На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  Далі
 Генератор, аккумулятор
З нами з: Пон лютого 04, 2008 21:00
Автомобиль: biturbo, quattro
В любом случае волноваться не стоит если сильно греется то значит скоро сгорит когда нагрузку подобающую дашь - поменяют по гарантии без вопросов. сильно это если когда на него плюнешь то зашипит иначе нечего волноваться.
Кстати сильный нагрев может быть следствием повышенной нагрузки - например короткозамкнутая банка в аккумуляторе.
П'ят березня 21, 2008 14:30
Andrew82 написав:
По типу хороший стук двигателя вылезет наружу! (кулак дружбы) :-D :-D :-D
П'ят березня 21, 2008 14:38
Разница лишь в том что с вылезшим шатуном далеко не уедешь а вот без генератора можно спокойно несколько дней покататься - проверено у меня когда просто закончились щетки пока я нашел время туда заглянуть я пару дней катался так без генератора.
П'ят березня 21, 2008 14:50
Вопрос: а заводился ты с толкача?
П'ят березня 21, 2008 16:13
Там аккамулятор зачетный)) На следующем этапе можно электромотор ставить и будет гибрид))) :eek:
П'ят березня 21, 2008 17:10 WWW
Генератор как правило стартером не вращает, єто задача аккумулятора
Живого полностью заряженого аккумулятора при нормальных условиях хватает на минут 10 непрерывного маслания стартером (конечно если стартер не перегреется раньше), практически на любой машине, этот запас сделан для того чтоб в эктремальных условиях (например мороз -28 как у нас не очень давно было) когда и емкость аккумулятора снижается в 3 раза и стартеру нужно развивать усилиет в 2 раза большее его хватило хотя-бы на минуту чтобы всетаки завестись.
Саня не даст соврать но 2 дня я катался машина тогда была Форд Скорпио, аккумулятор 85 Ач Оригинальный БМВ.
П'ят березня 21, 2008 18:36
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:16
Автомобиль: Amulet Lux black
rulevoy написав:
Да не заводится нормально, да и грется начал меньше, наверно претирается. Буду надеятся что притрется.
Амулет AA7851HB
Пон березня 24, 2008 10:07 YIM
Minenko написав:
Вообще, изначально, там нечему притираться...Якорь может затирать по статору в случае "г*ных" подшипников. Но поскольку все новое, то такового быть как бы и не должно...Да и в этом случае будет перенагрузка генератора ("башмачит"), да и шум повышенный прослеживается...Остается уповать на "притрется"...
Пон березня 24, 2008 12:45
З нами з: Сер квітня 02, 2008 11:34
Повідомлення Генератор, аккумулятор
Помогите, как открыть крышку на аккумуляторе A11-3703010AC ???
хотел поставить его на зарядку , но не смог открыть крышку, и добраться до банок :sad:
Сер квітня 02, 2008 11:44
Клубная карта №: 93
По маоему здесь уже оговаривалось то, что родные аккумуляторы необслуживаемые.
Либо гарантия, либо новый.
Сер квітня 02, 2008 12:07 ICQ
Смотри сюда - там всё есть: http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 03&start=0
Сер квітня 02, 2008 12:09
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Срочно. Ролики ремня генератора
Ребят, моим вафли. Качественно люфтят. От чего ставить, номера? Или возможно поменять сами ролики, без механизмов?
Вів квітня 15, 2008 11:25 ICQ WWW
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Повідомлення Re: Срочно. Ролики ремня генератора
Vagulja написав:
С чего ты взял ?
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Вів квітня 15, 2008 12:21
Автомобиль: CVH-GT
Снял и увидел.
Вів квітня 15, 2008 12:35 ICQ WWW
Незнаю, у мене вроді все покищо добре. Підскрипував, але я підтягнув ремінь і все ок. Виявилось що це ремінь, а не ролик.
Вів квітня 15, 2008 13:07
Автомобиль: CVH-GT
Все намного проще. Таких роликов найти практически невозможно. НО, Можно разобрать родные и поменять в них подшипники. Обычный 203й подшипник...
Вів квітня 15, 2008 13:56 ICQ WWW
І як? Все добре?
Вів квітня 15, 2008 14:29
Автомобиль: CVH-GT
Ну вот сейчас меняют ребята. Но я думаю все будет хорошо :)
Вів квітня 15, 2008 16:11 ICQ WWW
Напишеш чи нормально, бо в майбутньому і мене таке чекає.
Вів квітня 15, 2008 17:54
Автомобиль: CVH-GT
Все отлично. Процедура замены подшипника на ролике занимает двадцать неторопливых минут. Все отлично работает, не пищит и не вибрирует.
Очень даже ничего как экономный вариант замены ролика ))) Хотя буду проводить эксперименты по поиску роликов в сборе, просто по человечески интересно )))
Сер квітня 16, 2008 0:26 ICQ WWW
 [ 601 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55377
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
46139
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
49330
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
