На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 84  Далі
Автомобиль: амулет
да на правую особо и не нужно.
имхо.
Вів січня 29, 2008 18:49 ICQ
З нами з: Нед січня 27, 2008 21:06
Сегодня было мокро,на ближнем вообще ничего не видно! Дальний включать пришлось - конечно многие были недовольны! Надо регулировать!
Счастье неизбежно!!!
Сер січня 30, 2008 23:34
Автомобиль: амулет
ясен пень что на дальный не восхищались вами.
Сер січня 30, 2008 23:39 ICQ
Михнюк написав:
Я потратил на регулировку 15 минут, потом еще по ходу движения останавливался пару раз и подкручивал. ПОставил с таким расчетом, чтоб при наличии задних пассажиров не слепить. Недавно отрегулировал противотуманки, удобно регулировать с ямы. Фары с салона светят черт знает куда, как и развал схождение.
Чет січня 31, 2008 11:12
Клубная карта №: 93
Позвольте еще вопрос по свету?
Ехал в туман, и выдался момент включить дальний свет. Обратил внимание на то, что лучи дальнего света перекрещиваются, грубо говоря это выглядит примерно так /\. У кого как?
Чет січня 31, 2008 17:57 ICQ
stealth написав:
на левую фару ставится универсальный корректор фар, а вот правой фаре мешают трубки кондиционера, я думаю вопрос почти не решаемый
можно подробнее где взять универсальный корректор фар, и сколько стоит?
Чет січня 31, 2008 18:17
на базаре, лежал в коробочке говорят сделан для всех моделей жигулей, где вышел из строя гидравлический корректор...
Чет січня 31, 2008 20:10
Автомобиль: амулет и ще
не подойдет у жигуля и амулета разная конструкция фар внутреняя часть неподвижная
Чет січня 31, 2008 20:31
Фары надо регулировать,ночью ничего не видно на ближнем!
Чет січня 31, 2008 22:27
stealth
Спасибо бопробую поискать
Чет січня 31, 2008 23:18
З нами з: Пон грудня 17, 2007 23:56
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Всем привет!
Вопрос по включению ПТФ. Как их включать? Если смотреть по инструкции, то у меня там нет этих кнопок, вместо них стоят кнопки включения подогрева сидений. Сами фары(ПТФ) стоят. Может они не подключены?... кстати та свободная фишка (не подключеная), которую я нашел при установке задних динамиков(см. ветку "устамовка магнитолы...") может это она для ПТФ? Там этих фишек две, по левому и правому борту.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Суб лютого 02, 2008 0:43 ICQ
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
GSVG написав:
Всем привет!
Слева возле кармана что под рулем круглый выключатель габариты-ближний свет.
Включи габариты и потяни на себя. Один щелчек-передние противотуманки, второй щелчек - задние.
Мой бортовик
Суб лютого 02, 2008 1:02 ICQ
Александр написав:
Спасибо :oops:
И все же интересно, для чего в багажнике не подключеные провода остались? кстати левый жгут имеет еще отвод одного провода с фишкой...
Суб лютого 02, 2008 2:05 ICQ
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Не парься на многих авто стоит унифицированая проводка (т.е. на любую комплектацию) а есть что туда воткнуть иль нет - такое дело.
Суб лютого 02, 2008 11:49
На прародителе Амулета и задние дворники были и активная антенна. А у нас проводка есть, дивайсов нет :wizard:
Суб лютого 02, 2008 23:53
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
как бы так зделать ,чтобы при переключении на дальний ,ближний не выключался?
Сер лютого 06, 2008 22:45 ICQ
1. Активная антенна на амулете, усилитель в основании антенны, питание подводится по синему проводу от магнитолы.
2. Чтоб фары включались одновременно достаточно одного диода и 5 минут времени.
Сер лютого 06, 2008 22:47
Люди у кого есть разбитая фара головного. Мне необходимо для опытов. Поставил себе ксенон и вокруг фары есть ореол, может слепить встречных. На трассе пока не пробывал поставил только позавчера.
Собственно интересует отражатель и задняя часть блок-фары.
Сегодня буду в Киеве если у кого есть звоните (050) 943-34-71 Александр.
Чет лютого 07, 2008 9:48
Naddir написав:
На какой свет поставил? Фото процесса есть?
Да, кстати, Какой ксенон.... в смысле чьего производства, температура, и какой цоколь?
Мой бортовик
Чет лютого 07, 2008 10:44 ICQ
Фото процесса нет, ставил не сам. Но необходимо снимать фары снимать полшностью.
Лампы производства германии, а блоки розжига проиводства кореии. На коробке из под ламп написано Цвет белый, 6000к.
Цоколь как уже писали Н7.
Все ставиться четко, только тяжело блоки разместить.
Цвет фар после прогрева ламп бело-голубой. Но фары нелбходимо настраивать.
П'ят лютого 08, 2008 13:00
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
