На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Повідомлення Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
darkprivate если крышку на фольцвагеновскую не менял, то поменяй, рекомендую.
Пон травня 31, 2010 13:41 ICQ WWW
MHS написав:
Два роки, а доливати не приходилось.
Ну ось, допе...я!!! Сем дней, и литр тосола куда-то уходит. Уровень масла на месте, никаких потёков под машиной не нашел, буду снимать защиту картера, может там виднее будет, тяга не пропала, свечи все слегка желтоватые. Подскажите где на Амулетах чаще-всего текут патрубки. И как можно узнать попадает ли тосол в цилиндры.
Нед червня 20, 2010 9:29
Надо проверить радиатор на целостность, нужно снять "усы", что б осмотреть верхние углы радиатора....
Если крышка была китайская, то избыточное давление могло даже в двух местах сделать дырки (порвется там, где тонко)... и ее можно не заметить, так как дырки могут быть не большими и течи может быть не видно, так как быстро испаряется потек....
Нед червня 20, 2010 10:40
Посмотрим вечером и под усы, хоть я их и не люблю снимать. Крышка родная. :(
Нед червня 20, 2010 11:25
Ничего страшного если не много прохудился радиатор, можно залить жидкий герметик Амбро и кататься еще очень долгое время, но крышку на фольцевскую, я бы все таки поменял...
Нед червня 20, 2010 12:46
Ху-х, вроде не прокладка головки. Вечер проторчал в гараже, заметил, что возле грубого патрубка сверху на сотах радиатора много желтого налёта и окисления типа соли, может это оно? Надо снять вентиляторы, чтобы долезть туда. vladislav, а ты сам пользовался этим АМБРО, на долго ли его хватит или может запаять?
Нед червня 20, 2010 21:13
MHS написав:
Пользовался сам (даже фотки размещал на российском форуме - место течи фоткал)... жидкого герметика обычно хватает на долго... я на нем езжу уже пол года....
Если есть толковый человек, который сделает качественный ремонт и место подходящее для пайки (и время у тебя есть для ремонта - обычно гермет заливают, что б решить все по быстрому...), то есть смысл запаять....
Нед червня 20, 2010 22:25
Спасибо.
Пон червня 21, 2010 9:28
З нами з: Вів червня 15, 2010 21:49
Автомобиль: AMULET
Ребята не надо никакие крышки менять и патрубки может нормальние , у меня тоже такое было, испарялса антифриз и перегрев мотора показывало, всьо время заливал по 200-300 грам, но были потеки ели заметние под кришкой заехал на сто- мастер сказал што ето завоздушена система.Открутил кришку бачка завел пару минут с откритой кришкой и вот чудо,- забулькало, начал выходить воздух, когда крышка закрита воздуху некуда виходить и оно виганяло антифриз сквозь стравительную дырку специальную в кришке, а открутили и давление упало и воздух вышел и всьо. Потом еще долил немного закрил и больше до сих пор не доливал всьо време только проверяю в норме ли уровень в бачке.
На гарячий мотор нестоит откриавть, и тежело вичеслить уровень тогда, так как на гарячий он выше проверяй на холодний и тогда долей до уровня. Возможно потому оно и вистреливало так как было завоздушено.Попробуйте розвоздушить систему может поможет.
Вів червня 22, 2010 21:02
Автомобиль: AMULET
помоему всьо ясно воздух был в системе невиходил плохо охлаждало антифриз нагревалса давление поднималось вот и перло его через крышку, а там и были следи потьоков и то што зделал мастер в СТО,а с его слов открой кришку бачка заведи мотор и пусть поработает в холосту и щас воздух выйдет" и так случилось и проблема решылась, и я ето всьо наблюдал на свои глаза что вам тут неясно?
Например когда в отопительной системе в домах, воздушная пробка (сист.завоздушено) то тгда она негреет так как надо и што б исправить ето, ее розвоздушивают...вот и вся логика. только тут на оборот неохлаждает...из-за воздуш.пробки.
Сер червня 23, 2010 0:02
А как узнать что крышка работает или нет?
Чет червня 24, 2010 23:10
Автомобиль: AMULET
MHS написав:
а к чему тут работа крышки и што там узнавать? несломана нетреснута дотяни и всьо, хм... интересно и как она должна работать? ее забота проста закривать бачок что б не выхлюпывалось жидкость дай всьо, там вроде ничего в ней особеного нет, просто закрой по сильней и всьо.
Востаннє редагувалось multikfilm в Чет червня 24, 2010 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 24, 2010 23:21
А клапан в середине крышки?
Чет червня 24, 2010 23:23
multikfilm написав:
Её забота не просто закрывать бачек а поддерживать определенное давление в системе, для чего в крышке стоит клапан.
multikfilm прежде чем делать такие заявления, изучи матчасть.
Чет червня 24, 2010 23:28 ICQ WWW
multikfilm задай тот же вопрос своему мастеру по поводу крышки, и почему он тебе сказал что крышка рабочая, не могу понять. Смотри что б снова не повторилась твоя проблемка.
Чет червня 24, 2010 23:40
Автомобиль: AMULET
MHS так ти так и не нашол той проблемы утечки антифриза ? может действительно завоздушена система у тебя поробуй так как я описывал выше открути кришку бачка заведи мотор подожди посмотри туда сверху пока оно проженьот по колу жидкость может и пойдут пузыри воздуха и всьо будет гуд потом а?
Чет червня 24, 2010 23:44
Автомобиль: AMULET
после етого проделывания вот уже год прошол и антифриз в норме
Чет червня 24, 2010 23:46
Я воздух попробую стравить, но по логике это не выход. Налёт желтый на сотах радиатора нашел. Причины может быть две: неисправная крышка, и плохой антифриз он у меня кстати родной, жалею что не поменял его!
П'ят червня 25, 2010 0:02
Автомобиль: AMULET
а на радиаторе ну тогда действительно может в том районе надо искать течь! но антифриз розовий,хотя да закипел,
и я неменял его а доливал тот же которий на гарантийном СТО лют всем а они плохой тоже заливать небудут у меня знакомий там роботает и потверждал што нормальные заливают жидкости хорошие будь то масла или чьо другое...
П'ят червня 25, 2010 0:12
Повідомлення Re: Замена охлаждающей жидкости
pivomanshe написав:
Вчера менял тосол, делали все как в книге написано: сняли нижний патрубок с радиатора, но реально вылилось литра 3 жидкости, сливной пробки в блоке не нашли, вообщем с помощью компрессора выдули остатки жидкости из системы через шланги в расширительном бачке. У кого как эта прцедура проходила?
читаем внимательно http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... kosti.html
П'ят липня 09, 2010 14:48
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 27 гостей
