На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: амулет и ще
Зачем парится у амулета практически вся ходовая гольф 2 позавчера поменял себе аммортизаторы поставил монро от 2 гольфа на перед на зад от фольц В3 авант (универсал) они чуток повыше.
Так что с пружинами проблем нет
Пон грудня 10, 2007 18:53
Если можно, поподробенее, пожалуйста.
Почем?
Опорные подшипники менял?
Что в паралели поменял?
Спасибо.
Пон грудня 10, 2007 19:28
Я так понял, если поставлю амортизаторы от В3, то проблем не будет?
Да, а сколько обошлись эти амортизаторы?
Новые или б/у?
Вів грудня 11, 2007 10:48
козак написав:
Будут, они были и есть и будут в фольцовской подвеске, и при соскоке стук все равно будет. На новых нормальных амо, уйдет раскачивание и приседание, и еще какието плюсы появятся. :) Я буду свои амо, по гарантии менять, пока им не надоест, а как только кончится гарантия сменю на фольцовские, но чуда от этого ждать не приходится.
Вів грудня 11, 2007 11:14
Не знаю, как на гольфе-2 с этим дело обстоит, но на пассате B3 (был седанчег, а не авант) я с этими стойками намучился по самое нимагу. Правда, B3 несколько тяжелее и Гольфа и Амулета, может на машинке полегче и дела будут лучче обстоять...
Вів грудня 11, 2007 14:18
Менял только аммортизаторы ставил новые монро газ-масло за все 4 заплатил 1170грн. При установке пришлось немного дорабатывать крепление на задних аммортизаторах дело в том что резьба на немцах короче и между нижней чашкой+металлической втулкой и верхней стопорной пластиной зазор порядка 5-7 мм. нашел подходящую трубку обрезав сделал вставку затянул и наслаждаюсь тишиной даже при проезде полицейских. Больше всего помучился на первом аммортизаторе т.к. это был передний и верхнюю тарелку которая под гайкой находиться пришлось сначали подвыбить а после по резьбе выкрутить так как ее практически напресовали. + пришлось сделать сьемник для второй гайки которая круглая с двумя прорезями в верхней части. Отличный сьемник получился со старого девяточного или таврюшного рулевого наконечника при помощи болгарки все делается в течении 10 минут, но на придумывание ушло с полчаса. Вся замена 4 аммортов вложилась в 4 часа помойму Горыныч уточни пжалуста не помню.
Вів грудня 11, 2007 15:43
так я не зрозумів гольф 2 чи 3??? мені казали що ставили від 3
Сер грудня 12, 2007 19:38
не путай гольф 2 с 3 может пассат В3 у него со вторым гольфом, равно как и с сеат толедо аморты да и вся подвеска одинаковая
Сер грудня 12, 2007 23:36
если вы ставите на чери газ особенно метан , то задние стойки и пружины от пассата В3 будут вам в самый раз .
Гольфовые стойки короче чем чериковские на 2 см, пружина родная слабее, поэтому стойки гольфа + пружины от чери
машина падает сзади ночти на 3 см и даже не груженая
цепляет брызговиками ...
для машины на метане ...
--перед каяба стойки + пружины родные вполне прилично и мягко если масло поставить ... для нелетчиков вполне достаточно
--зад ( при метановом баллоне ) стойки + пружины Пассат В3...
поставили с переходниками пружины от ауди 80 на стойки гольфа ... ну фпринципе ничего , порог стоит строго горизонтально, с пассажирами сзади машина не ляжет ...
Писал не сам, так что вот источник:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... ost1078665
Чет грудня 13, 2007 0:59
Akvaol написав:
Поддтверждаю -реально 4 часа _АКВАОЛ МОНСТРИНА - забабахал все сам, я ему тока "свечку держал" и ключик 2 раза подал...
Чет грудня 13, 2007 12:15
Всем привет! Я не знаю как Украинская сборка, а когда я менял стойки выяснилось, что с права и с лева у меня стоят разные стойки, видно сразу, конструкции отличаются. Поставил от Гольфа, промахнулся с задними, на зад надо ставить от В3, Гольфовские короче. Пришлось ставить проставки. Стойки поставил Monroe газ-масло. Машина стала по жесче, и лучше держит дорогу.
Вів грудня 18, 2007 12:00 ICQ WWW
аналогично монро газ-масло + две самодельные шайбы мм.3-4 прокладываються между втулкой нижней опорной резинки и первой гайкой которая эту фтулку и прижимает. Иначе там зазор и характерный стук при проезде неровностей.
Вів грудня 18, 2007 12:29
Шайбы не ставил, стуков нет, проставки поставил под стойку, что б поднять кузов, Гольфовские стойки короче.
Вів грудня 18, 2007 12:48 ICQ WWW
Клубная карта №: 93
К стати и у меня была такая проблема. Но...
serjio007 - какой у тебя пробег?
У меня тоже был этот скрип, но сейчас уже 14 тыс.км. уже нету, чесно говоря я и не заметил как он пропал, и на каком километраже, как-то я привык к этому скрипу, да и не часто у меня полная загрузка, режим тот же остался - не частая загрузка, но скрипа уже нет, так что думаю, что по этому попводу сильно волноваться не стоит.
Вів грудня 18, 2007 14:30 ICQ
Повідомлення Передние стойки
Посмотрел весь форум но темакой ненашел. Вопрос в чем:
При езде передок гупает, а именно при проезде ям.Очень отчетливо при проезде лежачих полицейских при съезде, раздается неприятный удар. То ли стойки то ли шаровые то ли подушка двигателя... кто что подскажет?
Чет січня 10, 2008 16:28
Клубная карта №: 93
К сожалению это нормально и к этому прийдется привыкнуть. К стати после 10 000 км. стук становится немного меньше, по крайней мере у меня так точно.
Чет січня 10, 2008 16:31 ICQ
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Поначалу тоже шарахался.
Реально со временем стук пропал. Где-то в районе 5-10 тыщ пробега.
А может стиль езды подсознательно подкоректировал, чтлоб не стукало.
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Чет січня 10, 2008 17:11
был только что в сервисе-единственный метод решения-замена на стойки от Гольф 3.... !
у меня пробег 16000 уже
Востаннє редагувалось ottis в Чет січня 10, 2008 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Привыкай. У меня то же самое. Стараюсь не наезжать на ямы, аккуратно съезжать с бровок и переползаю полицейских.
от какого 3 Гольфа стойки подходят? или дайте маркировку стоек...
Чет січня 10, 2008 18:14
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 67  Далі
Lisa
589
133842
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
Novohatsky
1072
177586
Суб листопада 10, 2018 20:50
