На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  Далі
 Генератор, аккумулятор
Повідомлення Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
можеш мне отправить шампанское, а тебе пробки верну)
Сер червня 16, 2010 11:05 WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
И это на таком ездить?! :o :shock:
И не страшно?
Хотя может я чего-то не понимаю...
А заряжать его надо было только в режиме стабильного напряжения, но ни в коем случае не стабильным током!!! И пофигу какой ток он дал или 10% или 5%... - в режиме заряда стабильным током газообразование неизбежно в конце заряда даже при 5% токе, т.к. напряжение на одну банку будет выше 2,3В! Герметичные необслуживаемые и гелевые аккумуляторы - только стабильным напряжением!
И никого не слушайте, кто Вам говорит другое! Я 12 лет эксплуатирую по специфике работы разные аккумуляторы - и стартерные, и гелевые, и OPzV, и для систем гарантированного питания систем связи и телекоммуникаций (а это далеко не домашний UPS или стартерная батарея) емкостью до 350А-часов... Так что просто прошу Вас для сохранения своих денег - не слушать умных дядек-электриков, а почитать инфу хотя-бы в Инете или книжку умную по батареям.
И в принципе генератор нашего авто расщитан на то, чтобы поддерживать нашу батарею в норме и заряженную. Не надо давать батарею всяким "спецам", которые в этом так понимают, как кони в авиации! И самим не надо трогать батарею, коль она работает. А коль нет - послушайте меня глупца.
Сер червня 16, 2010 16:27
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58
очевидно придется повторить описанную процедуру, хотя блин, заряжал зарядкой
вот этой :
http://www.orion-msk.ru/index.php?productID=125
а вот и инструкция:
http://www.orionspb.ru/editor/assets/za ... 65_325.pdf
где написано, типа умная, соображает, когда аккум заряжается, то ток уменьшает.
продавец показывал на "Исток" -е работало, на нашем...
Нифига. Не уменьшала, хорошо я поглядывал периодически, увидел, когда кипеть начал.
Думаю одну банку закоротило, вот и не хватает напруги для срабатывания автоматики.
Может такое быть?
Или китайский аккум меньшую напругу в полностью заряженном состоянии выдает, что само по себе имхо бред.
Сер червня 16, 2010 17:28
darkprivate написав:
Дык зарядка, что я писал постом выше, получается неправильно спроектирована?
она начинает снижать ток заряда при 15 вольтах на клеммах, а это 2,5 вольта на банку...
Сер червня 16, 2010 17:35
странно, при таких раскладах многие какамуляторы не выдержат...
OlegArmy получи + в репу, я теперь могу объяснить жене зачем надо выпить 6 бутылок шампанского
Чет червня 17, 2010 10:12 WWW
Sanek555 написав:
Это мне или нет?
П'ят червня 18, 2010 11:00
угу, тебе......
кажись при такой напруге на клемах какамулятор может начинать кипеть при почти полном заряде, моя зарядка кстати выдает 14,4В и 0,5А - импульсная(сорри если не правильно назвал) которая заряжает и разряжает, типа убирает сульфатацию. Сделал один электрик с кибцентра, еще не один аккамулятор на угробило и 2 штуки вернуло с иного мира, правда занимался этим только по спортивному интересу.
http://cxem.net/pitanie/5-109.php - советую прочесть, думаю вопросы отпадут...
П'ят червня 18, 2010 15:51 WWW
Sanek555 написав:
угу, тебе......
Я задал сей вопрос на сайте производителя зарядки.
пока молчат...
П'ят червня 18, 2010 16:27
может табличку с той ссылочки присобачить ? хотя врядли дураки зарядку разрабатывали, но в наше время все возможно.....
П'ят червня 18, 2010 16:31 WWW
Sanek555 написав:
Тут может быть 2 варианта...
1 Неправильно разработанная зарядка
2 неправильно оформленная документация.
подождем, что ответят.
Если конечно ответят.
Я когда ее брал, то проверял спецом на той модели аккумулятора (Исток) как у меня стоит.
ну понятно аккумулятор был новый(ну заряжен он с завода процентов на 85), и, буквально через несколько секунд зарядка стала снижать ток заряда с 6а до трех. Т.е. теоретически все должно быть ок.
Думаю у меня нав родном аккуме таки коротнула банка, поскольку он, после зарядки, выдает только 12В :(
даже чуть меньше, трудно не цифровым тестером да еще со шкалой на 50В точно замерить.
