На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  Далі
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
konan
Мое мнение- не парься по поводу антифриза, если уровень в бачке его нормальный. Как правило производитель не заливает в машину что-то плохое.Почему ты хочешь его поменять? Не устраивает цвет?
Вів липня 31, 2007 18:37
Создаю для себя базу пользительных советов по мульке на все случаи жизни ;) Когда база будет по большинству вопросов - опубликую.
А с фризом у меня все ок ;)
Вів липня 31, 2007 18:42
Автомобиль: амулет и ще
Stack написав:
konan
да но у нас льет не производитель а сборщик а он льет что угодно свой ариометром проверил так темпертура земерзания -8 градусов так что к зиме хош не хош а надо
Чет серпня 02, 2007 22:38
чуть не в тему.....я антифриз не менял - но думаю что нужно, а вот масло в кпп заменил на Кастрол синтетику - теперь 1я передача включается без проблем, не то что на родном масле.
П'ят серпня 03, 2007 8:19
Решил обновить тему в связи с грядущими холодами. Заглянул в бачок и увидел что тосол у меня красный. Пытался выяснить какой марки, но ответа не получил. Если вдруг надо будет, не дай Бог, доливать то какой лить? Или нафиг поменять на проверенный известной марки? Так дорого :wizard: У кого какой и менял ли кто-нибудь?
Вів жовтня 09, 2007 14:09
То что туда китаезы льют или на Ильичевске -однозначно -бодяга какаято - если тосол увас в 200 литровый бочках -целое поле а литр по пять гривен мона продать - выб не стибрили Бочку?? а потом не разбодяжили??
ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ ТОСОЛ _ПРИЧЕМ ВСЕМ!
И Тигго и амулет и истар -всем -Поменять и забыть на 2 года.!
Вів жовтня 09, 2007 14:46
Так какой порекомендуешь? Синий, который есть везде и недорого или красный?
Вів жовтня 09, 2007 17:12
Востаннє редагувалось Ярослав в Вів березня 10, 2009 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 09, 2007 17:58
Автомобиль: Амулет люкс
Ярослав написав:
Привет всем. Для меня обсуждаемый вопрос очень актуален. Долить надо антифриза в бачёк (уровень маньше min), а что доливать - хз! Жидкость в бачке светло-синяя.
Воды. Через месяц, а то и меньше всеравно менять будешь.
Вів жовтня 09, 2007 20:07 ICQ
Действительно, синий можно разводить водой, но немного :P , а вот красный х... - сворачивается.
Вів жовтня 09, 2007 20:53
Клубная карта №: 28
konan написав:
Информация проверенная? У меня красный концентрат не сворачивался. Брал пять литров и доливал до нужного количества дистилированой водой.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Вів жовтня 09, 2007 20:56 ICQ
Тебе повезло! :D
Вів жовтня 09, 2007 20:57
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
konan написав:
Да ну?
Когда была десятка, поменял на красный и разбавлял водой. ;)
Сер жовтня 10, 2007 17:28
Есть такая штука ареометр называется,береш и меряеш плотность антифриза, для нашего климата норма до-30.
Антифриз рекомендуется менять если он непрозрачен(тобиш мутный,актуально для амулетов).
Для справки:практически все антифризы продаются в виде концентратов и разводятся только! дистилированной водой.Даже если плотность антифриза значительно ниже нормы при замерзании ничего страшного не произойдет,он просто превратится в гель.
Сер жовтня 10, 2007 22:59
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Синий,.. Красный ... Жёлтый ... Какая разница какого цвета красителя туда сыпанули.
Основное отличие различных видов антифризов в степени концентрации и фирме-производителе (если не надуют в магазине или авторынке). На любой канистре или бутылке с концентратом есть табличка возможности разбавления его дисцилированой водой в зависимости от температуры окр среды. Ну и марка-название тоже играет свою роль.
Я поменял у себя антифриз после ТО-2500 на концентрированый Кастрол краный (разбавлял согласно таблицы с расчётом на 20 град мороза, типа с запасом), так, на всякий случай.
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Чет жовтня 11, 2007 13:23
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58
механик написав:
Ну типа взял ареометр, померял, и какая же плотность ОЖ должна быть для -30 градусов???
Пон жовтня 15, 2007 13:39
Клубная карта №: 28
Плотность антифриза должна укладываться в диапазон 1,065—1,085 г/куб. см. Измерения проводят при 20 градусах тепла. При любых других величинах плотности увеличивается интенсивность, с которой коррозия действует на металлические детали системы охлаждения. Одновременно растет опасность преждевременного замерзания антифриза.
Взято отсюда: http://www.rambler.ru/auto/?id=14626
Господа пользуйтесь поисковиками, это не специфическая информация, ее можно найти самому.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Пон жовтня 15, 2007 14:18 ICQ
Для удобства снимаем воздушный фильтр с корпусом получаем более менее удобный допуск к нижнему патрубку. В принципе гдето на блоке должен быть слив тосола но я не сильно искал.
Сер жовтня 31, 2007 20:27
Автомобиль: амулет
короче если експеримент не удастся полезу к нижнему, с двигла слилось? я так понимаю надо с горячего сливать.
Сер жовтня 31, 2007 20:43 ICQ
да иначе термостат закрыт и оппа + печку открыть
Сер жовтня 31, 2007 20:46
 [ 1018 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  Далі
