ScanDi
З нами з: Вів травня 19, 2015 21:24 Повідомлень: 35 Звідки: Винница
Автомобиль: A11
 Re: сцепление
irina_veberling написав: подскажите пожалуйста,что может быть с машиной:недавно муж поменял корзину и диск сцепления ,после этого когда трогаюсь на первой передаче слышится скрежет ,как будь-то что-то цепляется и прокручивается ,после все в порядке машина едет хорошо,машина чери амулет Выработка в выжимном диске, который тоже нужно менять вместе с корзиной - по пружинам диска сцепления цепляет.
| Чет липня 02, 2015 15:40 |
Александр К
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37 Повідомлень: 49 Звідки: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
 Re: Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
Перечитал всю тему, т.к. тоже появилась проблемка со сцеплением где то на 3 передаче если резче газонуть обороты увеличиваются, а скорость нет , решил регульнуть сцепление , но к сожалению подняв пыльник увидел что контргайка у меня совсем свободно откручена , попробоволал холостой ход рычага его нет , отпустил гайку регулировки до предела пока резьба есть , но свободный ход так и не появился тросик натянут сильно , есть ли возможность отпустить его, возможно возле педали ? или это уже сцеплению кердык ? хотя провалы вроде пропали но насколько этого хватит не знаю и насколько плохо, что нет свободного хода рычага?
| П'ят серпня 28, 2015 8:09 |
ugin
З нами з: П'ят липня 12, 2013 14:30 Повідомлень: 35
Автомобиль: был Chery Amulet LUX
 Re: сцепление
Доброго дня всем! Необходима замена сцепления. Пробег 56 тык, но все симптомы налицо. Мастер сказал, как и везде пишут, что желательно менять все. Прочитав все, что мог, и, в первую очередь, эту ветку, подготовился купить: 1. Диск ; 2. Корзина A11-1601020(AC); 3. Пятак A11-1601117AC и пружинка к нему A11-1601119 4. Выжимной подшипник 015141165АА По дискам более-менее понятно, есть аналоги с форума, например: http://www.autoklad.ua/buy/luk_321002210 или http://www.autoklad.ua/buy/SACHS_1862518343. Стоимость 933 или 1028грн соответственно, надеюсь не подделка. Но по корзинам, как я понял, аналогов нет и оригинала в магазинах тоже нет (говорят, что с нынешним курсом дорого и никто не будет брать). В интервале 750-1100грн присутствуют лицензии неведомого качества, советуют KIMIKO, типа заводское. Вообще продавцы говорят (но им же продать нужно!), что лучше взять и диск и корзину одного производителя, пусть и среднего качества, в таком составе есть: kimiko, glober, cdn с примерно одинаковыми ценами около 500грн за диск и 750 корзина. Вопросы: 1) какую выбрать корзину? 2) стоит ли переплачивать 500грн за хороший диск или взять одной фирмы с корзиной? 3) все ли нужно покупать из вышеперечисленного? P.S. Извиняюсь за много текста, просто больше недели уже в чтении и поисках, а воз и ныне там. Да, есть еще на экзисте комплект krafttech за 3172. Стоит ли оно таких денег?
| Нед січня 17, 2016 18:09 |
mikita_sv
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01 Повідомлень: 33
 Re: сцепление
Я б советовал бы дождаться вскрытия. Диск однозначно нужно было бы купить, а вот все остальное под вопросом? Тем более пробег всего 56 тысяч. Родные корзина и пятак значительно лучше по качеству чем можно найти что-то сейчас. Поверьте мне на слово при моем пробеге около 300 тысяч. Про подшипник промолчу))). Самая стираемая часть во всем этом- это диск. Хотите по-чаще заглядывать в сцепление, тогда можете не переплачивать за него. Если нужна будет корзина - однозначно SACH.
| Нед січня 17, 2016 19:56 |
ugin
 Re: сцепление
Спасибо за ваше мнение. Тут еще дело в том, что я оперативно все не куплю, если вскроют только с диском, а понадобится что-то еще. Уйдет минимум день, а то и два на пересылку. И машина все это время будет занимать яму в мастерской. Получается только уговаривать мастера на этот вариант или искать другую сто, что не очень хочется, т.к. им доверяю. А по поводу корзины - я тоже везде читал, что нужно sachs, но нигде не могу ее найти.
| Нед січня 17, 2016 21:41 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: сцепление
менять нужно вместе корзину и диск!!! а как у вас там выжимной подшипник очутился?!? ведь у нас его нет!!!
| Пон січня 18, 2016 13:04 |
SERG82
 Re: сцепление
какая прелесть была вчера при замене сцепления на Опель Вектра А!!! открутил лючёк !!! выкрутил вал!!! вытащил, с помощью скоб, старое всунул новое и нет ни какой ебли с плясками!!! сымать коробку потом на место её ставить!!! я даже колесо не снимал!!! только поддамкратил сторону где коробка!!!