П'ят червня 18, 2010 16:42
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 18:08
поменял сегодня генератор - то горела лампочка разряда аккумулятора то напряжение заряда было 16В на холостых оборотах и до 20В на высоких :o
Хотя когда приехал уже к генераторщикам то показывало 14,4 на любых оборотах и при любой нагрузке :?
В мастерской сказали что именно этот тип генератора одноразовый и найти запчасти для его восстановление нереально. Если кто помнит то была такая проблемная партия которую не хотели менять по гарантии а решали проблему впаиванием диода куда-то под приборную панель (кстасти, может его теперь надо выпаять ?)
Итого: генератор NIPPONDENSO JFZ197 - 1050 грн, замена - 120 грн.
Сер жовтня 06, 2010 18:12
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня периодически возникает та же проблема с индикатором заряда аккумулятора. Прогазовка помогает через раз на третий. Вчера вечером за 100км от Киева опять загорелась лампа, свет сразу стал тускнее, не тухла минут 10, потом всё стало на свои места. В Киеве опять та же проблема. Сегодня утром и целый день---как ни в чём не бывало! В чём проблема? Генератор с металлической крышкой. Вот что я нарыл по нему.
Сер листопада 10, 2010 19:53
strumkovsky написав:
если есть возможность то лучше поехать к генераторщику - у меня напряжение не только падало но и подымалось выше крыши. Электрик когда увидел 20 В вообще сказал глушить и никуда не ехать - закипит аккумулятор, накроется комп и т.д.... Если генератор ремонтопригоден то гривен в 600 можно вложиться с заменой подшипников.
Р.S. Тем более что холода не за горами - лучше не рисковать в пути
Сер листопада 10, 2010 23:21
Только-что померял напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе---14.1в., лампочка не горит. Дождусь пока загорится, померяю ещё раз. А панель приборов не может глючить? Или это щётки подклинивают?
Чет листопада 11, 2010 11:38
KravA, у меня генератор JFZ1916 14v 90a. А чем отличается от моего JFZ197? У тебя до замены какой стоял? Заранее благодарен.
Чет листопада 11, 2010 11:45
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
По моему, неремонтопригодных генераторов не бывает .... да и в этих генераторах летит реле регулятор напряжения, так называемая "Шеколадка" и ее замена никак не стоит 600 грн. еще может выйти из строя диодный мост. Просто на официальных СТО электрики не хотят заниматься ремонтом генератора. Им выгодней за 100 грн. заменить генератор, чем за те же 100 грн. ковырятся в нем.
Чет листопада 11, 2010 13:10
alex2020 написав:
Я прозвонил не одну контору и перебрать генератор насчитывали от 600 до 800 грн: снятие-установка от 120 грн, "таблеточка" эта, подшипники и щетки - так и набегало.
Не помню точно но они же рассказывали что блоки регулировки напряжения бывают от разных производителей и в моем случае в Украине найти его было нереально. И что такие генераторы шли в какой-то конкретной партии Амулетов а теперь другие. За что купил за то и продаю.
Не думаю что разводили на деньги - я им в самом начале предлагал поменять а они настаивали на ремонте.
Завтра посмотрю маркировку старого генератора если еще на металлолом не сдали :-)
П'ят листопада 12, 2010 16:22
Автомобиль: Amulet lux
Если ремонт за 800грн., то лучше купить новый за 845 грн., http://www.autounited.com.ua/internet-magazin/katalog/34/zapchasti-chery-amulet/elektrika и установить за 30 минут самому бесплатно!
tel. 0667835411
П'ят листопада 12, 2010 18:36
artur написав:
Полностью согласен! Кроме того как то узнавал на базаре в Одессе генератор говорили стоил в районе 900 грн. Правда это было какое-то время назад. Кроме того первый раз слышу, чтоб ремонт стоил более 60-80 % новой запчасти. По всем канонам если ремонт стоит более 70% то ремонт считается нерентабельным, так как к стоимости ремонта надо еще добавлять и естественный износ. Почему удивился: раньше жил неподалеку один парень с амулетом у него полетела шеколадка, корпус генератора правда с пластиковой крышкой. Он не смог купить родную шеколадку и какой-то кулибин прицепил туда ему не родную за 120 грн. Почему так запомнил этот случай - потому как очень не люблю когда начинают кулибничать и объяснял ему чем это плохо. Думаю, что не все так плохо и дорого с нашими генераторами ... но это лично мое мнение ...
П'ят листопада 12, 2010 19:26
Автомобиль: AmuLux
Где-то на российской ветке читал, что кулибин приспособил гену от десятки с небольшой переделкой крепления.
П'ят листопада 12, 2010 19:35
 [ 601 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55549
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
46314
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
49503
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
