На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 51  Далі
З нами з: Вів січня 15, 2008 21:44
Повідомлення Re: масло в коробке!
Запропонували мені якесь німецьке масло з позначкою GL 4, яке рекомендовано для наших машин, але дочитався далі на етікетці того масла --- напівсинтетика, а показали інше також від німців, на основі синтетичних масел, але з позначкою GL 5. Може хтось підкаже що то GL означає і що більше підходить до КПП Амулетів? Наперед дякую!
Вів травня 05, 2009 23:11
Повідомлення Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
сегодня купил хадо 5w40 в железных литровых банках по 70 гривен :)
Вів травня 05, 2009 23:17
Автомобиль: amulet luxary
для мули надо гл-4. при заливке гл-5 будут туго включаться передачи и возможна поломка синхронизаторов. а вообще что у вас нет синтетики кастрол тафх?
Сер травня 06, 2009 7:15
залил хадо синтетика 5в-40 фильтр макле ос-235
Сер травня 06, 2009 7:18
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Вчера зашел в ближайший автомагазин уточнить че по чем. Кастрол 75W90 GL4 -115 грн/литр :roulette: :no: ,Хадо 100грн/литр :love: . Это что ,в натуре цены щас такие ????
Предлагал продавец еще какоето немецкое GL 5 по 50 грн/литр,но какое то оно стремное... Буду смотреть на рынке. Если цены те же- возьму Кастрол.
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Сер травня 06, 2009 13:38
на 30000км. :not_i: поменял масло,залил Shel,50 за литр,знакомые из магазина рекомендовали,испробованно неоднократно,проехал1000,доволен,мягче переключение
Сер травня 06, 2009 15:26
коробки у нас мягко с претензиями, поэтому лучше разок залить фирмовый кастрол и забыть
Сер травня 06, 2009 15:58
вот потому и разок не прокатит, а как в книге написано, а за книгой накакано - каждые 40 тыс. замена масла в коробке
Сер травня 06, 2009 16:00 WWW
Автомобиль: Amulet Люкс
В сервисной вроде каждые 30 тык.???
Сер травня 06, 2009 16:15
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Масло в коробку 75W90 - синтетика - около 80 грн за литр со скидкой. В наши агрегаты не жалейте смазочных материалов высокого качества. Импортные не рекомендую т.к. половину стоимости (кроме прибыли) вы платите за растоможку и за "раскрученный" бренд.
Промывку делал. Масло промывочное "Абсолют" с ревитализантом - 15 минут- по 3 минуты на каждой передаче работал в подвешеном состоянии. И для успокоения души и плавного переключения забрызгал - спрей-ревитализант хадо.
Сер травня 06, 2009 17:09 ICQ
вообще- то наше обсуждение приобретает несколько странные формы. я только привел пример расхождений по моторному маслу, а кто и что льет- это дело личное.вот нашел еще выдержку- ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ
Главный показатель для любого масла – его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас – все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней – всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая – это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее – диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при -18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками.
По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже -20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 – значит работает от -30°С, 15W40 – от -10°С.
Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости – одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно – двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай.
Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при –18°С – уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть.
Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких – побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра – температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый – это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше – тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик – 4–6.
Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого – 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан – его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо!
Выходит, синтетика действительно «жиже», но только на морозе.
П'ят травня 08, 2009 12:29
З нами з: Пон липня 28, 2008 13:00
Автомобиль: М-ка RED-sedan
От ТО отказался сразу.Уже второй раз заливаю Shell Helix Ultra SAE 5W-40.Зимой бомба,только после 8 000 уж больно темнеет.
П'ят травня 08, 2009 13:16
Я смотрю вы все на хадо подсели......
Нед травня 10, 2009 22:39 ICQ WWW
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Наркаманчики масляные :-D
Вот на днях тоже буду менять, и наверное ХАДО, из солидарности :frends:
Мой бортовик
Нед травня 10, 2009 22:48 ICQ
З нами з: Нед березня 09, 2008 17:07
Автомобиль: Амулет люкс
Лей 2-200- если больше выльется всеравно ...
Нед травня 10, 2009 23:06
зачем чтобы выливалось? ставишь на наклонную площадку+ упоры под колеса+ поднятие домкратом(желательно не нашим) и заливаешь 2200-2300 свободно без течи
Пон травня 11, 2009 18:07
Ты не понял... выльется через специальный выход сверху, на коробке закрытый колпачком..ю проездишь километров 5-10
Пон травня 11, 2009 18:55
это сапун. его предназначение - сброс давления в коробке. избыток масла быстрее выдавит через сальник а вообще почитай тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5407
Пон травня 11, 2009 19:58
Вот через сапун лишнее и вишло,залил сперва 2 литра после решил добавить добавил 350-400 грамм вот через сапун и вышло грамм 150 сальники в норме ...отакэ... коробка и до этого нармально работала после добавки песня стало просто перестал ее слышать...стало все мягонькое просто класс ...
Пон травня 11, 2009 22:12
там в ссылке выше говорилось о трех вариантах коробки, может поэтому у всех по разному. у меня 2300 и сухо
Пон травня 11, 2009 23:11
 [ 1018 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 51  Далі
