На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 84  Далі
Повідомлення Re: Корректор фар
Да есть места у нас под установку корректора, да вот беда, места нету под капотом для установки, фары в плотную к всякой фигне стоят.
Чет листопада 20, 2008 17:04
З нами з: Вів листопада 13, 2007 13:19
Автомобиль: AMULET
Мне на СТО гарантийщик сказал что корректор фар перестали устанавливать на АВТОЗАЗе, по просьбе СТОшников- ибо корректоры постоянно ломались. Ведь Везде в книжках корректор есть, а на АвтоЗАЗе нет! Я менял противотуманку , так на ней даже шестерёнки от привода корректора остались!
Чет листопада 20, 2008 18:19
Автомобиль: амулет и ще
не в обиду ну развели тебя по поводу противотуманок. эти шестеренки предназначены для ручной регулировки со спец ключиком.
Чет листопада 20, 2008 19:00
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Не выключается свет в багажнике
Собственно проблема вчера случилась, заметил свет через щель между заджними сиденьями. Если пальцем нажать на кнопку которую придавливает крышка багажника в закрытом состоянии, лампа не тухнет. Взял лампу отсоединил. Вопрос: если она будет гореть постоянно (машина выезжает каждый день) как это повлияет на разряд аккумулятора и утренний завод при морозе. Можно ли самому устранить (я так понимаю надо разобрать конечник (как) и посмотреть контакты). Спасибо за ответы.
Суб листопада 22, 2008 15:42
Повідомлення Re: Не выключается свет в багажнике
думаю надо демонтировать выключатель и прозвонить его. если не работает - на замену
Нед листопада 23, 2008 9:44 ICQ
А я думаю (точнее уверен) что лампа багажника на одной цепи с салонной лампой и когда дверь открыта то и в багажнике свет горит. Просто с этим уже сталкивался и звонил и т.д. пока не разложил сидушки и не проверил.
Нед листопада 23, 2008 20:11
вообще мысль интересная, надо проверить (у меня по дефолту салонный свет отключен)
Нед листопада 23, 2008 21:03 ICQ
Клубная карта №: 144
viewtopic.php?f=6&t=5015
_____________________
С уважением, А.Малышев
Нед листопада 23, 2008 21:14
ре-Сашун, а в чем стоит вопрос темы? и что по ссылке? ребята решили поставить кнопку, а разобраться не стоит (мож она всетаки сама отключается)?
Нед листопада 23, 2008 21:29
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Думаю что это правильная мысля.
Немного не согласен, когда закрыты 4 двери, а багажник открыт то горит лампочка багажника, и с салоном точно также, если багажник закрыт, а одна из дверей открыта, то в багажнике не горит. По крайней мере у меня так. Отсюда вывод: Дело в самом микрике багажника, а не в светильниках.
Это не смертельно, но и не желательно т.к. акум всё таки подсаживается.
Пон листопада 24, 2008 12:30
З нами з: Сер вересня 10, 2008 11:05
Полностью согласен. У меня багажная лампа и салонная никак не связаны.
Отец как-то оставил багажник приоткрытым - "проветрится" через два дня завел машину только после подзарядки.
Кроме этого кнопка выключения, ИМХО является концевиком для сигналки. Т.ч. могут быть проблемы с работой сигнализации.
Пон листопада 24, 2008 15:48 ICQ
Возможно есть разница амулет база, февраль 2007года. при включении салонного света в режиме открытия дверей одновременно загораеться свет в багажнике и при открытие багажника загораеться свет в салоне
Пон листопада 24, 2008 18:12
Врядли они что-то мутили с проводкой дабы дать отличие базы и люкса.
Пон листопада 24, 2008 18:23
Вот и я о томже, но факт есть. просто при выключении салонного света свет в багажнике не отключаеться
Пон листопада 24, 2008 18:45
У меня была такая проблема, заметил её после антикоррозионной обработки. Сначала вынимал лапочку. Через время проверил - дефект самоустранился.
Вів листопада 25, 2008 22:12
Повідомлення Re: Пропал ближний свет
На выходных в каком году :)?
P.S. Наверно, у меня та же проблема. На правой фаре лампы и ближнего, и дальнего света горят вполнакала - навроде поворотников или габаритов...
Сер грудня 31, 2008 16:53
З нами з: Пон грудня 17, 2007 23:56
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Повідомлення Лампочка подсветки номерного знака
Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
Подскажите, если кто знает, какая в Амулете лампочка подсветки номерного знака и как до нее добраться...
Поиском, подобной темы не нашел.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Чет січня 08, 2009 12:44 ICQ
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Re: Лампочка подсветки номерного знака
А ты когда багажник открываешь - рукой ее не цеплял ниразу? Если не ошибаюсь - такая же как на поворотнике.
Чет січня 08, 2009 13:24 ICQ
Клубная карта №: 93
GSVG написав:
...как до нее добраться...
Крестовой отверткой снаружи откручиваешь 2 саморезика.
Чет січня 08, 2009 13:31 ICQ
Клубная карта №: 114
Если память не изменяет, то я ее видел когда снимал обшивку задней двери - богажника.
П.С. Если снимишь обшивку то за одно и тяжки замка богажника проверь.
Переехал на клубный ресурс
Востаннє редагувалось Semaskacat в Чет січня 08, 2009 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 08, 2009 13:33 WWW
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
