На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 106  Далі
Так и должно быть! Лампочка в этом случае должна гореть одна, та которая говорит о готовности аккумулятора
Нед березня 07, 2010 14:51
Vladisllav, так и есть, но почему так? На СТО сказали чио у нас электромеханический маслонасос. Помоему лажа...
Нед березня 07, 2010 19:43
кузьмич написав:
Мозги у них электромеханические.
кузьмич написав:
но почему так?
Это связано с алгоритмом работы приборной панели, на московском форуме ESm все выкладки давал, и еще вариант переделки схемы.
Нед березня 07, 2010 19:49 ICQ WWW
Emelya, может дашь ссылку? Заранее спасибо :drinks:
Нед березня 07, 2010 19:58
Читай здесь, а еще лучше с первой страницы.
Нед березня 07, 2010 20:35 ICQ WWW
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли у Chery Amulet иммобилайзер? При замене замка зажигания меняется только личинка замка или есть еще какие-нибудь сложность? И есть ли сложности при замене замков дверей?
Суб березня 13, 2010 15:42
имобилайзера нет, просто замок зажигания
Суб березня 13, 2010 17:17 WWW
ответьте пожалуйста на этот вопрос:
viewtopic.php?f=27&t=17823
заранее благодарю)
Вів березня 16, 2010 11:02
гофра очень прямо влияет на вибрацию......вообщем либо сама гофра жесткая, либо чуть криво вварили в итоге получилось что глушак чуть перекосило на резинках в итоге резинки натянули и они перестали гасить вибрацию. кстати дырявая гофра гораздо мягче целой. Решение просто посмотри где внатяг резинки и подогни крепленеи чтоб глушак мог свободно колебатся. Еще очень помагает замена штатных резинок глушителя
Вів березня 16, 2010 11:52 WWW
Совсем забыл, проверить все что тебе написали в той теме будет не лишним, но обороты плавают при твоем пробеге либо из-за ВВ проводов(тщательно вымой мистер мускулом весь провод и внутри колпачка тоже, посмотри ночью на пробой) либо из-за свечей (выставь зазор 0,8)
Вів березня 16, 2010 11:55 WWW
большое спасибо отогнул крепёж резинок вибрация пропала),да и кстати гофру я брал не родную и пожеще-четырехслойную,а наша вродибы двухслойная
побольше бы компетентных людей))))
Вів березня 16, 2010 18:43
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Добрый вечер форумчане. Есть вопрос. Я его правда задавал на российском форуме, но хотел бы услышать и ваш ответ. Передние амортизационные стойки: 1. порвались резинки, которые находятся под подушкой крепления амортизационной стойки на обеих передних стойках -чем это грозит , как быстро это надо устранять, возможно ли это сделать самому? 2. есть зазор между подушкой крепления амортизационной стойки и кузовом (вроде бы так было с новья) - в каком состоянии это у вас, должно ли быть так, устраняется ли это поджатием гайки (гайка с метки не сдвинута), не влазят ли это амртизаторы под капот? За ранее спасибо.
Фотки прилагаю.
Чет березня 18, 2010 20:54
Такая же хрень. :-( А стойки при разгрузке не отстреливают?
Чет березня 18, 2010 21:08
TomBolin поменяй верхние опоры пока в капот не уперлись и радуйся жизни.
Чет березня 18, 2010 21:10 ICQ WWW
А на картине у тебя резину рвёт или метал? :o
Чет березня 18, 2010 21:12
emelya написав:
И поможет? Сразу второй вопрос - это сможет победить грохот при разгрузке стойки?
Чет березня 18, 2010 21:15
Рвет резину, а не металл.
Емеля, как срочно нужно менять опоры, может ли из-за этого передок просесть?
Чет березня 18, 2010 21:40
По поводу прострелов, я думаю во всех родных стойках происхдят прострелы при полной разгрузке амортизатора.
Чет березня 18, 2010 21:44
TomBolin написав:
По хорошему, чем быстрей, тем лучше.
Чет березня 18, 2010 21:47 ICQ WWW
Вопрос, кто сталкивался?!
После прогрева авто Чери Амулет загорается лампа аварийного давления масла и пищит на холостом ходу, газнешь, все тихнет. Датчик поменяли, масло поменяли осенью, проехали после замены 3000 км. Всего пробег 17000 км. :sad:
П'ят березня 19, 2010 16:54
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 86 гостей
