stealth
 Re: ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
livci написав: to stealth - А как поступить с тем насосом который не гонял масло и руль проварачивается как в ВАЗе? Шлифовка там не поможет, наоборот надо напыление делать. Ну неисправности они разные бывают  конечно можно убить так, что восстановить трудно будет. В твоем варианте, если его гоняли без масла то сработались пластинки, и появилась огромная выработка в железке на фотке, то там только замена. Причем и подшипников тоже. Я думаю проще будет купить новый или бушный насос.
| Чет лютого 19, 2009 10:21 |
Вовік
 Рульовий механізм
Привіт!!! Потекла рульва колонка, у кого таке було?
| Чет лютого 19, 2009 18:37 |
Вовік
 Re: Рульовий механізм
Рульова з Golf 3 підходить????????????????
| Чет лютого 19, 2009 18:43 |
mavski
Ужас! Как это - потекла рулевая?
И вот еще вопросик, чисто для успокоения души: у меня гремит пластиком рулевая колонка на брусчатке (при съезде вниз). У всех так или нет? Что нужно подтянуть в рулевухе?
| П'ят лютого 20, 2009 9:54 |
stealth
Там, есть такая крышечка над рулевой колонкой, вот ее надо покуртить  я приклеил ее властелином.
| П'ят лютого 20, 2009 12:26 |
mavski
Там их 2 вроде. Одна видна полностью (верх колонки) а одна чуть торчит из-под панельки приборов. Так какая?
| П'ят лютого 20, 2009 13:05 |
Grave
stealth написав: Там, есть такая крышечка над рулевой колонкой, вот ее надо покуртить  я приклеил ее властелином.
| П'ят лютого 20, 2009 16:24 |
sem
З нами з: Пон квітня 09, 2007 19:53 Повідомлень: 225 Звідки: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
mavski написав: Там их 2 вроде. Одна видна полностью (верх колонки) а одна чуть торчит из-под панельки приборов. Так какая? Гремит большая та, что ближе к тебе. У меня бывает на ХХ прослеживается, особенно когда бензус не на своей заправке залью. А маленькая она вроде на пружинке и плотно держится.
| Суб лютого 21, 2009 18:23 |
olega
З нами з: Пон лютого 04, 2008 15:31 Повідомлень: 538 Звідки: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
2-grave-властелин это такой очень властный (просто тиран) пластилин
| Нед лютого 22, 2009 14:27 |
AURA
З нами з: Вів червня 05, 2007 15:07 Повідомлень: 423 Звідки: Украина, Киевская область, г. Борисполь
Клубная карта №: 93
sem написав: А маленькая она вроде на пружинке и плотно держится. У меня пружинка слетала, тоже можно проверить.
_________________В миру - Василий; Дата - 12.01.1979; Связь - 050 353 45 31; Живу - Борисполь
| Пон лютого 23, 2009 18:18 |
ziablik
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40 Повідомлень: 176 Звідки: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
У меня люфт рулевой колонки в вертикальной плоскости до 1 см. На гарантии бегло глянули - рулевую колонку под замену. Жду уже с ноября месяца. Кто сталкивался? Может там что-нить подтянуть просто надо?
| Вів лютого 24, 2009 0:55 |
vadey
 скрип при повороте руля
скрипят опоры стоек при повороте руля, подскажите что делать, может кто сталкивался с этой проблемой? мой амулет проехал 18000 км
Востаннє редагувалось vadey в Пон березня 09, 2009 9:46, всього редагувалось 1 раз.
| Нед березня 08, 2009 11:25 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
 Re: скрип при повороте руля
vadey написав: скрипят опоры стоек ... Смазать ))
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| Нед березня 08, 2009 12:47 |
stealth
Там скрипеть могу только опорные подшипники, либо у тебя уже так выдавило подушки, что трет резиной.
| Нед березня 08, 2009 20:31 |
vadey
stealth написав: Там скрипеть могу только опорные подшипники, либо у тебя уже так выдавило подушки, что трет резиной. ...резиной похоже и трёт,это что их выдавило, как проверить?
| Нед березня 08, 2009 21:21 |
stealth
глянь расстояние между "тарелочками" и чашкой, должно быть максимум 1 см.
| Нед березня 08, 2009 21:34 |
vadey
stealth написав: глянь расстояние между "тарелочками" и чашкой, должно быть максимум 1 см. дааа... одна больше сантима, второй вопрос-это случай гарантийный или нет, если нет, сложно будет заменить в домашних условиях, тоесть в гараже?
| Пон березня 09, 2009 9:06 |
stealth
Попробуй по гарантии...при настойчивости должно получиться. Замена в гараже говорят не сложная, но я не пробовал. НА любом СТО, примерно в 100 грн может стать. Я говорил с тксистом, он меняет уже вторую пару подушек, ставит от фольца, и их выдавливает... так что может тут вариант когда надо ставить именно родные.
| Пон березня 09, 2009 9:50 |
mavski
У меня такой скрип, когда заезжаю в гараж (там небольшой подъемчик, типа как на бордюрчик скошенный). Так вот с первого раза я не попадаю в гараж, поэтому сдаю назад, а перед эти руль в другую сторону выкручиваю на машине, при этом она стоит на тормозе (ногой держу педаль). В этот момент выкручивания руля я слышу скрип (правда не всегда, а так, раз в 3 дня где-то). Я грешу на то, что бравое гарантийное СТО УкраАВТО на 1-м ТО не протянуло мне ходовую. Хочу вот взять денежку и поехать в АТЛ, пусть дорого, но зато они работают на совесть и всегда дают акт выполненных работ.
| Пон березня 09, 2009 14:19 |
vadey
mavski написав: У меня такой скрип, когда заезжаю в гараж (там небольшой подъемчик, типа как на бордюрчик скошенный). Так вот с первого раза я не попадаю в гараж, поэтому сдаю назад, а перед эти руль в другую сторону выкручиваю на машине, при этом она стоит на тормозе (ногой держу педаль). В этот момент выкручивания руля я слышу скрип (правда не всегда, а так, раз в 3 дня где-то). Я грешу на то, что бравое гарантийное СТО УкраАВТО на 1-м ТО не протянуло мне ходовую. Хочу вот взять денежку и поехать в АТЛ, пусть дорого, но зато они работают на совесть и всегда дают акт выполненных работ. у меня была та-же ситуация с гаражом, потом и при выезде из него,а сейчас постоянно. я обслуживался тоже на УкрАВТО, вот тебе результат!!!
| Пон березня 09, 2009 19:32 |
0915BT |
311 |
71100 |
Чет лютого 04, 2021 19:03
stas.m
Завтра становлюсь на ремонт... (рулевая рейка)!
bubon |
43 |
18766 |
Вів грудня 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
114209 |
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Любитель
Рулевая рейка в Эларе (АНАЛОГ)
Varelik |
11 |
7415 |
Чет січня 31, 2013 20:14
alex_f17
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей |
