На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  Далі
 Генератор, аккумулятор
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 18:08
Повідомлення Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
KravA написав:
думаю брать:
Аккумулятор MEDALIST 560 30
Размер (ДШВ): 244/175/190
Емкость: 60
И размеров родного не найду никак...
не хочу начинать новую тему поэтому отпишусь тут о неделе эксплуатации данного чуда.
Cгорели следующие электроприборы:
1. автомагнитола (кстати, у кого-то есть схема ?)
2. правый ближний свет
3. обе передних противотуманки
4. одна лампочка подсветки заднего номерного знака... :sad:
завтра к электрику но предварительно сказали что это все из-за генератора и нужно впаять диод какой-то.
Вот только почему все было нормально со старым аккумулятором ?
Вів грудня 08, 2009 21:58
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58
Что народ скажет по поводу этого девайса?
http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_73.html
по размерам на 2 мм ниже, ширина\длинна одинаковые...
или все таки этот:
http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_51.html
(размеры те же..)
Пон січня 25, 2010 14:49
KravA написав:
Ну что, разобрался?
Где ж собака порылась???
Пон січня 25, 2010 14:54
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16
Автомобиль: Geely MK Cross
я себе поставил ВЕСТА этой осенью, отлично работает
80679814087, 80507209013
Пон січня 25, 2010 16:07
мнение очень простое
АКБ должен быть максимально приближен к тому, что ставит производитель, все из-за генератора, ведь он расчитан заряжать именно родной АКБ, если будет по Ач слишком большое отлонение то будет или перезаряд или недозаряд
а пусковой ток для наших морозов конечно лучше иметь повыше, но у меня и стандартная исправная батарея хорошо крутит
Пон січня 25, 2010 18:04 ICQ
KravA написав:
KravA написав:
У меня штатная магнитола не горела, а горел предохранитель, сзади на магнитоле возле разёмов. Двараза уже его розплавленного выковыривал. И ничё, работает. Мож у тебя тоже предохранитель накрылся, и не всё уж так кретично по поводу магнитолы.
Пон січня 25, 2010 19:10 ICQ
Anton Oprya написав:
в мурзилке (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
В фотографиях Серия «Ремонт без проблем»)
написано:
Техническая характеристика аккумуляторной батареи
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная емкость при 20-часовом
режиме разряда и температуре электролита (27±2) °С в начале разряда, А-ч 60
Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А 2,75
Ток холодной прокрутки, А 450
т.е. этот ближе
Вів січня 26, 2010 8:54
ну вообще да но думаю что в пределах 55-65 Ач ничего страшного особо, вот меньше и больше все же не стоит
Вів січня 26, 2010 10:04 ICQ
на мой взгляд лутше http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_139.html
аккум 6CT-63 563 400 061 VARTA SILVER dynamic для нас важнее не емкость а пуковой ток.
Вів січня 26, 2010 11:47
ИМХО дороговато
http://www.atl.ua/DetailGroup_48_99_9_2 ... ?f=test-60
вот тоже с увеличенным пусковым током нужной емкости
Вів січня 26, 2010 13:20 ICQ
Да берите, что-то из херсонских аккумуляторов, проблем с ними нет. Sada рулит! :)
http://www.sada.com.ua/products.htm
http://ngauto.com.ua/index.php/cPath/214_215
Вів січня 26, 2010 13:29
Повідомлення Зарядка !!!!!!!!!!
Добрый день, товарищи. Подскажите моему Амулету 2,4 года, недавно менял реле генератора, так как горела зарядка акума. Вроде все нормально было 2 недели. Теперь утром когда завожу она опять горить, но только сделаю прогазовку, зарядка тухнет и все нормально. Вопрос, это так и должно быть или что это такое? Заранее всем спасибо.
Пон лютого 15, 2010 11:51
Повідомлення Re: Зарядка !!!!!!!!!!
Не это значит низкий заряд акум... не справляеться гениратор на малых оборотах ...
Пон лютого 15, 2010 11:58
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Скорей всего не правильно работает шеколадка, могли заменить на такую, которая не совсем подходит к єтому генератору.
Пон лютого 15, 2010 14:24
Ремень подтяни генератора...
Пон лютого 15, 2010 23:11
Ремень подтягивается сам. Тогда уж менять.
Пон лютого 15, 2010 23:20 ICQ WWW
у меня такая же история, получилась после замены РР. Иногда после запуска тухнет значек аккумулятора иногда нет, нужно газануть. Такое ощущение, что не хватает напруги для запуска интегральной схемы РР...Разобрал почистил пропаял, вроде неделю все ок, потом опять бывает, что надо после старта газануть немного. Может с температурой окружающей среды связано. А так РР ведет как вполне исправное, напругу держит стабильную на всем диапазоне оборотов, корректирует по температуре.
Пон лютого 15, 2010 23:55
Скорей всего проблемы в щеточном узле . На ХХ при горящей лампе генератора можно попробовать включить свет дальний и ближний ( нагрузить гену), что приведет к увеличению приконтачивания к коллектору щеток .Эффект должен быть такой-же , как и при хорошей перегазовке.
П'ят лютого 19, 2010 21:20
З нами з: Вів листопада 13, 2007 13:19
Автомобиль: AMULET
Повідомлення Новый генератор
Ребята подскажите пожалуста! Хочу поставить саб помощнее имеющегося, и ещё усилок мощный! Так вот вопрос в том что мощности штатного генератора не хватает (90А), аккумулятор разряжается. Есть ли аналог помощнее штатного?? Ампер на 150!????? Может от фольца???
Вів лютого 23, 2010 14:46
Повідомлення Re: Новый генератор
Не парься,поставь кондёр на музычку и будет хватать на дольше акума.!
Чет лютого 25, 2010 12:22
 [ 601 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55549
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
46314
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
49503
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
