На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
З нами з: П'ят червня 14, 2013 16:51
Автомобиль: черри амулет
Повідомлення Re: пульт на сигнализацию-возпожна ли замена?
Хорошо, что есть профессионалы своего дела. MAKAFECUK новый брелок мне сделал из старого.
Чет жовтня 17, 2013 17:27
обращайся
Нед жовтня 20, 2013 18:14 WWW
Автомобиль: AmuLux
У меня вопросы по двусторонней сигналке Convoy MP-150.
Проблема первая: после постановки на охрану примерно через 30 секунд срабатывает идикатор незакрытой двеи, хотя все закрыто. После повторной постановки на охрану такого не происходит. В чем может быть причина?
Проблема вторая: дальность действия брелка максимум метров 50 и то в направленном режиме. Дальше не берет. Антенна глючит?..
И еще оди вопрос: батарейки в брелке хватает максимум на месяц. Это нормально или где-то брелок подкорачивает?
Заранее спс.
Чет жовтня 24, 2013 8:26
я не по Конвоям конечно, но на первый вопрос отвечу, поставь задержку опроса концевиков больше по времени
по остальным вопросам - вскрытие покажет....
Чет жовтня 24, 2013 22:22 WWW
нашел инструкцию, переведи в таблице программирования F11 во второй тон
Чет жовтня 24, 2013 22:35 WWW
Автомобиль: AmuLux
Спасибо, MAKAFECUK, за совет, – попробую.
П'ят жовтня 25, 2013 10:59
если что, пишите в личку
П'ят жовтня 25, 2013 11:33 WWW
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
Срабатывание сигналки по дверям- это глюки нашей славной лампы освещения салона.(если сигналам подключена к штатным концевикам). Лечится выкидыванием лампы(блока плавного выключения), или установкой доп реле для создания надежного"сухого контакта".
Суб жовтня 26, 2013 15:25
полный бред
1-е, это у всех так
2-е, ничего выкидывать, ломать и доустанавливать не нужно
во всех сигналках в таблице программирования есть для этого специальная функция.
Сер листопада 06, 2013 16:09 WWW
З нами з: Суб листопада 22, 2014 23:51
Автомобиль: черри амулет 2012
Повідомлення Центральный замок, ключи
Потеряла ключь от Черри амулет,а на запасном нет брелка! И теперь как только вставляю ключ машина блымает аварийками постоянно! Что делать?
Суб листопада 22, 2014 23:59
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: потерян ключ! что делать?
Искать где спрятан блок сигналки и отключить его от питания.
Нед листопада 23, 2014 9:08
livci написав:
а где примерно его искать?
Нед листопада 23, 2014 20:13
Обычно этот блок прячут под торпедо. В любом случае сначала надо найти блок старой. А какая сигналка? Если что-то не дорогое, то можно купить на рынке брелок такой сигналки и переобучить под него.
Пон листопада 24, 2014 8:41
Автомобиль: chery
Я так понял что потеряли ключ к заводскому дустанционным замкам а не доп сигнализации, но что делаль - ума не приложу , у меня теоретически тоже такое возмозно. Вторлй ключ с имобилайзером но аварийки моргалибы постоянно. теоритически нужно на сервис обращатся. Схема в новом амулете обьеденена с блоком комфорта и просто обесточить не получится, не будут стеклоподьемники работать. В старых мулях возможно и попроще - блок стеклоподьемников под задней сидушкой а блок дистанционки не знаю скорее под торпедой.у меня под водительской сидушкой. Люди помогите чаловеку и мне тоже интересно на будущее, вдруг батарейка сядет или замокнет буду внимательно следить за темой
Пон листопада 24, 2014 10:32
andrejbur
ксения написав:
Пон листопада 24, 2014 10:55
livci написав:
andrejbur
ксения написав:
нет
Пон листопада 24, 2014 12:22
livci написав:
заводская
Пон листопада 24, 2014 12:23
З нами з: Сер листопада 27, 2013 17:35
Автомобиль: Amulet new
Самый простой вариант купить в Китае второй ключ, а потом подъехать к официалам, чтобы они его подвязали к сигнализации. Возможно это можно и самому сделать, но как не знаю...
http://www.aliexpress.com/item/Chery-ca ... 07517.html
Пон листопада 24, 2014 15:54
ксения написав:
livci написав:
andrejbur
ксения написав:
нет
Ксения, зачем тогда про брелок писать? Вам нужна помощь? Если хотите, что-бы кто-то помог, будьте более многословной. Из Вас всё клещами вытягивать приходится.
Пон листопада 24, 2014 16:17
 [ 279 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75039
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7613
Чет липня 23, 2020 19:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus
118
28176
Нед жовтня 06, 2019 20:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
62644
Сер вересня 12, 2018 21:40
Mendes Переглянути останнє повідомлення
