Вопросы по системе охлаждения
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Замена охлаждающей жидкости
Sanek555 написав: г12 по своим свойствам не сильно отличается Г11 хоть они и не совместимы. Блин!!! Уже ведь обсасывались все эти маркетинговые приколы, а на них по прежнему ведутся даже спецы! Основная составляющая у антифризов на 99% идентична, 0.9% смазывающие и антиокислительные присадки, какие - типа секрет фирмы, но у всех фирм этот секрет одинаков, а краситель каждый производитель добавляет "по вкусу"! Разница только в добросовестности цепочки производитель-...-...-продавец! Неожиданно оказалось, что "красного" антифриза (как залит с завода) у меня нет, зато валом "зелёного", НЗ для предыдущей машинки! Два года назад пришлось доливать тот, что есть! И, о-чудо, смешавшись, эти жидкости не стали желеобразными (в таком исходе меня предупреждали на СТО), не разъели патрубки, пробки на картере и головке, не покрыли всё чёрным налётом - смесь очень чистая, прозрачная, только цвета жёлто-корричневого! Sanek555 написав: согласен на все 100, там не линейная зависимость, о чем кстаи написано на баночке....... Зависимость действительно не совсем линейная (из-за присадок и качества воды), но не в таких пределах 1:2 - -12. Опять же верим маркетинговым уловкам - да разве я куплю 4л по 90грн, если производитель на баночке напишет, что я могу его разбавить 1:2 и получить tз-25? Да нет, конечно, я куплю только 3л, а производитель пускай чувствует себя лохом!  А он себя лохом чувствовать не хочет!!!  У меня залита пропорция примерно 1:2, правда исходник -80, две зимы - полёт нормальный, не замерзала, так что в -12 "по баночке" не верю!!!
| Пон березня 29, 2010 20:11 |
КАК РАЗБАВЛЯТЬ КОНЦЕНТРАТ? Вся информация на этикетке. Если информация отсутствует или не понятна, запомните следующее: • Никогда не заливайте концентрат в чистом виде без разбавления. Вы получите антифриз с температурой замерзания –13°С и сильным коррозионным действием. • Не рекомендуется применять антифриз с содержанием этиленгликоля больше 67% и меньше, чем 30%. Распространенное разбавление: 33% этиленгликоля и 67% воды (1:2) обеспечат вам –17°С.50% этиленгликоля и 50% воды (1:1) обеспечат вам –36°С.55% этиленгликоля и 45% воды (1,2:0,8) обеспечат –40°С.65% этиленгликоля и 35% воды (2:1) обеспечат –65°С. http://www.autolub.info/antifreeze/articles2.shtmlРазница между Г11(этиленгликоль) и Г12 (пропиленгликоль) все же есть и не такая как ты написал. http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_6.shtmlЕсли в твоем случае ничего плохого не произошло это подтверждает мою гипотезу что китайцы в систему охлаждения заливают МОЧУ и таким образом решают проблему туалета на заводе
| Вів березня 30, 2010 11:29 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
Ладно, производителям мы не верим ... Но так как основу антифризов составляет этиленгликоль то вот маленькая справочка: Этиленгликоль сильно понижает температуру замерзания воды, поэтому его используют для приготовления охлаждающих жидкостей (водный раствор, содержащий 25% этиленгликоля, замерзает при -12 ˚С, а содержащий 60% - при -49 ˚С). http://www.kompozit.dp.ua/pname_etilenglikol.html - а здесь есть график замерзания Этиленгликолевой смеси в зависимости от концентрации.