| Пон січня 18, 2016 13:10 |
 Re: сцепление
родную корзину я не советую выбрасывать а менять только если есть выработка, очень часто после такой замены всего люди возвращают назад старую корзину и она переживает 2-й диск. все зависит от ездуна. Выжимной подшипник таки есть, но в силу конструктивных особенностей находится в коробке в раене 5-й передачи.
| Пон січня 18, 2016 14:17 |
SERG82
 Re: сцепление
вО !!! БЛА!!! так всётаки он есть!!! а он такой же как и на других авто( конструективно )?!? если его не менять то не чё страшного?!?
| Пон січня 18, 2016 19:50 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: сцепление
Он то есть, только не подшипник, а скорее пятка. конструктивно отличается от многих других.
| Пон січня 18, 2016 21:25 |
 Re: сцепление
не, мой друг....не путай людей со стороны дрыгателя корзина в которую защелкивается упорный пятак, диск сцепления, маховик....на упорный пятак давит шток сцепления который в свою очередь проходит через первичный вал. А вот на этот шток сцепления давит "пятка" через подшипник. Менять его можно но скорее не нужно, я видел только один накрытый и то не полностью, когда коробка рассыпалась и он наелся стружки
| Вів січня 19, 2016 12:48 |
SERG82
 Re: сцепление
короче говоря меняем корзину и диск ?!? я правильно понял?!? а то тут начнут типа _ тросик, ху.сик и т.д. и т.п. !!!
| Вів січня 19, 2016 12:55 |
livci
 Re: сцепление
Sanek555 написав: не, мой друг....не путай людей со стороны дрыгателя корзина в которую защелкивается упорный пятак, диск сцепления, маховик....на упорный пятак давит шток сцепления который в свою очередь проходит через первичный вал. А вот на этот шток сцепления давит "пятка" через подшипник. Менять его можно но скорее не нужно, я видел только один накрытый и то не полностью, когда коробка рассыпалась и он наелся стружки сань, я ни кого не путаю. Кому как ни тебе знать ту фигню. Так называемый "подшипник" ни чего общего с этим словом не имеет. Пятачек похожий на пробку от бутылки с пластиной внутри. Одним словом ПЯТКА. Но это не важно. Он действительно редко выходит из строя. Да и сцепу надо уметь приложить на 56 тыс. С моим не ровным стлем езды до 130 тыс ее не смотрел. Полез по причине протекания масла из-за сальника.
| Вів січня 19, 2016 23:48 |
shrek-kiev
З нами з: Чет січня 29, 2015 2:13 Повідомлень: 43 Звідки: Киев
 Сцепление или где?
Возникла проблемка...на первой передаче особенно когда машина еще не нагрелась, когда трогаешься начинает колбасить...потом вроде проще но все же дрыгается...есть подозрение на сцепление...вчера немного опустил...хватает низко но проблема не исчезла...или может все таки что другое?...
| Нед січня 31, 2016 12:20 |
mikita_sv
 Re: Сцепление или где?
Может уже доопускался, что пружины диска сцепления уже грызут нажимной пятак? Что-то похожее было у меня. Пришлось менять все: диск, корзина, маховик и само сабой пятак. Еще б чуть-чуть, и рассыпались бы пружины на диске.
| Нед січня 31, 2016 21:03 |
shrek-kiev
Та нет, первый раз опускаю...
| Нед січня 31, 2016 21:38 |
livci
Дело не в кол-ве отпусканий. Какая то деталь износ дала и может быть неравномерное прижатие диска к корзине. У меня такое было. Сначала прояалялось только на задней передаче, а потом переросло и на переднюю. Вскрытие покажет. Я менял пятак, диск, корзину, выжимной шток(сточило на 5 мм) и маховик.
| Пон лютого 01, 2016 7:47 |
ГАРИКОВИЧ
З нами з: Суб лютого 08, 2014 19:09 Повідомлень: 236 Звідки: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: сцепление
Привет всем! Мне сегодня мастера сказали что на диске пружины телепаются,типа могут по вылетать....Может ли такое быть? Сам диск я не видел,разговор по телефону.Пробег 145т.
| Пон лютого 01, 2016 19:41 |
SERG82
 Re: сцепление
ну вероятность конечно же есть!!! диск родной?!?
| Пон лютого 01, 2016 19:46 |
ГАРИКОВИЧ
 Re: сцепление
Да.
| Пон лютого 01, 2016 19:48 |
Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat |
723 |
107516 |
Чет червня 21, 2018 15:10
Вячеслав
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13520 |
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
16771 |
Нед липня 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
9361 |
Вів вересня 22, 2015 17:36
barakuda1301
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 12 гостей |
