На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
посадочное место прокладки нужно хорошо вымыть бензином, обезжирить, можно и герметика мазнуть немного, но четко по инструкции ане так мазнулл и сразу притулил
Пон липня 26, 2010 16:38 WWW
Могу сказать, что установка крышки под плоскую прокладку, прокладки от форда (резино-пробковой) и выбрасывания сепаратора совсем (шланг с крышки клапанов вниз) решило проблему с потеками масла. Постом выше все расписано мной и фото есть. Делайте как написано и будет все ОК.
Чери Гавно машина !!!!!!
Чет липня 29, 2010 14:06 ICQ
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: Гидрокомпенсатор
Какой распредвал ставить? Нашел Febi 03017 за 965 грн. и ATS1614766 за 745 грн. От форда CVH
Так какой распредвал. По цене феби дороже, а по качеству?
Суб вересня 04, 2010 12:02
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
У меня на 110 000 начались небольшие проблемки с гидриками - подстукивали... Но двигатель работал оч. хорошо... Оригинал стоит 95 грн. Феби 60.... Принимаю решение и покупаю Феби. Устанавливаю... 82 км и я не узнаю машину, началось перетраивание, возник характерный звук бубнения во входящем патрубке... Вскрытие показало, что стерты кулачки 4-го (выпуск) и второго (впуск) - полностью, на 3-ем впуск наполовину. Заказываю распредвал от Форда (03017), снимаю голову, меняю распредвал и НОВЫЕ гидры (оригинал). Феби из всего комплекта только 5 в рабочем состоянии, остальные приклинивают. Ставлю все назад, ЗАВОЖУ!!! ЧУДО!!! Все работает! На следующий день проехал около 50 км и опять не узнаю машину!!!! ОПЯТЬ бубунение, пропала тяга, первая свеча черная.... Доездил до вечера, дома открываю клапанную - на первом цилиндре на впуске СТЕРТ в ноль кулачек, на втором - заклинен впускной гидрик.... Дико матерюсь!!!!!!!! Заказываю ОРИГИНАЛ вал. Менял на этот раз без снятия головы (окрутил 3 болта крепления АБС, бачок омывателя, блок главных предохранителей, снял шестерню распредвала, блок АБС слегка толкал рукой немного вверх и в сторону тормозного цилиндра, вытащил распредвал, сборка в обратной последовательности.) На всё - около 1.5 часов. Поставил старые промытые гидры. И теперь все хорошо. Вот и думаю, что послужило причиной ....
Нед вересня 05, 2010 14:49
Инетресно. Почему размазывает кулачки после замены гидриков на FEBI? Может не правильно подобрали и выложили информацию? А народ теперь еб**ся. Тут мне давали номер гидриков INA 420001510. Сказали, что многие ездят и проблем нет. Кто ставил отзовитесь.
Нед вересня 05, 2010 16:04
Гидрокомпенсаторы INA 420001510 - проверено на многих машинах ,ставиь можно.
Гидрокомпенсаторы фирмы Hans Pries 300333755 -НЕ БРАТЬ, еще могу добавить что Febi то же не брать.
За 129000 км пробега поменял один гидрик на родной, распредвал поменял на 118000 км, менял на Febi 03017.
Нед вересня 05, 2010 16:16 ICQ WWW
З нами з: Суб липня 18, 2009 16:58
Нашел каталожный номер по Febi 08369
Подскажите кто поставил Febi практика эксплуатации?
Нед вересня 12, 2010 15:20
Ivon написав:
А мое предыдущее сообщение, т.е. то которое перед Твоим прочитать не судьба была?
Нед вересня 12, 2010 21:20 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Подскажите, не работает 1-й цилиндр
В последний месяц бывало иногда (раз 5-7) плохо заводилась (с 4-5 раза) и подтраивала до прогрева, а потом все нормально, тяга в порядке не троила.
Сегодня опять не заводится, выкрутил всечи - в 1-ом цил. сухая, остальные залиты, просушил, завел - троит, выкрутил - 1-й цил не работает. Просьба кто может ответить на вопрсоы,т.к. до сервиса далеко, может удасться самому отремонтировать.
1. Может ли быть это форсунка?
Разъем который идет на нее снимал контакт в порядке не окисленный. Она могла забиться. Можно ли ее отдельно снять и почистить очистителем карбюратора?
2. Может это быть неоткрывающийся впускной клапан из за нерабочего гидрокомпенсатора. Как это проверить?
Заранее спасибо за ответы всем откликнувшимся.
Вів вересня 14, 2010 11:32
Повідомлення Re: Подскажите, не работает 1-й цилиндр
Снял клапанную крышку. Кто-нибудь подскажет как выглядет дохлый гидрик не открывающий клапан и с какой стороны впускные клапана - от салона или от радиатора.
Вів вересня 14, 2010 11:42
снять можно все сразу, потом почистить, тут было на форуме. Для начала прозвонить обмотку форсунки.
Вів вересня 14, 2010 11:46
Автомобиль: Amulet luxury
Впускные клапана там где впускной коллектор т.е. от салона.
С такими познаниями зря ты туда сам полез!
Главное - не навреди!
Вів вересня 14, 2010 11:48
уже было, человек поменял распредвал......
но пока туда не лезь и попробуй просто закрутить новые свечи или поменять их местами......может такие свечи или провода....
Вів вересня 14, 2010 14:54 WWW
Автомобиль: amulet luxary
вот и результат- напугали людей фантастическими рассказами о "сЪеденных" в течении дня распредвалах, причем без шума, стука и главное чугунной крошки в масле
Вів вересня 14, 2010 20:17
Короче, закончилось тем с чего и началось - она опять завелась как ни в чем не бывало (уже 7-й или 8-й раз за этот месяц), проморочив мне голову около часа.
Что выяснил - гидрики в порядке.
Прозвонил форсунки - сопротивление в норме.
Собрал все назад - завелась. Только теперь боюсь далеко от дома отъезжать.
С такой блуждающей неисправностью на СТО не сунешься,т.к. в момент приезда все будет в порядке. То что это не свечи и не провода - 100%, пробовал менять местами, потом на другие заведомо рабочие - итог - когда не заводилась после выкрутки свечей - в 1-м цилиндре сухая.
Единственное предположение - плохо сидел разъем на первой форсунке - свиду он был нормальный не окисленный, может как-то криво или не до конца, когда снимал не обратил внимание.
Свечи все равно поехал купил новые на всяк случай.- Денсо Q16PR-U.
Кстате походу вопрос - предложили в магазине бош, сказал что брал у них бош прошлый раз - хватило на 3 тыс. В ответ услышал: "Так это не свечи виноваты, если их неправильно вкрутить - пережать или недожать на полоборота то они и выйдут из строя". Я думал что про свечи все знаю, но такое впервые слышу. Может кто прокоментирует?
Спасибо всем за ответы.
Вів вересня 14, 2010 21:19
вышли из строя понятие растяжимое, фотки в студию. Вполне мог сам угробить. Если то есть то нет, значит электроника, механика лиюо работает либо нет.попробуй проверить предохранитель на ЭБУ. ну и сам разъем ЭБУ.....
Еще может быть подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор
Вів вересня 14, 2010 23:06 WWW
Денсо Q16PR-U - исходя из того что купи эти, знаеш не все. Ты взял более горячие чем нужно, от этого тоже свечам не феньшуй.
Вів вересня 14, 2010 23:09 WWW
Объездил все магазины в своем районе, Q20PR нашел только 2 шт, еще предлагали аналоги по НЖК но там цены от 60 за 1 шт и выше (вдвое дороже, не факт что вдвое дольше отходят). Q16 я так понял на зиму лучше, при минусах лучше будет заводится? Или не так?
Бошики перестали стабильно работать, на выхлопе чувствуется неоднородность, немного меньше тяга,на изоляторе длинные коричневые полосы, скорей всего разгерметизация.
Сегодня проехал на Денсо, вроде и мягче двигатель работает и уверенне разгоняется.
Что означает мог сам угробить? Вкрутил в двигатель, через 3000 км выкрутил - выкинул. :-)
Про подсос воздуха знаю, но это скорее относится к механике и не может "то работать то не работать"
По поводу ЭБУ, если я правильно понимаю то предохранитель или плохой контакт на разъеме не может отключать ТОЛЬКО ОДНУ форсунку.
Пока буду ждать и наблюдать, как станет совсе, будем рыть дальше :-)
Сер вересня 15, 2010 12:25
Автомобиль: amulet, kimo
KDARIAL написав:
Да. Не повезло.
Есть малюсенькая вероятность, что перетянул компенсаторы при установке. Их надо затягивать на холодную и несильно. Однако слишком много совпадений. У меня тоже навернулся четвертый впуск после замены на компенсаторы феби, которые купил в экзисте-украина. Гидрокомпенсаторы Febi 08369 .
Сер вересня 15, 2010 20:38
Прошу прощения, но что значит "перетянул" компенсаторы??? перетянуть можно только коромысла (сдури). А компенсаторы я научился менять еще лет 12 назад, когда занимался авторемонтом...
Сер вересня 15, 2010 21:17
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