| Вів березня 30, 2010 18:26 |
SAMARA
Ребята, всё правильно там, по ссылочкам, приписано! В общем - кое с чем можно согласиться! Но есть одно но... Я могу наштемпелевать такого бреда хоть сто страниц, и растыкать там-сям(например в Википедии - пробовал - прокатывает, верят, ссылаются!), а другие будут просто тупо перепечатывать это, и вот уже ВСЕ будут считать это истиной! Вы ведь осмысливаете то, что читаете? Так как вы верите статье, где чёрным по белому прописан такой бред : " Антифриза в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет — прокипяченную (около 30 мин) воду. Во втором — охлаждающую жидкость той же марки." Правильно - прокипятите 30 минут раствор (а это именно водный раствор солей и т.д. и т.п.) под названием "водопроводная вода", и в ёмкости у Вас останется вся таблица Менделеева, а вот АшДваО то как раз и испарится!!! Но нам ведь главное на заразить машинку микробами, правда?! Перл намба ту: " Многие автовладельцы считают, что жидкость в системе охлаждения их машин внимания к себе не требует. Это – заблуждение. Защищая двигатель от размораживания и перегрева, антифриз интенсивно работает, и его свойства меняются. "Изношенная" жидкость может даже навредить."Так "может навредить" или "вредит"? И если вредит, то почему спецификациями на антифризы охвачено всё, кроме "срока годности(службы): " ГОСТов, регламентирующих срок службы антифриза и условия ресурсных испытаний, пока нет. Техническая сертификация ОЖ необязательна." !!!  Как по мне, так каждый сам себе режисёр - читаем, анализируем - бред отбрасываем, рекламную лапшу с ушей снимаем, немногое оставшееся проверяем (на себе - дорого, да и жизнь коротка, но мы ведь не в вакууме живём - скорее всего кто-то из окружающих это уже попробовал) и пользуемся на здоровье!!! По поводу Г11 и Г12, то я не думаю, что кто-то из нас столкнётся с антифризом на основе пропиленгликоля, т.к. : " Пропиленгликоль (ПЭГ) — по свойствам аналогичен ЭГ, но менее токсичен и примерно в 10 раз дороже. При низких температурах его вязкость выше (прокачиваемость хуже), чем у ЭГ." Есть в статье и полезная информация: " Плотность проверять можно, но она — не главный критерий качества, ее могут умышленно повысить, добавив ненужные, часто вредные, соли." "С овместимость проверяют, смешав ОЖ (тщательно перемешивая 10 мин) в пропорции 1:1. После часовой выдержки не должно быть расслоения и осадка."  Я точно так же проверяю совместимость тормозных жидкостей!
| Чет квітня 01, 2010 13:28 |
alex2020
Samara ты когда нибудь воду в чайнике кипятил? Если кипятил, то обращал внимание, что стенки чайника очень быстро покрываются налетом, который в простонародье называют "накипь". Накипь - это как раз и есть различные соли и примеси, которые есть в воде, и которые в процессе кипячения выпадают в осадок из-за воздействия температуры. Это связано с тем, что когда в воде что то размешено, его молекулы движутся практически с такой же скоростью, что и молекулы воды. Когда воздействует температура, из-за разной теплоемкости, молекулы начинают двигаться по разному (с разной скростью). Это грубое объяснение, но я думаю принцип понятен. Кроме того, многие соли один раз выпав в осадок с водой уже не смешиваются.(ту же накипь ну никак не перемешать с водой, если новые чайники с электроподогревом и всякими анти покрытиями, то если в них прокипятить несколько раз воду можно высыпать с них песок). Конечно в процессе кипячения не получится дистилированная вода, но какую то часть солей оно поможет осадить .... p.s. Кстати по этому в Одессе все советуют кипятить воду - это не из-за микробов, при том количестве хлорки в ней жизнь не возможна  ) а вот часть хлорки и тяжелых металов в процессе кипячения вполне может выпасть в осадок.
| Чет квітня 01, 2010 14:02 |
Ну от части прав, НО: 1) кипятить воду нужно чтоб избавится от основного вредителя - накипи, остальное нам уже не так страшно..... 2) по поводу срока годности антифриза- ну честно не ожидал от тебя такое услышать, просто удивил - он есть на упаковке антифриза + в камасутре по машине регламентом предусмотрена замена. Возьмем например канистру нашего любимого производителя ХАДО http://luckyres.ru/images/XADO/picture.jpg четко на упаковке написнао 100тыс.км или 5 лет.... в целом Г11 2 года, Г12 до 5 лет. Из практики - на этой недел разбирали опель астра с пробегом в 200тыс. по годам не помню, проблемка была с потекшим радатором, сразу оговорюсь антифриз заводской(машина с германии), никто антифриз не менял, когда сливали то слили ржавую жижу. Я лично буду менять охлаждайку не реже чем раз в 3 года (по состоянию).
| Чет квітня 01, 2010 14:12 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
 Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Всем привет. У меня при открывании крышки расширительного бачка на горячий двигатель тосол как-будто выстреливает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Тосол поменял месяц назад, уровень в норме, ксатати двигатель греется очень медленно
| Пон квітня 05, 2010 19:59 |
ManOwaR
Если выстреливает жидкость, хмм... это что-то новенькое и точно непорядок. Если просто "пшик" - то так и должно быть.
| Пон квітня 05, 2010 20:08 |
emelya
А чего ей не выстреливать, в системе давление однако.  Вот если патрубки раздуваются не по детски, тогда беда.
