На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Повідомлення Re: ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
В сервисной книжке написано-замена жидкости гидроусилителя при прохождении ТО 1, то есть где то на 10 000 км!
Вів лютого 17, 2009 10:44 ICQ
У меня при повороте руля влево или в право до упора, раздается металический скрежет гдето в раене насоса гидроусилителя, на проскальзывающий ремень не похоже.......
Чери Гавно машина !!!!!!
Вів лютого 17, 2009 10:46 ICQ
В старые добрые времена, когда клуб ещё был клубом, а fibka работала в Экспресс-Авто она она писала:
fibka написав:
ПОСТУПИЛО НОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ СИ ЕЙ АВТОМОТИВ. РЕКОМЕНДУЮ ОЗНАКОМИТСЯ ТЕМ, ЧЕЙ АВТОМОБИЛЬ НАХОДИТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 8000- 12000 КМ И ЛИБО СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ТО - 10 000, ЛИБО НЕДАВНО СДЕЛАЛ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Тема : Обслуживание гидроусилителя рулевого механизма .
Модель : «CHERY» Все автомобили .
Основание : Технический бюллетень CHERY AUTOMOBILE CO., LTD № ТВ 0040 от 04.08.2006 г .
ЗАО ЗАЗ " Номер бюллетеня Дата выпуска Лист Листов
Отдел сервиса № 75-184 19.11.2007 . 1 1
Причина
1. Рекомендации CHERY AUTOMOBILE CO., LTD в части выполнения послепродажного обслуживания автомобилей «Chery».
2. Внесение изменений в Регламент ТО
Рекомендуемые меры
информируем , что замену эксплуатационной жидкости гидроусилителя рулевого механизма необходимо производить в начальный период эксплуатации автомобилей (10 000 км . пробега )
Примечание : С целью исключения конфликтных ситуаций с автовладельцами в части периодичности выполнения операций регламентного ТО – рекомендуем разместить данную информацию в уголке потребителя .
fibka написав:
По логике вещей можно было бы догадаться, что судя по изменению в регламенте данные работы НЕОБХОДИМЫ для функционирования системы ГУР.
Вів лютого 17, 2009 10:59 WWW
ManOwaR написав:
SVEN написав:
ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
Правильно писать "гидроусилитель".
Исправил, устраивает? :D
Теперь по теме: жидкость меняли на
ТО-1 (8700км.) .
Вів лютого 17, 2009 11:06
Rusya написав:
У меня где-то так-же и начиналось..... :( :( :(
Вів лютого 17, 2009 11:11
dimad написав:
Вів лютого 17, 2009 11:14
Повідомлення Re: ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
Парни тему походу серьезная становится)))) дело в том, что я уже накатал 50тык. и не менял еще жидкость))) у моего знакомого уже воет на 35 тыках (жидкость сменил, а вой остался!))))) так что поменять срочно???
Вів лютого 17, 2009 11:16
serjio007 написав:
Парни тема походу серьезная становится)))) дело в том, что я уже накатал 50тык. и не менял еще жидкость пока все в норме )))а вот у моего знакомого уже воет на 35 тыках (жидкость сменил, а вой остался!))))) так что поменять срочно???
Вів лютого 17, 2009 11:17
SVEN написав:
Атож! :frends:
SVEN написав:
Теперь по теме: жидкость меняли на ТО-1 (8700км.)
Может было уже поздно. Никак не найду времени выпросить у livci старый ГУР и разобраться что же там изнашивается. А ты источник скрипа нашёл? Открыть капот, послушать... может совсем и не насос, а где-то на рейке?
Вів лютого 17, 2009 11:21 WWW
там изнашиваются поверхность по которым елозят пластинки ротора :) Они выедают зазубрину и появляется вой. Россияне наждачкой в ручную сшлифовывали зазубрины и ездили, правда не знаю как долго :)
Вів лютого 17, 2009 11:24
ManOwaR написав:
Уже ничего не скрипит, я же писал- ГУР не работает!
З.Ы. под капотом видно что ремень крутится - следовательно проблема не в ремне и не в приводе. :?
Вів лютого 17, 2009 12:12
SVEN написав:
Из твоего сообщения мне показалось, что он работает, но плохо. Раз совсем не работает - меняй.
Вів лютого 17, 2009 12:19 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
По поводу наждака у Россиян- это бред. На реставрации сказали что том месте, там где они трут наждаком, должно быть какое-то напыление 15 микрон. Получается такая ситуёшка, ремень крутит, насос вращается, но не качает т.к. нет плотного соприкосновения пластин вариатора с поверхностью. Реставрация на Перова обходится в 1000грн - новый 800, решать вам. Мановар- выпрашивать не надо, надо просто встретиться и взять. :bye:
Вів лютого 17, 2009 13:33
ManOwaR написав:
спасибо :o ... утешил :D ... ценой особенно :roulette: ...
слава богу не слез с гарантии, позвонил, сказали приехать в пятницу. - будем посмотреть... :?
Вів лютого 17, 2009 13:36
livci написав:
Я бы не был бы настолько самоуверенным. Реставрация может много чего говорить. чтоб заработать свои бабки. Я себе на ауди сам насос гура починил, и обошлось мне это в 10 баксов, хотя великие реставраторы хотели 100 уев...Но как говорится каждому свое.
Вів лютого 17, 2009 14:12
Если не затруднит, расскажи как ты его отремонтировал.
Вів лютого 17, 2009 16:05
На ауди стоял насос плунжирного типа, и там была немного другая неисправность. Деньги ушли только на новый комплект прокладок, и клапан.
Касаемо амулетовского, камрады россияне просветили.
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=150
ВОт до шлифовки, гудит.
После шлифовки
Нужно снять и разобрать насос. Гудит из-за сильной выработки. Смена масла не поможет. Я шлифовал выработку шкуркой. Гул утих. На хх не слышно. Гул усиливается с повышением оборотов. Но шум двигателя глушит гул насоса.
Или заменить насос.
Пытался заменить подшипник. Он оказался завальцован. Без стопорной шайбы. Он не плавает в масле.
Я так думаю, что после шлифовки добавив ХАДО присадки, которая типа упрочняет слой, может можно и добиться чего-то.
Вів лютого 17, 2009 16:55
ManOwaR написав:
fibka написав:
Причина
Рекомендуемые меры
fibka написав:
плять, а у меня уже 15 тыков и ничего не меняно :viking:
надо АТФку срочно менять и антифриз до кучи тоже махнуть
Вів лютого 17, 2009 21:47 ICQ
to stealth - А как поступить с тем насосом который не гонял масло и руль проварачивается как в ВАЗе? Шлифовка там не поможет, наоборот надо напыление делать.
Сер лютого 18, 2009 14:49
сомневаюсь что напыление создаст такой слой чтоб восстановить работоспособность, скорее под замену или сделать что-то типа гильзы. По типу как моторы гильзуют
Сер лютого 18, 2009 15:20 WWW
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
