На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 106  Далі
Dushman предупреждение. Не нужно сообщения дублировать в разные темы.
Сер квітня 21, 2010 16:46 ICQ WWW
он же сам написал что ответит на вопросы об Амулете, я не стал ничего выдумывать. Ну если нельзя, ладно.
Сер квітня 21, 2010 20:16
Понял. Не буду. :(
Сер квітня 21, 2010 20:17
Тема, конечно, прикольная... не хватает только: "отправь смс с цифрами... на номер .... и получишь ответ как сделать 500 запчастей и приспособлений для ремонта амулета
П'ят квітня 23, 2010 0:02
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Доброго времени суток всем! Помогите с такой проблемкой. Все началось с того, что достал после зимы грохот на наших трясучках в задней части салона. Начал было все проверять, не понравилось как люфтит и брязкает правое верхнее крепление ремня безопастности (сзади), как-то оно у меня на много больше люфтит чем левое. Решил открутить и подложить какую-нибудь фторопластовую шайбу, открутил болт, а там внутри брязь и что-то упало (я так понимаю, что гайка). Блин, куда она упала и как ее вытащить, да и вообще как все это теперь восстановить, неужели нужно снимать облицовку ( в мануале ничего не пишется что нужно снимать облицовку, написано, что снять пластмассовый колпачек и открутить болт). Может кто сталкивался с этим, плиз подскажите решение вопроса.
Заранее благодарен.
Вів травня 04, 2010 21:20
Автомобиль: amulet LUX
Точно не помню, возможно упала железная втулка.А чтоб её достать нужно снять облицовку боковую, тяжёлого ничего нету!
Вів травня 04, 2010 22:56
Подскажыте какой лутше поставить бортовик SE50V или SL50V разница что один голосовой другой неголосовой хотел брать сразу голосовой переубидили говорят что всеравно голос отключиш так зачем переплачевать 200гр авот щас думаю что надо было брать голосовой ну я могу ево поменять пока неустановил просто ентересно какое унево звучание чоткое или нет ивроде полифония есть и голос. 8-)
Сер травня 05, 2010 11:40 WWW
Спасибо за отзыв, по поводу куда оно завалилось: я ковролин с боковухи снимал (отварачивал) и там есть ниша над колесом, туда-то оно и провалилось. Но как его от туда вытащить, руку туда особо не всунешь, магнитом тоже не получится , да и не известно все же , что искать толи втулку толи гайку (если втулка, то где там гайка и как оно там работает, ведь уровень ремня регулируется, и как его потом собирать). Вобщем пока темновато. Может у кого еще мысли есть по этому поводу?
Сер травня 05, 2010 11:55
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Т. амулетоводы!
Может кто встречался с таким:
- сначала затроил, поменял свечи, через неделю - снова, свечи хорошие;
- обнулил комп. - месяц все ОК;
- потом опять троит, обнуоио, две недели и опять троит;
- сейчас раз в день нужно обнулять, потом опять то же.
Что делал:
- свечи хорошие и новые ставил,
- форсунки бенз. мыл, эффект на два дня,
- лямбда-зонд чистил, без результата.
На газу ездит без проблем.
Кто знает, как еще попытаться найти предполагаемую ошибку в компе, что накапливается за день-два?
Какой датчик прозвонить, кто знает величины сопротивлений в них?
Заранее благодарен!
С праздником ВСЕХ!!
П'ят травня 07, 2010 17:38
ura7879 написав:
ага,и полифония и баба трехмерная по торпеде скачет,стриптиз показывает :)
Я брал 1031GPL (со звуком) звук, как звук, как в 8битной Нинтендо :)
П'ят травня 07, 2010 20:10 ICQ
Мне завтра уже забирать говорящую модельку думаю непролетел ато говорят что неудобно смотреть так будет говорить .
П'ят травня 07, 2010 20:15 WWW
Попробую сам подсоидинить неполучица поеду к електрику но ето подключение 100гр както и дорогувато на форуме говорят подключим все в мести и настроим будит дешевле. :idea:
П'ят травня 07, 2010 20:20 WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
А такой вот вопросик: я на прогретом почти до нормы но выключенном двигателе открыл пробку разширительного бачка системы охлаждения (решил проверить как она на гарячую открывается). Выплеснулось естественно грам 100-200 антифриза. Я выжил (пинать меня не надо - я только учусь и решил проверить :-) - свою порцию екстрима я получил в виде гарячего душа в морду и на руки - вовремя увернулся). Повытирал. Уровень в - норме все равно (2-3мм выше мін на холодную, на гарячую - мах или выше).
Вопрос: а чем моя проделка двигателю грозила (мотор во время "подвига" не работал).
Сер травня 12, 2010 9:18
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
"Вопрос: а чем моя проделка двигателю грозила (мотор во время "подвига" не работал)."
ничем
Сер травня 12, 2010 9:29
Двигатель железный ему все равно, а вот твои руки и глаза нет. Больше так не делай :)
Нед травня 16, 2010 18:56
Автомобиль: Amulet lux
Подскажите! Постоянно горит свет в багажном отделении с чем связано, куда посмотреть?
tel. 0667835411
Вів травня 18, 2010 19:55
На пятой двери по середине есть металлическая хреновина, она нажимает кнопку в пороге багажника, скорее всего она ее не дожимает, а лучше вынь кнопку и посмотри что там с контактами.
Вів травня 18, 2010 21:15 ICQ WWW
Спасибо! Я уже разобрался, просто открыл капот ручкой в низу панели и он чуть приподнялся, но при этом я его не подымал так как "закрутился" полез в багажник (перебирал там вещи), и когда попробовал нажать на кнопку отключения лампы багажника, а она светится вот я и за беспокоился, а когда все закончил и все позакрывал свет погас, то есть от лампы как я потом заметил уходил не штатный проводок, я понял это был провод сигналки запаралелен с капотом.
tel. 0667835411
Сер травня 19, 2010 22:00
Подскажыте какой подшыпнек стоит в нашых роликах какая номерацыя хочу поменять подшыпнеки на роликах ЧЕРИ АМУЛЕТ.
Чет травня 27, 2010 15:26 WWW
а есть ли смысл расклепывать родные ролики ,если проще поставить нормальные ролики от известных производителей,такие ролики стоят на шниве,на пыжиках попадаются.
Чет травня 27, 2010 17:59
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 66 гостей
