ICQ WWW
Ребята, учите матчасть. Как и когда, и где проверятся сцепление и как оно работает, когда на него больше нагрузок, когда меньше. Я на практике ни раз это делал и видел. Вот и ссылки вам первопопавшиеся.
http://renault19.info/stseplenie/index.php
http://mnl.com.ua/draft/0188.htm
http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/sceplenie.php
Пон липня 20, 2009 17:29
Автомобиль: CVH-GT
Вот как раз я знаю практику. Как правило с плохим сеплением тронуться труднее всего, а при трогании какая передача работает? Правильно, первая. А потом уже легче. И Крутящий момент самый большой именно на первой и второй передачах. Посему и срывает его проще именно на них. И при этом на 4-5 может вообще не буксовать сцепление ни под нагрузкой ни под горку ни как )))
Пон липня 20, 2009 17:39 ICQ WWW
Неплохие ссылки. На той же Таврии износ диска я заметил первый раз при движении в горку. Обороты взлетали, а тяги не было.На 3 или 4 передаче.
Пон липня 20, 2009 17:42
Vagulja написав:
Все я забодался, крутящий момент где рассматриваешь? На колесах?
Пон липня 20, 2009 17:43
FireBall написав:
Самой собой, пробуксовки сцепления заметны очень на 3-4 передаче, при нагрузке. Это понятно людям представляющим процессы в автомобиле :)
Пон липня 20, 2009 17:44
Автомобиль: CVH-GT
Слушай, я то понял о чем ты говоришь )))
Да, на колесах.
Но в то же время - практика штука веселая ;)
Пон липня 20, 2009 17:45 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Хорош спорить, мужики! :drag:
stealth прав, хотите вы того, или нет! :buba:
А человеку советы нужны, а не споры! :oops:
2 AlexD : поставь машину на ручник, если хорошо держит и попробуй потихоньку отпускать сцепление при хороших оборотах (~2500-3000) - если проблема в сцеплении двигатель будет маслать, если с сцеплением порядок то как бы ты не жал на газ всё равно заглохнет! :-P
Пон липня 20, 2009 20:34
да уж ну и спор пошел :viking: , я хоть и не техник по образованию, но как человек с высшим образованием понимаю, что если трогаться штатно (потихоньку), то действительно нагрузка будет не велика и вы можете не заметить износ диска сцепления, но если вы так же шатно, начнете трогаться в гору, то на 100% уверен, что вы почувствует не нормальную работу сцепления (попросту говоря не сможете нормально тронуться)...
На скорости на 4, 5 передачи, резко идя на обгон, вы обязатеьно почувствуете проскальзывание, если же будет делать это штатно, то можете ничего и не заметить.....
Так что Вы все правы, просто диагностиуете все это по своему.... :frends: :drinks:
Пон липня 20, 2009 20:47
Что бы сцепление перегрелось должно изначально присутствовать проскальзывание!
Или очень уж длительное ползание в пробках с подвыжатым сцеплением!
Проверь регулировку сцепления!
Пон липня 20, 2009 23:19
SAMARA написав:
Спасибо за советы!
Результат таков:
1. был залит новый бензин и сразу почуствовалось улучшение в езде!
2. для проверки сцепления съездил на СТО и проверил свободный ход. Немного опустил и в результате более раний захват сцепления. При переключении прогазовки тяжело достичь.
3. порекомендовали каждые 30-40 тык проверять, так как на амулетах не саморегулирыемое сцепление. поверил наслово :)
P.S.: на вопрос "На каких передачать, если что, будем регулировать?" получил ответ "По методу Кулибина" :) Юмор видать :)))
P.P.S.: как оказалось от плохого топлива, возможны и такие результаты!
Вів липня 21, 2009 8:36
Извини конечно, но если обороты растут, а машина не едет, то топливо тут ни причем. Я очень надеюсь, что отрегулированное сцепление тебе помогло :)
Вів липня 21, 2009 8:52
SAMARA написав:
Правильно. Верить такому нужно.
Как машина чувствует себя на 1,2 передаче? Ты говорил что на них захват сцеплением производился достаточно. Сейчас не рано ли?
По поводу Кулибиных не расстраивайся: ну, действительно - такой юмор у любого калибровщика, а тем более сцепления. Там промахнуться крайне легко... Главное, что сейчас все работает.
Вів липня 21, 2009 9:00
Dr.Format_C написав:
SAMARA написав:
немного рановато, но так даже удобнее стало...
Вів липня 21, 2009 9:07
Эт глюк такой видать! :?
Я такого "на амулетах не саморегулирыемое сцепление. поверил наслово" не писал! :(
Авторство принадлежит AlexD, мне чужого не надо! :D
Вів липня 21, 2009 9:08
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
Привет всем!
И у меня похожая хрень....
Позавчера (жарой) это почувствовал: мало того в жару плохо едет, так еще нагруженный ехал - на вонючку топлю, а разгон "позднячковый". С утра сцепление подрегулировал (выставил зазор 2мм) - вроде как лучше, правда надолго ли....
В общем у меня вопрос - если менять диск сцепления - сколько стоит работа примерно + материал и корзину обязательно ли менять?
Спасибо!
Вів липня 21, 2009 13:05 ICQ
по поводу жары: чем теплее воздух тем меньше его плотность как газа, соответсвенно в равный объем влазит меньше кислорода чем когда воздух холодный. корму это сильно мешает - вперед покупать интеркулер......
Вів липня 21, 2009 13:25 WWW
У нас в Харькове жара всю недели была до 39 градусов. Машина ехала, но на разгоне тупила. Сейчас градусов 28 - суперски идет. Жара - это влияющий фактор
Вів липня 21, 2009 14:01
mavski и Sanek555 +1
Сер липня 22, 2009 8:29
Все же.., как вы считаете возможно ли поставить корзину от Гольфа 3 с одной всего доработкой...
На родной корзине 6 крепежных отверстий, все они равно удалены между собой, на Гольфовской так же 6 крепежных отверстий, но одно отверстие на корзине не равноудалено...
Может просто нужно на профессиональном станке, долларов за 15, рядом высверлить на корзине от Гольфа 3 идентичное отверстие????
Вот не пойму в чем сложность этого? отцентровать нельзя будет или что?
Чет липня 23, 2009 11:39
 [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
107516
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
16771
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
9362
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 18 гостей
