livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: сцепление
Корзина Багстар номер не помню, диск сцепления Люк A11-1601030AC/LUK, сепаратор сцепы A11-1601117AC, шток выжима оригинал.( взял на рынке, продали от гольфа, оказался на 5 мм короче родного сточенного. Приехал сдал и подбирал по родному.) Но рекомендации давать не буду, так как проехал всего 16 тыс. До этого менял сцепу 2 раза за 50 тыс. Такое гофно парили. По крайней мере избавился от рывков при троганьи.
| Чет листопада 27, 2014 12:16 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
А вот интересно, какие самые первые симптомы износа сцепы?
| Чет листопада 27, 2014 14:10 |
Waleriy
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
 Re: сцепление
Гм..., ну из самых распостраненных: 1. Когда начинаешь подтягивать тросиком (регулировать) сцепление, 2. Появляются "Подергивания " при трогании с места 3. Может еще чего .... )))
А чего спрашиваете? Мне кажется (исхожу с Вашей активности на форуме) Вы и сами в курсе.
_________________ Валерий.
| Чет листопада 27, 2014 23:39 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
Да я знаю уже более поздние случаи по сцепе, когда уже машинка в горку практически не едет Да и так сугубо для собственного интереса спросил. Может чего не знаю...
| П'ят листопада 28, 2014 9:08 |
 Re: сцепление
если в горку не едет на первой - можно и на задней выползти.....я так на жигуле на проспект науки поднимался
| П'ят листопада 28, 2014 15:07 |
Vykaira
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55 Повідомлень: 187 Звідки: Пологи, Запорожье
 Re: сцепление
livci написав: Корзина Багстар номер не помню, диск сцепления Люк A11-1601030AC/LUK, сепаратор сцепы A11-1601117AC, шток выжима оригинал.( взял на рынке, продали от гольфа, оказался на 5 мм короче родного сточенного. Приехал сдал и подбирал по родному.) Но рекомендации давать не буду, так как проехал всего 16 тыс. До этого менял сцепу 2 раза за 50 тыс. Такое гофно парили. По крайней мере избавился от рывков при троганьи. Понял, спасибо! Буду думать дальше и собирать комплект.
| Суб листопада 29, 2014 1:44 |
Vykaira
 Re: сцепление
Gmek написав: А вот интересно, какие самые первые симптомы износа сцепы? Как уже писали: с троганьем проблемы, также когда педаль под верхом начинает только схватывать, ну и пробуксовка сцепления.
| Суб листопада 29, 2014 1:48 |
Waleriy
 Re: сцепление
Vykaira написав: livci написав: Корзина Багстар номер не помню, диск сцепления Люк A11-1601030AC/LUK, сепаратор сцепы A11-1601117AC, шток выжима оригинал.( взял на рынке, продали от гольфа, оказался на 5 мм короче родного сточенного. Приехал сдал и подбирал по родному.) Но рекомендации давать не буду, так как проехал всего 16 тыс. До этого менял сцепу 2 раза за 50 тыс. Такое гофно парили. По крайней мере избавился от рывков при троганьи. Понял, спасибо! Буду думать дальше и собирать комплект.  Всем добрый день. Пришла и моя очередь менять сцепление. Но наученный личным опытом, который подтверждается форумчанами, решил дешевое не покупать. Собственно вопросы: 1. Я так понял хороша марка LUK, но форумчане пишут только про диск этой марки. Кто посоветует нормальную корзину к этому диску? 2. Кто и что может сказать про "Сегодняшний" Пропер?Прочитал неплохие отзывы, но пишут, что раньше пропер был корейский, теперь вродь китай. 3. Ну и Валео?
| Сер лютого 11, 2015 14:39 |
livci
 Re: сцепление
Пропер как по мне, какашка. Валео нормальный вариант который стоял с завода.
| Сер лютого 11, 2015 15:37 |
 Re: сцепление
Пропер грубо говоря упаковщик, они могут заказывать на разных заводах. В моем случае до сих пор проперовская корзина ходит без вопросов, а диск выкинул по причине залития маслом.
| Чет лютого 12, 2015 11:28 |
Waleriy
 Re: сцепление
Sanek555 написав: Пропер грубо говоря упаковщик, они могут заказывать на разных заводах. В моем случае до сих пор проперовская корзина ходит без вопросов, а диск выкинул по причине залития маслом. Получается, что на сегодняшний день либо LUK либо Valeo?
| Чет лютого 12, 2015 11:37 |
 Re: сцепление
Если ты его купишь, а не китайский сделай сам
| П'ят лютого 13, 2015 19:28 |
электрик
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00 Повідомлень: 68 Звідки: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Re: сцепление
Потек сальник, диск в масле, сцепление тоже берет под верхом, хочу загнать на СТО, соринтируйте по ценам, диск и корзина в наличии (валео), сколько стоит работа в данный момент, П.С. может кто подскажет сто или мастера, желательно правый берег, или Васильков, Глеваха, Боярка.
| Нед лютого 22, 2015 12:49 |
АлексН
З нами з: П'ят березня 13, 2015 22:12 Повідомлень: 2
 Re: сцепление
Замена сцепление на 116т. новая корзина , маховик , диск всё оригинальное 127т . Лопнула корзина (((
| П'ят березня 13, 2015 22:39 |
irina_veberling
З нами з: Нед червня 14, 2015 11:05 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery amylet
 Re: сцепление
подскажите пожалуйста,что может быть с машиной:недавно муж поменял корзину и диск сцепления ,после этого когда трогаюсь на первой передаче слышится скрежет ,как будь-то что-то цепляется и прокручивается ,после все в порядке машина едет хорошо,машина чери амулет
| Нед червня 14, 2015 11:21 |
 Re: сцепление
вариантов много, в любом случае смотреть надо, может не совсем все подошло типа корзина-диск
| Пон червня 15, 2015 12:04 |
алексей-2015
З нами з: Вів квітня 28, 2015 16:49 Повідомлень: 6
Автомобиль: чери амулет
 педаль сцепления
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался со сцеплением (чери амулет) при нажатии педали и отпускании, педаль двигается рывками! как будто задевает о что то! тросик смотрел, нормальный! может там смазать как нибудь! заранее спасибо за ответ!!!
| Сер червня 17, 2015 11:02 |
 Re: сцепление
не, такого извратане было, а если отпустить тросик и попробовать как он ходит, тоже и по педали ?
| П'ят червня 26, 2015 15:01 |
Vykaira
 Re: сцепление
Всем привет! Недавно поменял диск сцепления, поставил SACHS 1862 518 343 визуально, качество на высоте, поездим посмотрим. Пробег перед заменой 119тыс. Корзину и маховик не менял, состояние норм.
| Вів червня 30, 2015 14:30 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
Ты купил самый удачный вариант из всего что можно найти. Правильный выбор
| Сер липня 01, 2015 18:27 |
