На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  Далі
Повідомлення Re: Почему стучит супорт!?
Есть ещё вот такая смазка, специально для направляющих суппортов. Найти её не должно быть проблемой.
Чет квітня 09, 2009 22:03 WWW
100 гривен, и на СТО выточат новые направляющие. Проблема решена, зачем эти припарки с смазкой, они не помогут. Я через это прошел.
Чет квітня 09, 2009 22:38
Повідомлення Что-то нехорошее с тормозами
Заметил вот что: стою на светофоре, тормоз нажат, отпускаю и сзади слышу как еле слышный визг. Во дворе решил по-нажимать на педаль - слышен визг. Ничего нигде не течет и это напрягает... Тормоза не исчезают, не ослабли, все ок... Если ставишь на ручник и тоже нажимаю и слегка отпускаю (и так пару раз) - звука нет. Убираю с ручника - появляется. Что это может быть? Пружины какие-то в системе задних тормозов? Смазать их надо или как? Какие у кого идеи?
Суб квітня 11, 2009 17:32
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Что-то нехорошее с тормозами
У меня такая хрень давно наблюдается. Смазывал термостойкой смазкой пружины и ни чего не дало. А вот по поводу возврата колодки и затирания надо посмотреть, спасибо за идею.
Суб квітня 11, 2009 23:46
Звук только на стоячей машине. То есть, то нет. Может, когда нагревается, то есть? В общем, главное, что ничего не течет и педаль не ослабла.
Нед квітня 12, 2009 11:39
Автомобиль: Amulet LUX
и у меня такая байда началась, писк дает что-то в заднем левок колесе при отпускании педали тормоза.
И чем сильнее жал на тормоза - тем громче пищит... такой единоразовый короткий звук.
[/color]
Нед квітня 12, 2009 12:08 ICQ
Барабаны снимал, промывал вайспиритом, смазывал смазкой и т.д. , результата ни какого не дало. Да и уверенности, что именно в барабанах дело, нет. А прослушивается писк и на не большом ходу, на большой скорости не слышно из-за шума в салоне. Думаю надо разобрать всю эту систему и точно удостоверится в чем там именно проблема и откуда писк.
Нед квітня 12, 2009 20:52
Буда менять тормозуху тогда и посмотрю, сейчас запариваться не хочется.
Вів квітня 14, 2009 14:19
Автомобиль: Амулет люкс
Прочитал в сервисе, что замена тормозухи на 40 тык. Я чето думал, что она должна дольше ходить. Кто что скажет по этому поводу?
Вів квітня 14, 2009 20:02 ICQ
Тормозная жидкость гигроскопична, набирает в себя воду. Но вполне можно 2 года катать и нечего придумывать велосипед.....
Папик на жигуле ее не менял лет 5-7 и ничего....ездит
Сер квітня 15, 2009 9:48 WWW
Народ..., я же начал тему из-за писка, не из-за прокачки. :( Ну ни при чем тут прокачка вообще! А вы тут развели, сколько раз в день прокачивать тормоза. :viking:
Сер квітня 15, 2009 10:45
глянь по ходу тросик ручника, а вообще снять брабан и проверить все детали...там все просто. У меня тоже такое было, но музыка громче))))) писк был при отпускании тормозов, т.е. не колодки а скорее пружинка сводящая.....надо посмотреть что как действует при возврате колодок в исходное положение
Сер квітня 15, 2009 12:07 WWW
Та ладно, мужики! Без обид! :drinks: Просто частенько темки развиваются до такого абсурда, что жалеешь, что начал ее.
Сер квітня 15, 2009 21:00
mavski написав:
Извините, если че не так, просто за два года, что на форуме не помню, чтобы этот вопрос обсуждался, а по поводу скрипа раскажу историю моего знакомого. Купил он себе новые диски и колодки, а они скрипят. Поменял два комплекта колодок - эффекта никакого. Отвез к спецам - напаяли - не свистят. Вот так вот!
Сер квітня 15, 2009 22:29 ICQ
Клубная карта №: 93
А как на счет простого ВАЗовского варианта, когда ставишь колодки, нужно промазать направляющие, я на ВАЗе мазал литолом.
Я понимаю, что у нас нет направляющих, но может стоит снять колесо один чел жмет на тормоза, а второй смотрит да слушет, плюнуть ВэДэшки и забыть о писке.
(у меня тоже что-то попискивает, но пока не смотрел, не особо напрягает пока, но скоро.
П'ят квітня 17, 2009 16:29 ICQ
mavski написав:
Привіт mavski! Прочитав твою проблему, та згадав, що в мене така ж як у тебе, вирішив доки не знайду, де скрип не заспокоюсь. А він в мене був в задньому лівому колесі. При відпусканні педалі гальма права колодка з внутрішньої сторони біля циліндра терлась, трохи летолу і скрипу відразу не стало ;).
Суб квітня 18, 2009 14:39
Добавлю чуток! Если при снятом барабане, (нажимать на тормоз аккуратно), при этом стот зафиксировать двумя отвёртками по бокам, чтобы тормозного цилиндра (поршеньки) не слетели!!! :P
Так ти прав,та ще не менш важливо звернути увагу на самопідвідну систему колодок, а то барабан не надягнете.
Суб квітня 18, 2009 14:51
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Разобрался откуда скрип, но устранить не получается. Это скрипят корродированные элементы задних тормозных механизмов. Как то: распорная планка в контакте с основанием колодок. Пружины ни при чём.
Попытка устранить неприятный звук чисткой и смазыванием графитной смазкой (без демонтажа) успехом не увенчалась. Теперь буду пробовать повторить то же самое, но с полной разборкой механизма.
Нед квітня 19, 2009 23:06 ICQ
Повідомлення Трос сцепления/тормозной патрубок
Здраствуйте. Являюсь обладателем "служебного" амулета. Перечитал весь форум но не нашол вот такой проблемки: трос сцепления перетирает тормозной патрубок который находиться под ним. Хорошо что вовремя заметил, а то могли бы быть неприятности.... Проблему устранил легко и быстро: одел куски бензостойких (жигулёвских) шлангов на трос и на патрубок.
Была такая-же проблема с патрубком высокого давления ГУР... перетёрся, выгнало жидкость, поменял, тоже одел шланги, пока всё гуд.
Машина куплена на Картеке в октябре 2007г. на сегодня пробег 68тис.
Пон квітня 27, 2009 16:52
Сегодня устранил эту долбучую проблему. Затирала колодка по опорному диску на котором эта байда и крепится. Оттянул, продул тчательно воздухом и промазал места трения тормозухой. ВУАЛЯ, ни чего не скрипит.
Вів квітня 28, 2009 16:45
 [ 810 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  Далі
Stack
653
110342
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
435167
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
