На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Чип тюнинг
З нами з: Сер серпня 27, 2008 9:40
Автомобиль: Perpetum Mobile
Повідомлення Re: Чип тюнинг
Двухрежимки уже есть давно есть
Пон травня 13, 2013 13:01
пора допиливать паршивки под увеличенную степень сжатия:)
Пон травня 13, 2013 13:02 WWW
miruwor написав:
Интересно, покажите урл может куплю попробовать, как переключается режимы динамик/эконом ? На сколько я помню на амулетах 7.9.7 не хватало места в памяти для второй прошивки, уже побороли?
Пон травня 13, 2013 13:40
могу ошибатся, но мне кум что-то говорил по поводу того что на шнивах то ли переделывают то ли меняют ЭБУ на более страый блок и там уже реализуют....
Пон травня 13, 2013 15:03 WWW
Под степень сжатия можно всё выкатать. На счёт двухрежимок - это к представителям Паулюса, таким как я :D
Пон травня 13, 2013 15:07
НУ вот я и спрашиваю в предідущем сообщении :) как работает двухрежимка ? И она от паулюса?
Пон травня 13, 2013 15:37
В смысле как работает? Переключается на ходу, меняются основные настройки по топливоподаче и зажиганию.Двухрежимка от Паулюса и его команды. Больше никто такое не делает. Такое же работает на Джили. Я уже не одну такую машину сделал.
Пон травня 13, 2013 15:46
То есть никаких тумблерков, включения зажигания при нажатой педали газа...Мне интересно как мне включить эконом/динамик, или газ/бензин. 7.9.7
Пон травня 13, 2013 15:54
Газ-бензин по сигналу от газового клапана, эконом-динамик тумблером.
Пон травня 13, 2013 16:04
Просто сам Паулюс раньше не видел смысла в двух режимных прошивках эконом/динамик с тумблером, ну может у него поменялось мнение и выпустили, что-то выдающееся. Где можно увидеть отзывы о двухрежимке?
Пон травня 13, 2013 16:17
и сколько стоит 2-х режимная паршивка ?
какое опережение под газ стоит ? - при поднятиии степени сжатия надо уменьшать угол
Пон травня 13, 2013 16:20 WWW
Двухрежимка стоит 600 гривен. Опережение под газ раньше на 9-8-7-6-5-4-3-2-1 градуса в зависимости от оборотов и нагрузки. Про угол и степень сжатия в курсе :D И вообще такое правится под конкретную машину до полного ухода детонации.
Пон травня 13, 2013 16:27
иными словами надо ехать и накатывать км.....
в моем случае +4 - если поставить +5 то уже тупит и греется быстрее
Пон травня 13, 2013 16:51 WWW
Можно поставить любой УОЗ. А как Вы определили, что 4 можно, а 5 нет?
Пон травня 13, 2013 17:28
ну существуют косвенные признаки - машина тупит, перегревается мотор, возростает моментальные расход ( МК рулит:) ). У меня есть вариатор, вот на нем путем изменения УОЗ и нашел оптимальные показания. На данном моменте +4 с плавным уменьшением с ростом оборотов.
Вів травня 14, 2013 15:30 WWW
Я увеличиваю градусов на 9 с плавным уменьшение и всё едет отлично. То, что показывает вариатор и то, что на самом деле это две большие разницы.
Вів травня 14, 2013 15:58
до изменения степени сжатия я тоже ставил +9 ....теперь то что написал выше....+9 при теперешнем раскладе=капиталке движка
Сер травня 15, 2013 13:33 WWW
Не, ну тогда понятно. Про степень сжатия я и забыл. А что делали для повышения степени сжатия?
Сер травня 15, 2013 20:13
ГБЦ пилял ну и так по мелочам дорабатывал.....например прокладка на выпуске перекрывала до 20-25% выхлопа.
Чет травня 16, 2013 10:37 WWW
Прикольно. Хотя такие приколы даже на Митсубиси встречаются. На одной Л200 было прокладкой забито канал выхлопного коллектора. И это с завода.
Чет травня 16, 2013 12:07
 [ 270 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
Сер липня 22, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг для EASTAR есть вообще???
vladsam
П'ят квітня 04, 2008 0:17
S1 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 17 гостей
