На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  Далі
Повідомлення клинят ( не растармаживается) задние барабанные тормоза
клинят ( не растармаживается) задние барабанные тормоза причем по очереди то одна сторона то другая :( ручник не причем я им не пользуюсь да и Т+ нерастормаживается
то правая то левая. Похоже дело в раб цилиндре пробег 22000
Востаннє редагувалось Aleksandr9552 в Чет квітня 02, 2009 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Чет квітня 02, 2009 18:02
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: клинят ( не растармаживается) задние барабанные тормоза
читай viewtopic.php?f=29&t=7994
скорее всего та же причина
Чет квітня 02, 2009 18:06 ICQ
ручник точно не причем
Чет квітня 02, 2009 19:02
Aleksandr9552 написав:
ослабил его полностью
Чет квітня 02, 2009 19:03
Автомобиль: Amulet LUX
в сенсах есть такая проблема, подклинивают колодки, т.к. вылазят за нижний упор.
Сними барабан и посмотри че там по сути, если именно это и происходит - будут видны следы от "деятельности колодок"
[/color]
Чет квітня 02, 2009 22:38 ICQ
По моему вариантов полно, от свободного хода педали, воздуха в контурах до разбухшей тормозной трубки(было на первой машине, сверху ни чего не видно а когда разрезал там прохода вообще не было, но это после того как я её поменял гдето через пол года с ней такое случилось, а у нас новые поэтому вопрос. Может менял тормозуху и бадягу залили). А какие симптомы после чего они начинают клинить после нажатия а потом постепенно отпускают или вообще не отпускают? Потому как причин много нужно по подробнее.
П'ят квітня 03, 2009 9:25 ICQ
Похоже что проблемма самоустранилась, проехал 3км, на зажатом барабане , потом дал остыть полностью и после этого больше проблем с задними тормазами уже 200км. не проявлось, скорее всего виноват ограничитель развода задних колодок который перескачил чуть дальше чем ему следовало при разборке следов поломок механического воздействия деталей с тормозным барабаном не обнаружено кроме рабочей пыли. Вторую сторону еще не разбирал единственное что обнаружил под пыльниками рабочего цилиндра ржавчина и окисел, устранил 2 каплями тормозной жидкости, при заклиневшем колесе давление в тормозной системе небыло. Всем спасибо! ситуацию контролирую докопаюсь до истины обязательно отпишусь.
П'ят квітня 03, 2009 19:40
З нами з: Сер березня 18, 2009 18:04
Повідомлення Направляющие суппортов
Извините если неправильно написал я просто не сильно селён как правелино это называется Смысл, в чём был недавно у знакомого, который занимается мелким ремонтом ходовой Жигулей, и я его попросил посмотреть у меня чего там я заехал на яму он залез в неё и попросил сделать колебанием руля, и он говорит, что надо в Направляющие суппортов разобрать и смазки специальной набить это у многих машин болячка у него на СТО Mitsubishi работает знакомый, и они там смазку специальную какую-то прессуют, а какую не знают они её получают, Кто нибудь может посоветовать, что делать иле какую смазку надо. Заранее благодарен.
Пон квітня 06, 2009 21:04
Повідомлення Re: Направляющие суппортов
Есть специальные высокотемпературные смазки для направляющих суппортов. Обычно их называют медными - с порошками меди и графита. Могу посоветовать вот такую - LIQUI MOLY Kupfer-Paste, сам такую использовал:
Либо Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, это керамическая, хотел попробовать, но её тогда не было:
Пон квітня 06, 2009 21:53 WWW
Извиняюсь. Может я неправильно объяснил это не в тормозной части а где-то связанное в ходовой иле рулевой
Пон квітня 06, 2009 22:05
Ну брат Алексей, Ты давай узнай по подробней, а то масло менять по фотографии я например не умею. :)
Пон квітня 06, 2009 22:34 ICQ WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Почему стучит супорт!?
Советую произвести весенние профилактический осмотр, чистку и смазку тормозных механизмов. Всем!
Неделю назад полез с металлической щёткой, "LIQUI MOLY Kupfer-Paste" и "графиткой" к Амулетовским тормозьям... Посчищать ржавчину, смазать пружины задних, направляющие пальцы передних... И, о ужас!!! Обнаружил, что одна из напрвляющих "вржавела" в суппорт из-за образовавшейся трещинки в пыльнике. Следствием чего стал неравномерный износ колодок. Причём настолько неравномерный, что придётся протачивать тормозной диск на противоположном колесе!
Теперь ищу направляющую с пыльником (ремкомплект)... На Экспрессе сказали, что деталь бывает, но к ним ещё ни разу не привозили.
Вів квітня 07, 2009 9:04 ICQ
Направляющую можно взять от Газели, только подрезать на 1 см, пыльник то же Газелевский.
Вів квітня 07, 2009 12:12 ICQ WWW
Спасибо, учту. ;)
Вів квітня 07, 2009 13:04 ICQ
Дико извиняюсь, но всё на писаное мною выше оказалось верным и надо все-таки туда, куда все вы советовали смазку набить в Направляющие суппортов. Огромное всем спасибо за название смазки . А какую лучше взять?
Вів квітня 07, 2009 20:00
Можно было бы ещё посоветовать, но (во всяком случае в Киеве) альтернативы этим двум смазкам, по части высокотемпературности, нет.
Кое кто использует графитовую смазку... В пять раз дешевле, но и толку от неё на один день.
Сер квітня 08, 2009 8:07 ICQ
Огромное спасибо всем за помощь. Теперь у меня другая проблема, где купить это у нас в Днепре искал, но все предлагают без перламутровых пуговиц будем искать
Сер квітня 08, 2009 18:55
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Алексей1 написав:
Ответил в личку
Могу банить всех, но не хочу
Сер квітня 08, 2009 20:46
Всем огромное спасибо за помощь, советы, подсказки. Всё купил всё сделал. Лучше но ожидал большего.
Чет квітня 09, 2009 20:52
Книга есть качал. Пробег 14000. Когда шевелишь направляющие суппортов есть люфт и звонкий звук похожий немного, когда на поднятой машине шевелишь колесо, а шаровая убитая. Но сейчас после советов забили в направляющие суппортов смазки вот этой. Стал меньше люфт и звук стал не такой звонкий а более глухой. Но ожидал большего может надо больше смазки, но как когда одеваешь пыльник всё лишнее вылезает.
Чет квітня 09, 2009 21:53
 [ 810 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  Далі
Stack
653
110342
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
435167
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
