На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Изменение клиренса
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: Клиренс у Амулета
Я поставки не ставил а просто поставил резиновые проставнки с жигуля передние высотой 3-4 см. Ничего не стучит и высотой доволен. Цена вопроса 50 грн.(за 30 мне показались слабеньктми ) цельные без прорезов. И час роботы. Никаких сьемников и стяжек для пружин не нужно
Суб червня 07, 2014 12:41
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
andrejbur написав:
Это имеется ввиду задние стойки? Фото было бы воще класс!!!
Суб червня 07, 2014 17:12
при установке стоек типа "плохие дороги" стяжки таки нужны....уже попался раз...пришлось за стяжками ехать. При стандартных - нет
Нед червня 08, 2014 3:22 WWW
Автомобиль: chery
Честно сфоткать забыл - но в шопе нарисовал - на фото. единственно я немножко подогнул железку под форму пружины.
Сер червня 11, 2014 13:55
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Sanek555 написав:
"плохие дороги" - это типа усиленные пружины?
П'ят червня 13, 2014 9:19 ICQ
там шток значительно короче, пружина сильнее сжата
Суб червня 14, 2014 10:37 WWW
З нами з: Вів липня 15, 2014 18:56
Автомобиль: амулет
пацаны акуратней подымайте морду вчера поставил подставки, купил комплект на рынке,морда поднялась на 2 см и о горе привод правый начал тереть о рычаг .сегодня переделал под верхнюю чашку удлиненную подложил резинку от задней стойки таврии и она ограничила ход стойки вниз теперь нетрет
Вів липня 15, 2014 19:19
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40
Автомобиль: amulet А15 11 года
я на перед проставки поставил больше двух лет назад. наезил около 30тыс. сейчас пробег 36тыс. на 17тыс. поставил на перед KYB 633712 они вроде как на пару см длинее родных. ничего у меня об рычаг не трет. после замены стоек пропал эффект отстрела, за все это время только пару раз слышал что бы полуось достала до рычага да и то на очень глубокой ямке . высотоу имею на фото. резина еще родная 185/60 14.
Сер липня 16, 2014 12:17
Автомобиль: амулет
ну незнаю у меня доставало я так думаю верхние крепления стоек неправельно сдаланы очень большие вот оно глубоко и проваливолось
Чет липня 24, 2014 21:50
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Поставил проставки на задние колеса. Уже две недели езжу все просто супер. Негде не цепляет. Ато глушител с искро гасителем делал каждую неделю, малейшая ямка и прощай выхлопная система. :(
П'ят серпня 01, 2014 17:00
З нами з: Нед листопада 17, 2013 13:53
Автомобиль: Чери амулет
Повідомлення Увеличение клиренса.
Хочу менять передние стойки(потекли) и поставить проставки, Одни говорят, что если поднимешь перед, то будет рвать шрузы, нагрузка на них возростет. что делать? кто ставил?
Суб листопада 05, 2016 23:02
Повідомлення Re: Увеличение переднего клиренса.
4 года езжу на проставках и передних и задних. проехал около 35тыс. км. все в порядке. где то на форуме писали что может управляемость ухудшится - то ни с чем подобным не сталкивался...
Нед листопада 06, 2016 15:13
да и на форуме есть уже такая тема. там все уже обсуждалось....
Нед листопада 06, 2016 15:15
Автомобиль: Amulet Люкс
[quote="Timoha"]Хочу менять передние стойки(потекли) и поставить проставки, Одни говорят, что если поднимешь перед, то будет рвать шрузы, нагрузка на них возростет. что делать? кто ставил?[/quote]
Основная проблема,которая наблюдается при этом, то что правая полуось цепляет за рычаг при опускании колеса в яму. Попробуй поддомкратить правое переднее колесо и провернуть его руками, сразу все поймеш.
Вів листопада 08, 2016 15:01
рецепт -газ-масло от каябы под пассат 3+ опоры боже....они не проседают
если опоры не просядут то морда поднимется на 3см и гупать не будет. гупает по причине просевших опор, т.к. стойка просто падает вниз, чего быть не должно. на форуме обсуждалось и номера выкладывались
Чет листопада 17, 2016 14:05 WWW
З нами з: Чет січня 12, 2017 13:13
Повідомлення Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчас
Підставки під амортизатор для збільшення кліренсу задньої підвіски.Регулюються в два положення 5 і 8см.Заз Форза,Чери Амулет.(реклама запрещена)
Чет січня 12, 2017 14:17
 [ 236 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в Водителю на заметку
RedFox
Суб квітня 18, 2015 19:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Клиренс, его изменение
Moshul
34
10242
Нед серпня 08, 2010 16:56
SBirkoff Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 254 гостей
