На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
Не знаю про " любые " крышки ,у меня родная . Подходит нормально .
П'ят серпня 12, 2011 16:56
Клубная карта №: 135
понял, спасибо! :drinks:
П'ят серпня 12, 2011 17:16
нет не на любую, но поставить можно на любую.
На машинах 2007 года были крышки старого образца, там были специальные вырезы в крышке чтоб правильно закрепить пробковую прокладку перед установкой. На теч крышках где нет таких"креплений" лучше таки использовать родную прокладку или родну+гермерик или просто герметик. Прокладочный герметик типа виктор рейнс чудесненько будет держать.....проверено.
Сер серпня 17, 2011 10:14 WWW
З нами з: П'ят листопада 04, 2011 15:25
Автомобиль: DAEWOO LANOS
Rusya написав:
Итак как обещал фотки проделанной работы по замене крышки клапанов и прокладки.
Rusya, фотки классные, но я "прокололся" на упаковке "ERLING" код 764.221 , на которой лежит фигурная прокладка для крышек нового образца. Заказав её, я получил пробковую старого образца, так как это действительно её код. А нужна-то была нового, а коды-то на фото что на той, что на другой одни и те же. Это я уже потом разглядел. :roulette:
П'ят листопада 04, 2011 16:28
Подскажите код фигурной прокладки под крышку клапанов новой "версии"
П'ят листопада 04, 2011 16:31
Клубная карта №: 277
я вообще решил проблему таким способом: Запотевало больше всего со стороны ГРМ. Открутил 2 болта, т.к было подозрение что из под них "лезло". Взял немного герметика, вымазал их и О ЧУДО! Уже почти 20 тыс - сухо и комфортно! :)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Нед листопада 06, 2011 8:52 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня тоже потела и я ее постоянно поджимал, потом купил новую резиновую, а там стояла вроде как из пробки! После замены проблемы нет!
Выхода нет только из гроба!
Нед листопада 06, 2011 10:06
З нами з: Суб серпня 30, 2008 12:10
Повідомлення Re: Подскажите, не работает 1-й цилиндр
Встречайте еще одного "везунчика" обрыв ремня ну вроде ниче не хрякнуло :sad:
отец позвонил и обрадовал :shock:
приеду домой буду смотеть что там.
ну походу и я на 1000 попал(
Вів грудня 13, 2011 21:38
Я вот все нкиак не сфоткаю...ремень генератора гейтс, прошел 20000 и в каком он состоянии после этого...ТАк что я теперь не знаю какие ремни покупать.
Чет грудня 15, 2011 12:50
тоже пока не определился.пробег 40000
Чет грудня 15, 2011 14:59
У меня пропер ремень грм. сейчас пробег 30 000 состояние отличное. Но трещины на ремне гур и кондея появляются через пару тык но ремень не лопает!
Чет грудня 15, 2011 18:55
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
отзовитесь, кто ставил крышку клапанов от форда, к ней не нужно покупать шлангочки (на сепаратор..)?
родные подходят?
а то меня уже задолбало, что масло подтекает из под прокладки.
саму прокладку недавно менял, решило проблему не на долго, щас опять проблема такая же.
Суб грудня 24, 2011 18:55 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Глянь сепаратор картерных газов, видать забит и масло прет из всех щелей.
tel. 0667835411
Суб грудня 24, 2011 19:36
сегодня как раз почистил :D
но хочу решить вопрос, чтоб больше не мучиться.
многие пишут, что крышка под плоскую прокладку решает проблему.
Суб грудня 24, 2011 19:48 ICQ
фордовская крышка такая же как наша, тольок под плоскую прокладку, остльное такое же. Там даже пазы есть чтоб правльно разместить прокладку.
Нед грудня 25, 2011 10:26 WWW
крышку вчера купил, прокладку тоже.
взял на разборке.
нашел правда только в одном месте. цена не совсем порадовала - 185грн вышло.
пазы под прокладку есть. вымыл крышку, а то была вся в нагаре.
теперь вопрос.
у меня машина возле подъезда стоит, гаража нет. так вот, можно ли под открытым небом поменять крышку, чтоб на СТО не ехать.
а то замена крышки - 60 грн. а там делов минут на 10-15 максимум.
Нед грудня 25, 2011 22:55 ICQ
можно...зачем тебе навес, открутил, заменил, и все :) за часик справишься
Нед грудня 25, 2011 22:59
там открутить/закрутить 9 болтиков на 10, один хамут открутить ответркой, второй плоскогубцами, ну я и рукой его снимал.....реально 15 минут
Пон грудня 26, 2011 13:53 WWW
уже поменял.
проехал 1000км. результатом доволен - сухо и комфортно.
немного капало из-под крышки заливной горловины.
там была слабенькая резинка в самой крышке. сделал сам, вставив нормальную прокладку.
теперь все гуд.
Вів січня 03, 2012 15:04 ICQ
Чет січня 26, 2012 19:40
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
