На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Повідомлення Re: сигнализация sheriff 930, не могу завести мотор.
пробовал.Ноль. Надо перепрограмировать. Буду искать кнопку валет.
Чет грудня 09, 2010 15:29 ICQ
Автомобиль: AmuLux
dimad, я немного не понял: стертер не крутил или крутил, но машина не заводилась? У меня была похожая ситуация, так я грешил на реле бензонасоса...
Востаннє редагувалось tank в Чет грудня 09, 2010 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 09, 2010 15:31
dimad Попробуй АКБ минут на 15 отключи.
Чет грудня 09, 2010 15:50 ICQ WWW
Стартер крутил - но глухо. Наверное была заблокирована подача бензина. Сегодня вторым брелком выключил сигнализацию и машина завелась. Что касается клеммы -спасибо за совет, попробую. Читал в инструкции к сигнал., что при заводке машины ошибки вроде как сами должны скидыватся. :(
Чет грудня 09, 2010 16:08 ICQ
была похожая проблема. Нада токо перепрограмировать брелок. У меня шериф 950. Попробуй найти сам блок сигналки, а он 100 % за блоком предохранителей. А от него два серых проводочка (один серый второй серо-чёрний) они слиты вместе, на конце них чёрная кнопка. Как перепрограмировать брелки есть в инструкцыи к сигналке. Там работы на 15 минут в раслабоне. ;) :-P
П'ят грудня 10, 2010 16:54 ICQ
Так, действительно блок упр. сигнал. в блоке предохранителей, а кнопочка была запрятана аж за обшивку передней стойки в салоне. Спасибо за подсказку цвета провода. Пока нашёл куда он идёт :roulette:
Включаем зажигание, нажимаем на кнопочку 10 сек., три коротких сигнала и брелок перепрограмирован. :cars:
Списабо за советы :drinks:
Суб грудня 11, 2010 13:43 ICQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
в шерифах это болезнь - слетает брелок что с обратной связью.
Перепрограмирование:
Включаем зажигание
Жмём кнопку VALET 3 раза (сигналка пропищит)
Жмём кнопку СНЯТЬ С ОХРАНЫ на первом брелке (сигналка пропищит)
Жмём кнопку СНЯТЬ С ОХРАНЫ на втором брелке (сигналка пропищит) нужно потому что при програмировании все брелки стираются.
Выключаем зажигание (или ждём 10-15 секунд) - сигналка пропищит.
Пользуемся!
Нед серпня 26, 2012 14:45
З нами з: Нед вересня 07, 2008 1:56
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Клубная карта №: 253
Повідомлення не могу разобраться с сигнализацией
Помогите с разобраться с сигнализацией Sheriff zx-725v - не реагирует на брелки. Неделю назад ехал с работы домой и остановился купить продукты. Вышел из машины, ставить на сигнализацию - не сработало. Думал села батарейка, поэтому закрыл ключом. Пошел скупился, заодно взял новую батарейку. Поменял. Открыл машину, стал заводится - сработала сигнализация + не завелась. Брелком выключать - не выключается. Вынул ключ. Думаю заглючило. Решил сбросить клему на АКБ. Подождал минут 15. Заводить - тоже самое. Подсказали при включенном зажигании нажать кнопку "Валет". Сколько раз и в какой последовательности жал уже не помню но сирена наконец-то отключилась и двигатель завелся. Вот только теперь на брелки не реагирует.
Суб січня 19, 2013 18:42 ICQ
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
Повідомлення Re: не могу разобраться с сигнализацией
Там должна быть функция синхронизация брелока с блоком, там какуюто комбинацию на кнопке валет и с ключем проделать надо, какую именно читай в инструкции
Суб січня 19, 2013 22:03
ключ в зажигание
включить
нажать valet 1 раз (сирена виу)
на брелке кнопка открыть (сирена виу)
на втором кнопка открыть (сирена виу)
выключить зажигание (сирена виу-виу)
брелки прошиты
Нед січня 20, 2013 2:00
Пробовал - не получается. Сирены нет, отзывов от брелков нет.
Нед січня 20, 2013 9:38 ICQ
Попробовал с включенным зажиганием включить сигнализацию - срабатывает только от "ближнего" брелка, потом сигнал приходит о постановке и на второй брелок, но замки не закрывает.
Нед січня 20, 2013 13:32 ICQ
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
Что-то такое наблюдалось и у меня.. тоже произвольно откалывала похожие номера.После манипуляций электрика с хитрой кнопкой.спрятанной в недрах машины установщиками.прекратилось,через некоторое время-опять!..Диагноз-помер брелок.Лечение- новая сигнализация.
Нед січня 20, 2013 14:56
З нами з: П'ят червня 14, 2013 16:51
Автомобиль: черри амулет
Повідомлення Сигнализация, ключи
Доброго всем вечера. Возникла у меня проблема с брелком от двусторонней сигнализации. Проблема в том, что дисплей на брелке перестал отображать большенство функций. Пришел пипец дисплею.Сама сигнализация работает нормально. Возможна ли воообще замена брелка сигнализации? Может кто уже этим занимался? Кстати фирма сигнализации Давинчи.
Нед вересня 22, 2013 17:21
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: пульт на сигнализацию-возпожна ли замена?
Брелок стоит 70% от всей сигнализации.
Замена брелка - это покупка брелка + его перекодировка, что почти эквивалентно замене почти всей сигналки.
Я бы советовал не спешить с выводами о дисплее. Угробить дисплей на брелке не так-то просто.
Для начала попробуйте разобрать брелок и проверить гибкий пленочный шлейф от платы к дисплею. Все ли контакты проклеены.
Возмьите ватную палочку и проведите вдоль шлейфа, прижимая его.
Если не помогло, тогда есть смысл купить новый брелок, снять с него дисплей вместе со шлейфом и переклеить на старый.
Вся сигналка реализована на 1-м чипе, и если вся логика работает нормально, то смысла в полной замене брелка и его перекодировке нет.
Нед вересня 22, 2013 17:26
дисплей бъется легко . я на шерифе брелок менял уже два раза. есть у нас коллега на форуме -MAKAFECUK. постучись в личку. замена дисплея - 100 гр.
Нед вересня 22, 2013 20:11
Автомобиль: Октавия А7
одел на брелок чехол из кож.зама лет 5 назад и горя не знал. ронял ключи несчётное количество раз..Цена вопроса копейки, не экономьте. Ну это так, совет всем..
Нед вересня 22, 2013 20:50
то же - зашел в магазин все по 5 гр - купил чехол для ключей кожаный два отделения. проблема решена - 5 гр делов.
Нед вересня 22, 2013 21:03
я с завтрашнего дня в отпуске
решай либо до отпуска т.е. сегодня, либо через недели две
Пон вересня 23, 2013 14:28 WWW
Riki написав:
сможешь? это в домашних условиях ооооооооочень сложно!!!
и зачем его с нового снимать, если есть новый тогда проще пользоваться им!
Пон вересня 23, 2013 14:36 WWW
 [ 279 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75039
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7613
Чет липня 23, 2020 19:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus
118
28176
Нед жовтня 06, 2019 20:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
62644
Сер вересня 12, 2018 21:40
Mendes Переглянути останнє повідомлення
