serr24
З нами з: Сер вересня 10, 2008 13:59 Повідомлень: 99 Звідки: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: масло в коробке!
Купил финсий Teboil 75W90 GL4 -110 грн/литр. Кто что знает о этой марке ?  Залил 2250 мл. Пока все ок. Стало тише,лучше включаются передачи.
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Вів травня 12, 2009 8:51 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
http://teboil.ru/ - финский производитель масел.. Хорошее наверное.
| Вів травня 12, 2009 16:03 |
FOX 2008
З нами з: Вів грудня 30, 2008 21:47 Повідомлень: 55 Звідки: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет Всем. Потеет КПП, на прокладках (в местах соединения коробки по швам маслянистые выделения). Что подскажете? Спецы на СТО успокаивают, говоря , что это норма.
| П'ят травня 15, 2009 19:48 |
AURA
З нами з: Вів червня 05, 2007 15:07 Повідомлень: 423 Звідки: Украина, Киевская область, г. Борисполь
Клубная карта №: 93
Первое, что нужно сделать, проверь затянуты ли болты на соединении коробки и двигателя. У меня один болт утерян был, и три разжатых. Тоже сначала, вроде как запотевшая коробка, была, потом масло под авто и на стыке с двигателем. Так что рекомендую начать с простого. Проверить затяжку болтов.
_________________В миру - Василий; Дата - 12.01.1979; Связь - 050 353 45 31; Живу - Борисполь
| Нед травня 17, 2009 21:54 |
FOX 2008
Спасибо. Но дело все в том, что потеет не на стыке КПП и движка, а на стыке соединения частей самой КПП. Затяжку болтов проверял, не тянутся. Потела крышка клапанов, но там болты подтягивались, а тут нет. Думаю может масла много в коробке , но как проверить уровень?
| Нед травня 17, 2009 22:23 |
Коваль
З нами з: Чет квітня 10, 2008 16:21 Повідомлень: 20 Звідки: Кировоград
Начала шуметь 2 и 3 передача, сменил масло, пробег 7000 км. Залил 2 литра addinoll 75W90 GL4 168 грн. Теперь песня, коробки не слышно!!! Из коробки слили мутную,непонятного цвета жидкость, механик даже сам не ожидал!!!!
| Пон травня 18, 2009 7:39 |
именно это и будет.....все жидкости нужно менять сразу на 1-й тыс. в наши машины льют, что попало.....походу лучше бы отработку залили, вреда меньше было бы
| Пон травня 18, 2009 10:42 |
bakinsky
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:33 Повідомлень: 216 Звідки: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
действительно в коробке залито какое-то мурло с разводами. и ведь эту мурцовку вероятней всего заливает наш криво-пьяный петро-кому 3 литра, кому 1.5. врядли это китайцы делают
| Пон травня 18, 2009 11:42 |
bakinsky
а что если обкаточное, так оно должно иметь такой страшный вид и кроме того недолив? это больше похоже на то что бойцы в ильичевске заливают собраную мутню а хорошее масло продают и спонсируют эту затею ваятели нашего отечественного автопрома. наши клоуны и не такое учудить могут. не по теме, но у нас в белогорске "маккофе" бодяжили в бетономешалке, ну а компоненты этого кофейка... не дай бог попить. а ведь пьют!!! и самое главное и пакеты и лейбы и штрих-коды усе в наличии. европа... однака
| Пон травня 18, 2009 12:25 |
doc 56
З нами з: Нед червня 29, 2008 19:22 Повідомлень: 248 Звідки: Н.Санжары Полтавской
Когда первый раз сливал бодягу с КПП (через 1 тык пробега ) - заметил , что в тазике масло выглядит странно, а именно : поверхность фрагментирована на множество ячеек , внешним видом напоминающих поверхность мозгов, что свидетельствовало ,вероятно, о наличии мелкой алюминиевой пудры , которая флотировала на поверхность, рассосредоточилась и от поверхностного натяжения и других факторов приняла причудливые формы. Ну , подумал , идет притирка КПП. Заправил Мобил 75W90 , 2,5 л .Через 8 тык решил посмотреть , как маслицо выглядит,слил для контроля . К моему удивлению феномен " мозгов " опять был в наличии во всей красе ! Слил масло в пластиковую бутылку , расколотил , посмотрел - "мозги " исчезли , только мутноватое немного получилось. Заправил ,разумеется , опять свежего 2,3 л , тоже Мобил. Прошло около пол-года, смотрел на масло в бутылке - стало чистое , прозрачное , на дне в сепараторных ячейках осела грязь , наверное и алюминиевая пыль там тоже, поверхность уже без феномена "мозгов". В КПП масло уже 10 тык , вытягивал для досмотра кубиков 60 большим шприцом , смотрел на свет - масло нормальное , несколько темнее свежего , на "мозги " не проверялось , но ,по идее ,если слить в таз - феномен ,ИМХО , будет присутствовать , т.к вторичный вал своим конусом в боковой крышке КПП ( где нет игольчатого подшипника , как на WV) не слабо продуцирует алюминиевую пыль при истерании посадочного места...
