На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Повідомлення Re: sheriff 999
вообщето я планирую купить аккамуляторы ААА, а то замучился батарейки менять - сигнализация, 2 налобных фонарика в гараже и дома, 1 в машине, 1 с собой (с гаража когда вечером идешь очень удобно дорогу подсвечивать)
Нед вересня 20, 2009 9:56 ICQ
З нами з: Пон вересня 28, 2009 17:15
Повідомлення Re: Иммобилайзер
[quote="Adapter"]Отвечаю.
Сигналку поставили в салоне при покупке, я в кредит брал поэтому без нее не отпускали.
тебя реально надули, тоже в кредит брал, и никакого доп оборудования, хотя пытались напарить, и антикор, сигналку, порожки, и т.п. послал их подальше и все....
Пон вересня 28, 2009 20:19 ICQ
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня была аналогичная ситуация. В один прекрасный день перестал работать основной брелок на Шериф-900. На следующий день после всевозможных манипуляций и чистки платы принял решение покупать новый брелок, хотя и давила жаба---379грн
в Автозвуке как-никак... Спасибо куръеру, совестный парень попался. Короче говоря, иногда происходит сбой системы. Решение вопроса очень простое---находите кнопку перепрограмирования сигнализации (VALLET), включаете зажигание, трижды нажимаете кнопку Vallet, потом кнопку снятия с режима охраны на обеих брелках. Система выдаёт три коротких сигнала и всё---система перекодирована, оба брелка опять работают. Заплатил я парню за консультацию, неделю езжу, всё нормально!
Пон листопада 16, 2009 12:19
мне тоже пробывали впарить бортовик за 2500 гр яотказался а зря.
Чет грудня 03, 2009 23:05 WWW
не зря бортовик стоит намного дешевле, и установка его очень проста ;)
П'ят грудня 04, 2009 17:31 ICQ
Акакой на нашы аппараты подходит и сколько примерно стоит . :cars:
Нед грудня 13, 2009 21:45 WWW
Клубная карта №: 277
Я поставил Sheriff ZX925 сигналку. Там к ней можно докупить спец метку которая служит иммобилайзером. Я правда поставил сигналку и в случае она блокирует зажигание и бензонасос. Ну и метка - без неё если ты даже отключишь сигналку, но не покажешь метку, то фиг заведется! Так что примерно в 160 у.е это всё обойдется. Сигналка 120 у.е (ну я взял за 100 у.е) и плюс метка примерно 40 у.е
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пон грудня 14, 2009 9:32 ICQ
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Ребят подскажите где обычно ставят основной блок сигнализации на амулетах. Я понимаю что надо обращаться к поставившим, но ставили при покупке авто на УкрАвто в Ужгороде. Слез с обслуживания от них нафиг, поскольку неквалифицированное обслуживание... Не хочу идти к этим гоблинам и что-либо спрашивать. Под торпедой на рулевой колонке только датчик удара от сигналки а сам основной блок - хрен его знает где... Спасибо.
Пон серпня 30, 2010 15:16
darkprivate написав:
Так пройди по проводам от датчика.
Пон серпня 30, 2010 15:38 ICQ WWW
Это понятно, но приблизительно где его ставят. А то ходить можна и до багажника и х...р знает куда... Шо тоже под торпедой или в подкапотном где-то или где? Так сказать, просьба сузить район поисков. А то провода от датчика вверх куда-то уходят за торпеду в жмут проводов и жгутов, и нифига снизу не видно... Плюс эти провода лентой черной тоже замотали как и все остальное. Так что искать долго можно. А панель снимать не охота... Вы скажите предполагаемые места, а я уж посмотрю потом где оно...
Пон серпня 30, 2010 15:52
Под торпедой. :D
Пон серпня 30, 2010 16:14 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
А может всё гораздо проще? У нас во дворе детки тешаться глушилками сигналок. Это обыкновенный брелок со старой сигналки, каким то чудом переделанный. Разок надо мной подшутили, эффект отличный машина на брелок перестаёт отвечать, и так до тех пор пока им надоест).
http://light-net.dn.ua/
Сер вересня 01, 2010 1:44 WWW
Проконсультировался у установщиков. Все пока понятно.
А для таких и других похожих шуточек я при установке сказал, чтобы не подключали управление замками дверей. Хотя центральный замок у меня есть с завода. Так что я всегда открываю ключем с центрального замка. а сигналка носит функцию только оповещения про открыие дверей. Так что при таких приколах (когда брилок не работает - хотя пока что такого не было) открываем двери как обычно, срабатывает сигналка. Вставляем ключ в зажигание и включаем его. Потом жмем кнопку "вайлет". И вуаля.
Я видел на опеле прикол с сигналками, которые управляют стеклами, замками и т.д.: сидел я в этом опеле за пассажира и ждал водителя - он по делам выскочил. Сижу я значит... подходит мужик другой к рядом стоящей машине - брелком "пик-пик" на свою машину. Она открывается как и положено, а в машине где я сижу - все четыре стекла полностью вниз уходят. Я в шоке. Мужик тоже смотрит как баран на новые ворота... Во таке бувае. Потому я так для себя решил эту проблему. Пусть немного неудобно и не понтово, но немного меньше таких приколов.
Сер вересня 01, 2010 10:51
Повідомлення сигнализация sheriff 930, не могу завести мотор.
Народ сигнализация sheriff 930, села батарейка, открыл центр.замок ключом - брелок глюкнул, постоянно показівает что машіна закріта. Через ето не могу завести мотор. Как его разблокировать?
И книжка есть, но там надо кнопку валет-нажать а где она именно? А другим брелком можна разблокировать? Как выглядит кнопка?
Сер грудня 08, 2010 19:52 ICQ
Повідомлення Re: сигнализация sheriff 930, не могу завести мотор.
dimad написав:
а где она именно?
Она там где поставили установщики, ищи под торпедой. Кнопка обычно круглая, диаметром около 1 см, черного цвета.
Сер грудня 08, 2010 20:34 ICQ WWW
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Установщики - редиски. Они должны были показать где кнопка. :(
Сер грудня 08, 2010 21:04 WWW
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08
Автомобиль: Transit & Doblo
была у меня такая история. долго искал кнопку, нашел ее под полкой где блок предохранителей после снятия самой полки, они ее просто запихнули туда :o
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Сер грудня 08, 2010 23:29 ICQ
Та уроды, сигнализацыю поставили, а сказать где кнопка-нет. Открыл вторым брелком, но основной глюкнул. Надо его перепрограмировать?
Чет грудня 09, 2010 9:48 ICQ
Всё, завёлся. Всю ночь машина стояла около работы. С утра открыл вторым брелком.Но вот основной брелок, с екранчиком, глюкнул. На нажатие кнопо реакции никакой.
Чет грудня 09, 2010 11:26 ICQ
Автомобиль: под Скай -:)))
Перезагрузить не пробовал? т.е. вынь батарейку, потом вставь.
Чет грудня 09, 2010 11:38
 [ 279 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75039
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7613
Чет липня 23, 2020 19:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus
118
28176
Нед жовтня 06, 2019 20:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
62644
Сер вересня 12, 2018 21:40
Mendes Переглянути останнє повідомлення