| Пон квітня 05, 2010 20:14 |
топик стартер, уточни свое выстреливает - если слышиш пшшшшшшшшшшшшш при открытии пробки - это нормально, там давление должно быть. заведи мотор при открытой крышке, помни патрубок если воздух забулькает- значит не весь воздух с системы выгнали... Но я почему-то думаю, что там все нормально, просто нечего открывать расширительный бачок на горячуюю
| Пон квітня 05, 2010 23:09 |
samp
З нами з: Пон червня 15, 2009 0:17 Повідомлень: 126
Автомобиль: амулет
не поверите) с июля в бачек незаглядывал а в феврале лампочка загорелась... долил почти 3л... я так и не понял куда она делась, нигде не течет, долил вроде норм, теперь смотрю регулярно)
| Вів квітня 06, 2010 1:20 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Всем спасибо. Патрубки не раздувает,пробовал сжимаются без особых усилий  .А вот насчет воздуха надо В СТО пусть смотрят. Насчет выстреливает-Тосол вырывается как открываешь разболтаную минералку
| Вів квітня 06, 2010 8:05 |
darkprivate
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33 Повідомлень: 170
У меня сопливило - крышка не была дотягнута. Снял - помыл заодно - закрутил до конца - перестало. Но вот вопрос: у всех она так туго закручивается (и не только под конец но и с самого начала закручивания) и что делать чтоб полегче шла?
| Вів квітня 06, 2010 11:47 |
trunov3
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16 Повідомлень: 219 Звідки: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
У меня тоже туго закручивалась, а еще труднее откручивалась(особенно на холодную). Я смазал резьбу на крышке силиконовой смазкой чуть-чуть. Теперь супер гуд.
_________________80679814087, 80507209013
| Вів квітня 06, 2010 11:51 |
MHS
Вчера пришлось в первые долить 500г, и крышку тоже чуть ли не зубами пришлось откручивать. Я щитаю что это норма, когда рас в году 300г испаряется.
| Вів квітня 06, 2010 12:22 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Сегодня по совету стравил воздух с системы, стало лучше: двигатель стал нормально греться, патрубки подводящие к печке стали гарячими(до этого были чуть тёплые). И отдельный вопрос EMELI : А на сколько сильно должны раздуваться патрубки, у меня после срабатывания термостата, шланг который идет от термостата к радиатору, Чуть вздуваеться, но не сильно..(рукой сжимаю без особых усилий).
| Вів квітня 06, 2010 13:37 |
emelya
Шурик 9989 написав: А на сколько сильно должны раздуваться патрубки, Патрубки не должны раздуваться.  Когда раздуются, сразу увидишь, но не дай этого бог. С родной пробкой бачка у всех беда, туго откручивается, заменил на VW, откручивается легко как на горячую так и на холодную, видно дело в пластике крышки, VW меньше расширяется при нагреве. Когда раздувает это капец прокладке ГБЦ.
| Вів квітня 06, 2010 15:41 |
darkprivate
Посоветуйте, пожалуйста. Когда-то пробку на гарячую открутил сдуру - вытекло немного. Соответственно уровень упал ниже МИН на 2-3мм. В понедельник с утра на холодную долил дистилята а бачок системы охлаждения точно до спайки половинок бачка (на 5мм выше МИН). Во вторник с утра тоже на холодную обнаружил, что уровень поднялся сам собой еще на 5мм (т.е. он стал на 5мм выше спайки бачка, хотя доливал я точно до спайки половинок бачка). Открутил - померил плотность - показало -35 градусов. Закрутил плотно (аж ключом дотянул) и в процессе дня посматривал - уровень на гарячую был на 2-3мм выше МАХ и ничего не подтекало из-под крышки и везде. Теперь, сегодня обнаружил, что уровень на холодную упал ровно до МИН. На гарячую - на 2-3мм ниже МАХ. Нифига не понимаю как это? Может температура воздуха - в понедельник, вторник жарко было, а сегодня и вчера так-себе - прохладно... Подтеков нет - все чисто... Что может быть - помогите, пожалуйста. Пи.Си.: я еще понимаю, когда уровень падает, но что сам поднимается?..
| Нед травня 30, 2010 23:13 |
stealth
Ну от температуры меняется объем, да и вобще, наклон машины может разный. Вобще не беспокоит, не течет, забей =)
| Нед травня 30, 2010 23:23 |
darkprivate
Сегодня сутра смотрел - уровень ровно по спайку половинок бачка - как и доливал. Масло чистое. Пока что все - будем наблюдать дальше. Спасибо.
| Пон травня 31, 2010 13:19 |
Majachok |
85 |
51267 |
majachok
Vitja |
49 |
16251 |
sobur2000 |
16 |
9077 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12019 |
inko
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 27 гостей |
