На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 106  Далі
K L I M'u4 написав:
Такой вопрос, обломалась антенна (именно сам прут)
А до того как обломилась не почувствовал, что автомагнитола хуже стала принимать радиосигналы?
Обычно там сперва все ржавеет, а потом переламывается.... если у кого еще можно открутить антенну, срочно нужно убрать ржавчину и обработать антикоррозийкой ..., если б предусмотреть, то нужно было обработать и герметиком заделать, что б вода не попадала.
Суб березня 27, 2010 23:47
K L I M'u4 написав:
Я так понимаю, что необходимо приобретать без усилителя, сам усилитель где то внутри?
Усилитель внутри антенны. Какая антенна стоит проверить просто, отогни потолок, если у антенны два разъема то она с усилителем.
Нед березня 28, 2010 0:01 ICQ WWW
vladislav написав:
K L I M'u4 написав:
так оно и произошло)
emelya написав:
Ок, спасибо, гляну!
Нед березня 28, 2010 23:52
Автомобиль: amulet LUX
Ответь мне пожалуйста на вопрос.Болты крепления заднего бампера, что снизу на 17, куда в кузове они вкручиваются.На фото мули с снятым бампером смотрел так и не увидел.И какую нагрузку эти болты могут выдержать.Скажу сразу что это мне нужно для приспособления, которое хочу сделать для перевозки велосипеда.Края кронштейна хочу закрепить при помощи этих болтов. Заранее приношу извинение за использование чужой фотографии.
Чет квітня 08, 2010 21:39
Добрый день.
Есть проблема - очень часто перегорает предохранитель магнитолы.
Кто знает что за проблема как и решить малой кровью?
Суб квітня 10, 2010 16:34
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Всем привет. Кто может объяснить: Вчера ехал на работу и разогнал свою Мульку до 150км/ч, с этой отметки вибрация начала наростать с увеличение скорости(дальше 160 не решился),в чём проблема? Кстати разгонял раза три за срок эксплуатации: 1-Всё было нормально(пробег около6000км) 2-маленькая вибрация была(18000) 3-Вибрация сильная(31000) Может ПОРА ПОДУШКИ поменять?
Суб квітня 10, 2010 21:52 WWW
Резину балансировать, погробил наверное по нашим дорогам. Ямки сер......
Суб квітня 10, 2010 22:26 WWW
Как это делается? Есть какие-то приборы или способы или распространённые места где оно может быть?
А то просто всю проводку перебирать не хочется это снимать кучу всего надо... :(
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер квітня 14, 2010 10:21, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер квітня 14, 2010 10:16
Flare написав:
Как это делается?
Без обид. Может стоит к специалистам обратиться. Вообще то нужен тестер и электросхема.
Сер квітня 14, 2010 10:20 ICQ WWW
В том то и дело, что она, то работает, то горит предохранитель, как это тестером проверить я не знаю.
Спасибо всем откликнувшимся буду разбираться.
Сер квітня 14, 2010 16:36
Flare вынь магнитолу и хотя бы посмотри состояние разъемов и проводов.
Бывает что провод перетирается.
Сер квітня 14, 2010 16:39 ICQ WWW
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Всем проивет!
Несколько раз появлялась проблема: обороты двигателя самостоятельно поднимались до 2000 об/мин. , а при работе не опускались ниже 2000 об/мин. Устранялось перезапуском двигателя, кто что сможет подсказать для решения проблемы.
Заранее благодарен за ответ!
I like my car!
Суб квітня 17, 2010 22:05
Вася, скорее всего нужно менять датчик холостого хода (320 грн. - заводской оригинал, не оригинальный - 250 грн.), на форуме есть соответствующая тема...
Суб квітня 17, 2010 22:44
было, такое.....сбросил клему пока чистил. Главное помыть не только клапан холостого хода но и дроссельную заслонку. Купи спрей для чистки карбуляторов
Нед квітня 18, 2010 23:10 WWW
Провел чистку клапана холостого хода:
1. С помощью WD-40 убрал нагар как на самом клапане так и во внутренней части корпуса клапана.
2. После очистки с обильно обработал клапвн силиконовым спреем.
3. Также снял клему акаммулятора.
Вроде стало лучше, но пока наблюдаю.
Всем спасибо.
I like my car!
Пон квітня 19, 2010 22:12
З нами з: Сер вересня 10, 2008 11:05
mari1970 написав:
Вопрос, кто сталкивался?!
После прогрева авто Чери Амулет загорается лампа аварийного давления масла и пищит на холостом ходу, газнешь, все тихнет. Датчик поменяли, масло поменяли осенью, проехали после замены 3000 км. Всего пробег 17000 км. :sad:
У самого на днях появилась та же проблема! :o
Подъехал на СТО. Проверили, всё в норме. После подключения компа, техник сказал, что это скорее всего из-за заниженных оборотов ХХ. У меня было 800, а он сказал, что в новых прошивках подняли до 850. Подкрутил обороты где-то до 830.
Пока все в норме. Еще покатаюсь и отпишусь! 8-)
Сер квітня 21, 2010 9:47 ICQ
Stitch написав:
Сказал, что подкручивал болтик/гаечку..
Значит дроссельную заслонку крутил.
Сер квітня 21, 2010 11:26 ICQ WWW
крутить дросельную заслонку не сопртивно, тгда не будет принудительного холостого хода, т.к. машинка всегда думает что педаль нажата. Соответсвенно при торможении двигателем с горки отсекать топливо тоже не будет
Сер квітня 21, 2010 11:44 WWW
Что приводит к абсолютно идентичному результату, т.к. всеравно изменяется положение дроссельной заслонки.
Сер квітня 21, 2010 15:15 ICQ WWW
Привет! Возникла такая проблема. Идет ощутимый удар в районе задней правой стойки. Гупает очень сильно. Полез смотреть стойка была потекшая. Заменил обе, поставил от фольца 3, но удар с права все равно остался, хотя пересмотрел и резинки и прокладки, все в норме. Может накрылся салинблок в подвеске? Болты салинблоков тоже протянул :?
Сер квітня 21, 2010 16:35
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 63 гостей