Да , добавлю, проворачивание подшипников КПП в гнездах тоже даст много алюминиевой пудры в масле , что подтвердится феноменом "мозгов " на его поверхности .
| Пон травня 18, 2009 15:20 |
я дюмаю вельмешановне панство скажет дЮже дякуем, если пан сделает фотку этих вот "мозгов". А еще укажет тип коробки, стиль езды, пробеги. У меня на 23-х тыс. чистое, поменял на 1-й тыс. Марку масла забыл дабы не создавать рекламу.
ПыСы: ЗоркоеУхо! даже не думай тут писать про ХАДО))))))))
| Сер травня 20, 2009 13:58 |
bakinsky
муть с оттенком металлика видел, даже мощный магнит совали в банку, на предмет износа металла. но мозги- это круто и честно непонятно ибо не дохтур. менял на 700 км, на 3000 км проверял шприцем- светлый кастрол
| Сер травня 20, 2009 14:23 |
doc 56
Sanek555 написав: я дюмаю вельмешановне панство скажет дЮже дякуем, если пан сделает фотку этих вот "мозгов". А еще укажет тип коробки, стиль езды, пробеги. У меня на 23-х тыс. чистое, поменял на 1-й тыс. Марку масла забыл дабы не создавать рекламу.
ПыСы: ЗоркоеУхо! даже не думай тут писать про ХАДО)))))))) ОК , про фотку не подумал.Сделаю , но не сразу т.к. пока масло в коробке свежак , разве что расколотить 2,5 литра предыдущей заправки , которая уже осела в бутылке и очистилась.Пробег 16 тык , коробка Шу Шоу 1 KQ, постоянная скорость 100км/ч, ускорения не более 130 км/ч , обороты на 5-й не более 4500.
| Чет травня 21, 2009 8:39 |
Demetr
3 Дня назад у знакомых залил синтетику 75W90 "ARAL" 1.8л.Слили что-то страшное ,спецы сказали похоже на ТАД-17с добавками.Пробег 19500км.Почитал,думаю долить 200гр.Задняя втыкается без проблем(со2-раза бывало).поменял в движке ,машина ведет совсем по другому.Жалею,что позно.Сервисцентр-УРОДЫ!
| Нед травня 24, 2009 9:50 |
я залил 2,3 литра......и оно того стоит, пробег 5 тыс., доволен
| Пон травня 25, 2009 15:54 |
кстати сначала было 2л а потом через датчик долил, т.е. была возможность сравнить.....5-я вообще затихла, теперь всем советую........для тех кто думает просальники: замена сальника стоит дешевле чем ремонт/замена коробки
| Вів травня 26, 2009 12:53 |
bakinsky
на рос. форуме проверяли уровень при 2.4л -масло до сальника не достает. так что 2.3-2.4 самый раз
| Вів травня 26, 2009 14:52 |
bakinsky
у меня в мануале -2.0 , было залито 1.5. видать китайцы и мануал правят, а наши нанайцы криворукие льют мурцовку на выпуклый глаз.
| Вів травня 26, 2009 19:02 |
именно так. В мануале 1,8-2,0 в зависимости от выпуска книжки, сначала меньше было потом поменяли в сторону увелеччения
| Сер травня 27, 2009 12:33 |
Наверное почитали рос. форум, может у них долждность уже ввели - читатель рос. форума
| Сер травня 27, 2009 12:34 |
Majachok |
85 |
52013 |
majachok
Vitja |
49 |
16723 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
12284 |
inko
sobur2000 |
16 |
9375 |
Styx
