На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Далі
 Сцепление
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Re: сцепление
15000 назад поменял диск сцепления, при замене мастер сказал что вовремя, кроме диска все стальное в порядке. В последние дни заметил что с первой передачи машине трогаться стало тяжелее даже при очень медленном отпускании сцепления машина вся вибрирует как будто пытаешься тронуться на сильно перегруженной машине и не хватает мощности двигателя, дальше переключение на остальные передачи происходит как обычно плавно и без вибрации. Собственно вопрос что это может быть и чем чревато, потому как просто посмотреть стоит столько же как и заменить сцепление.
Вів жовтня 21, 2014 20:14
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Ol_m написав:
Такая-же ситуация - менял диск, но не менял корзину, спустя какое-то время (через кокой точно пробег сказать не могу) тоже стала вибрировать немного при трогании с места, а дальше все гуд (2,3 ...) - и сам лично склоняюсь к мысли и мастера говорят что похоже на корзину сцепления.
Вообщем нужно смотреть )))
Валерий.
Сер жовтня 22, 2014 10:38
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ребята, а что Вы ставили??? Какой диск??? Из своего опыта скажу, была такая вибрация. Поменял и диск и корзину. Покупал на рынке Пропер. Через 30-50 тыс (уже не помню) появилось снова. Купил типа германию. Поменяли. Через 5 тыс опять понеслась. Купил Люковский и имею счастье. Не берите дешевку непонятных фирм.
Сер жовтня 22, 2014 19:01
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення Маховик и сцепление
подскажите, на амулете начало пробуксовывать сцепление, регулировать уже нечего, при этом скоростя включаются отлично, просто буксует, на СТО сказали что нужно менять и маховик, потому что выработка, так вот вопрос нужно ли менять ещё и маховик, пробег 95 тыс.?
Чет листопада 06, 2014 16:56
Повідомлення Re: Маховик и сцепление
А они его снимали? Если да, то ты бы и сам видел выработку. Если нет, то пусть снимут, посмотрят, что надо менять.
Чет листопада 06, 2014 20:13
они его сняли, да есть выработка не значительная, но не поцарапан. Просто первый раз слышу чтоб меняли маховик после пробега 95 тыс. км., причем сцепление родное, стояло.
Чет листопада 06, 2014 20:25
З нами з: Чет грудня 02, 2010 0:52
доброго времени суток, ребята у моей машинки тоже проблема со сцеплением, как начиналось, было у меня тыс 80 начало буксоватиь регулировка ничего не давала, купил новое комплект, заехал к товарищу в гараж он занимается ремонтом, поменяли,после установки сцепление работало под самым верхом и регулировка ничего не помагала, проехал я тыс 5 на новом сцеплении у меня был удар после чего как выяснилось с фередо вырвало пружину а она в свою очередь пробила мне кожух коробки, покупаю новое комплект и этого хватает примерно на 20 тыс залило маслом его, покупаю третий комплект Проперовское и оно хватает под самым верхом и при этом еще каждый раз когда менялось сцепление при рушании машину трусит нельзя плавно тронутся, вопрос задачки, ПОЧЕМУ ЕЕ КОЛБАСИТ!!!!!!!!!
Чет листопада 06, 2014 20:34
Автомобиль: Lanos
livci написав:
Дим, а люковское сцепление ты брал на какой автомобиль? Или именно под амулета уже выпускают?
П'ят листопада 07, 2014 12:02
bocman_1979, в каком состоянии шток сцепления и маховик ?
П'ят листопада 07, 2014 16:02 WWW
Gmek написав:
A11-1601030AC/LUK. LuK 321 0022 10 Что там по моему вопросу?
Толибан написав:
. Что значит незначительная? выработка может быть не по всей поверхности из-за кривизны диска. В моём случае была 1,5 мм, пяльцем легко чувствовалась. Оставить так не рискнул. Дешевле маховик, чем цена работы да и может покорёбить новый диск, а это опять затраты. А 95 тыс это не показатель. Можно и на меньшем пробеге убить и диск и маховик.
Востаннє редагувалось livci в Чет листопада 13, 2014 8:15, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 07, 2014 16:22
Sanek555 написав:
шток не знаю, а вот маховик я смотрел, практически новый и без выработки... я брал новый маховик на рынке и сравнивал их!!!
П'ят листопада 07, 2014 20:20
Обратите внимание на диск и корзину, как притерты. Какое состояние диска, не болтается ли сердцевина? Тут много от чего зависит. Onj? сточен или нет? Выжимной - состояние?
П'ят листопада 07, 2014 23:00
ну суть втом что берет не равномерно или пружины на диске не компенсируют...
Пон листопада 10, 2014 16:44 WWW
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
Всем привет!
Вот и по ходу пришло время и мне менять сцепу, пробег 108тыс.
Кто что может посоветовать проверенное?!
Вот такой комплект нашел по установке: 1. Диск Valeo VW09; 2. Корзина Sachs; 3. Шток; 4. Сепаратор сцепления (родной) A11-1601117AC; кто что подскажет?
Сер листопада 26, 2014 10:33
Обратите внимание на шток. Многие продавцы на рынке впаривают от гольфа, а он короче родного.
Сер листопада 26, 2014 11:13
а каталожный номер есть штока и этой корзины?
Сер листопада 26, 2014 11:49
15141741AA шток
Сер листопада 26, 2014 12:53
что-то не бьется номер
Сер листопада 26, 2014 13:17
http://www.zzap.ru/d,15141741AA,CHERY,15141741AA-CHERY-Шток-сцепления-КПП-Chery-Amulet
А так? Если можете забить, то и искать можете.
Сер листопада 26, 2014 13:22
livci написав:
Ну так нашло конечно, я через Екзист пробивал просто.:?
Дмитрий, распиши пожалуйста по сцепе, что и какое ты себе ставил.
Сер листопада 26, 2014 22:50
 [ 321 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
107557
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
16806
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
9425
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
