TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Все понял большое спасибо Всем за отзывы.
| П'ят березня 19, 2010 18:30 |
emelya
mari1970 Какое масло? Уровень масла проверял?
| П'ят березня 19, 2010 18:59 |
mari1970
Синтетика 5W40 уровень в норме
| П'ят березня 19, 2010 19:28 |
Скорее всего опять датчик. Но очень советую подъехать на СТО чтоб подключили механический датчик давления вместо твоего и узнали какое именно давление есть на прогретом моторе. Просто на прошлой недел приехал амулет 2007 года со страшным грохотом с моторного, тоже без давления проездил 3 дня, а приехал тольок потмоу что писк задолбал. Вкладышам пришел лесной зверек, головка вообще сухая......как оно ехало не знаю, но капиталить таки прийдется
| Нед березня 21, 2010 1:10 |
emelya
Для тех кто не в курсе. Если у Вас не заводится машина, никогда не вливайте бензин прямо в впускной коллектор, от такой операции на поршне может вырасти гриб. Это не фотошоп, это реальный случай.
| Нед березня 21, 2010 18:59 |
кузьмич
| Нед березня 21, 2010 22:13 |
emelya
Машина не моя, просто человек что бы завести решил 150 мл бензина залить в впускной коллектор, и вот результат. А в поршне торчит клапан, он ее еще и на буксире потом потаскал.
| Нед березня 21, 2010 22:46 |
stealth
Честно говоря, что такое не заводится я забыл после покупки амулета. =) Заводится всегда. Ауди карбюраторная могла зимой не с первого раза завестись, но со второго точно работала. А если у человека для запуска машины нужны шаманские танцы с бубном, то машина не исправна. Но раз уж на то пошло, то 10 мл со шприца для запуска должно хватить с головой.
| Пон березня 22, 2010 23:53 |
emelya
Инжектор это не карбюратор, воздух от бензина в цилиндр подается отдельно.
| Вів березня 23, 2010 0:32 |
ну про отдельно загнул конечно, у нас не прямой впрыск....... форсунки стоят в впускном колекторе, хотя и впрыск происходит во время открытия впускного клапана, но всеравно смесеобразование начинается в впускном колекторе. Вопрос в другом, зачем было туда столько лить бензина ????? Это же нарушение всех пропорций.....я не уверен что карбюраторное чудо выдержит если ему столько залить в впускной.....
| Вів березня 23, 2010 13:02 |
кстати самому дрыгателю абсолютно всеравно где будет готовится смесь - главное правильное соотношение топлива/воздуха. например можно втулить ГБО 2-го поколения на амулет и он поедет.......и случаем чего пострадает впускной колектор, точнее датчик. Но самому мотору от этого ничего не будет
| Вів березня 23, 2010 13:05 |
trunov3
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16 Повідомлень: 219 Звідки: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
какие последствия будут если на передние колеса поставить резину с профилем 65 вместо 60, а на задних оставить 60?
_________________80679814087, 80507209013
| Вів березня 23, 2010 17:22 |
там есть один важній момент - не путать с клеем) Уже біл случай у нашего клубня когда зимняя резина с профилем 65 не удачно встретилась с креплением подкрілка, там такая железки выступают в нее закручен саморез родных подкрылков. Так вот их надо позагибать иначе при определенных маневрах можете распороть покрышку.......
Посему очень раекомендую внимательно осмотреть арку крыла на предмет вот таких подломов.......учитесь на чужих ошибках
| Вів березня 23, 2010 17:49 |
pauk
для лучшей манёврености,рекомендую наперёд постави колёса меньшего диаметра,а назад побольше,в повороты на скорости входить легче.
| Сер березня 24, 2010 17:16 |
для лучшего входа в повороты я рекомендовал бы широкую низкопрофильную резину притом одинаковой ширины...машина с передним приводом
| Сер березня 24, 2010 18:43 |
pauk
СОГЛАСЕН!! НО:
как я понял у человека есть четыре колеса,два побольше,и два поменьше,исходя из этого я посоветовал поставить те что поменьше наперёд,так как 65-тые спереди могут подтирать,и спидометр будет врать,также может немного возрасти расход,а поставив их на зад,всё будет ок
| Сер березня 24, 2010 20:27 |
trunov3
Я просто хочу попробовать поставить впереди резину с чуть большим профилем, т.к. сейчас хорошо бьет диски, затирать думаю что не будет - зимняя стояла тоже с 65 профилем, но правда на 10 мм. уже, а так, вроде, зазор достаточный, а спидометр и так врет. Сверял с навигатором: после 80 показывает в большую сторону. Вот то, что расход может возрасти - это не есть хорошо.
| Сер березня 24, 2010 21:02 |
за расход не волнуйся на родной коробке такой запас можности получается, что скоре упадет.....а спидометр будет показывать точнее......к слову у меня спидометр брешет в другую сторону - еду 74км/ч(по спидометру) - по нафигатору 80-81. Вот по этой причине не мог понять почему по расходу
| Чет березня 25, 2010 13:06 |
кузьмич
И расход не возрастёт. Всю зиму проездил.  Впереди 65-я, сзади родная - 60. Сейчас переобул передок в родную - все ямы ощущаю пятой точкой опоры. И зубами  Ну и дорожки у нас
| П'ят березня 26, 2010 23:23 |
K L I M'u4
Доброго всем вечера! Такой вопрос, обломалась антенна (именно сам прут) В каталоге нашел 2 варианта: с усилителем и без... Я так понимаю, что необходимо приобретать без усилителя, сам усилитель где то внутри? Подскажите, может кто сталкивался?
| Суб березня 27, 2010 23:00 |
