На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Далі
 Кондиционер
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Re: не включается кондиционер
Ну если учесть что утечки нет, то ее и искать не надо :) А вот при разборке системы можно и поменять.
В городе у нас не нашел...Щас буду на сайте этом заказывать...
Вів червня 21, 2011 11:22 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
tank написав:
artur, у меня травит расширительный клапан, с этим все понятно. В каких узлах еще находятся колечки, не в курсе?..
Те что на сайте что я дал, две из них на разширительном клапане, а две на компрессоре, менять их легко и быстро, а в других местах лично я не разбирал, спишись с Doc-56, он полностью менял и разбирал эту систему он тебе все более подробно расскажет.
tel. 0667835411
Сер червня 22, 2011 12:22
Автомобиль: CVH-GT
Вот. Поменяли фильтр, закрутили гаечки, а одна взяла и развалилась ...
Сейчас буду ехать к кондиционерщикам плакаться чтоб приварили новую гаечку :)
Чет червня 23, 2011 8:06 ICQ WWW
всё прочитал полностью... НО... никто не написал что происходит когда лопала трубка??? а у меня случай... еду вчера по центру... жара полная... я конечно же кондерик включил на всю... еду так минут 10... вернее стою в пробке (Республиканский Стадион)... и тут звук выстрела "ПМ" (сначала подумал, что колесо лопнуло, похожий звук)... из под капота резко повалил серый "дым" точнее он был похож больше на такой седоватый цвет... короче светлый... я в ту же секунду когда услышал "выстрел" выключил мотор... выбежал на улицу.... посмотрел на все колеса (там все нормально)... потом открыл капот... "дыма" уже нигде не было... трубки вроде все на месте... (хотя для меня там всё всегда на своем месте) думаю надо ехать...
Завожу... (но так как я не выключил обдув... то из него ещё пару секунд залетал этот седой дымок) был ли запах??? вродь был... но тут и я мог конечно и навалять с перепугу... а то ж думал шо горю уже)))... короче поехал домой... кондер больше не включал... боялся... ждал когда прочту этот пост... и узнаю от Вас дорогие ребята, что нужно делать... что сейчас и пойду смотреть...
теперь возвращаюсь к этому самому НО... так ли это примерно происходит когда лопает трубка??? или мне в другую тему идти пока дорогу не показали???
П'ят червня 24, 2011 10:26 ICQ
Если , лопнула трубка то завари или замени и на заправку, больше там ничего космического нет!
Лично у меня лопнула на изгибе возле компрессора из за моего любительства стартовать с дымом резины за 3 года подорвал переднюю подушку, вот это явилось причиной перелома трубки, как газ вышел я не видел, но покатавшись пару недель (еще холодно было) случайно заметил трещину, то поехал и мне заварили аргоном за 50грн и 15минут времени это место, еще покатавшись до начала тепла месяц заправил через знакомых на Фольцвагене за 250грн, сейчас полный Феншуй в салоне приятная прохлада!
Ты просто все внимательно осмотри и найди место утечки или поедь к кондиционерщикам, ведь все равно к ним ехать прийдется для заправки !
tel. 0667835411
П'ят червня 24, 2011 11:36
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
кондер работает, но неоткуда не капает, шо немного настораживает. Облазил все-соска не нашел(всмысле на машине)...ткните носом, где он распологается))
Пон липня 25, 2011 18:35
на моторном щите стоит резиновый клапан.чтобы до него достать- нужно отогнуть тепловой экран.конденсат стекает прям по кузову.
это можно сделать только с ямы
Пон липня 25, 2011 21:37
З нами з: Пон квітня 25, 2011 13:02
Сегодня обнаружил, что при работающем кондере темп потока - градусов 40-50.
Поехал на Зигфрид - сказали менять фреон- 377грн. Поменял. Заработало! Но вонь жуткая - завтра поеду фильтр салона поменяю- не подскажете, где в Днепре это можно сделать за недорого, чтоб самому гайку не крутить?
Сер липня 27, 2011 21:05
Повідомлення Re: не работает кондиционер
При включении кондиционера загорается лампочка, а сам кондиционер стоит. Я так понимаю, что при включении должна срабатывать электро муфта, но все крутится , а шкив кондюка стоит. Подскажите, что может быть и как с этим бороться.
Вів серпня 09, 2011 10:49
Автомобиль: AmuLux
Если нет давления в системе, то лампа будет гореть, но муфта не включится.
Вів серпня 09, 2011 12:26
lev-serj написав:
Значит заклинило муфту. Должно пахнуть паленым ремнем.
Вів серпня 09, 2011 12:40 ICQ WWW
Паленым ремнем не пахнет. Муфта рукой проворачивается легко как на рабочем двигателе так и не на рабочем.
Суб серпня 13, 2011 21:58
lev-serj написав:
Дружище, сам то понял что написал?
Нед серпня 14, 2011 23:39 ICQ WWW
З нами з: Сер вересня 14, 2011 13:37
У меня такие же симптомы, при включении кнопка загорается, вентиляторы включаются но обороты без изменений и соответственно воздух не холодный. Вопрос есть ли смысл искать проблему сейчас и устранять её или уже в следующем сезоне, не будет ли за зиму ещё хуже?
Чет вересня 15, 2011 22:34
Если в систему попадет воздух, значит соответственно и влага, а это не есть гуд. Да и вообще рекомендуется кондей включать хотя бы раз в месяц, да бы смазывать систему и не допускать рассыхания уплотнений.
П'ят вересня 16, 2011 9:40 ICQ WWW
З нами з: Чет травня 21, 2009 20:48
Автомобиль: Cheru Amulet
Повідомлення Re: ремонт кондиционера
Нашел муфту? У меня таже проблема.
Суб січня 14, 2012 9:48
Муфта кондера - http://www.chery-parts.com.ua/index.php ... =1&model=1
tel. 0667835411
Суб січня 14, 2012 21:16
З нами з: Пон липня 25, 2011 23:16
Автомобиль: AMULET DA11A
В чем выражается "накрытие" муфты?если в том,что идет шум при работе двигла,а при включении кандея шум уходит,то муфту менять и не нужно.меня тоже разводили на замену муфты,а обошлось всего лишь заменой подшипника,что значительно дешевле.
Сер січня 25, 2012 1:53
Ответа на вопрос не наше сходу, поэтому спрашиваю: у меня кнопка кондера перестала фиксироваться. Т.е. включается, но но не фиксируется. И еще сам блок управления обдувом подсвечивается при включенных габаритах только тогда, когдапару раз потыкаешь на кнопки кондера или рециркуляции...
Чет березня 22, 2012 14:20
mavski
Снимай блок, ищи причины.
Чет березня 22, 2012 19:04 ICQ WWW
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
