Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: Сцепление. нужен артикул возвратной пружины педали сцепл
Я эту пружину и имел в виду. Номера ее вроде нигде нет, хотя это вполне заменяемая запчасть и должна бы быть в каталоге. Самое простое, это брать сломанную пружину и на рынок. Там что то аналогичное подберется точно.
| П'ят червня 10, 2016 17:41 |
электрик
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00 Повідомлень: 68 Звідки: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Re: сцепление
Подскажите. Сцепление берет в самом низу, (всегда так было) но сейчас еще меньше рабочего хода стало, рычаг сцепления х ход 2-3 мм, что делать?
| Суб липня 23, 2016 11:20 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: сцепление
Посомотри под капотом регулировку, если гайка в самом верху (т.е. запаса регулировки нет или практически нет, значит диск износился- под замену). Попробуй еще наличие пробуксовки сцепления (или тронься на повышенной, или на 4-й по трассе дай резко газку и следи за тахометром на соответсвие набора оборотов набору скорости )
| Нед липня 24, 2016 11:33 |
электрик
 Re: сцепление
Резьбы регулировки хватает, но если потянуть, на рычаге хода 2мм не будет, тоесть шток упреться, а это не есть хорошо.
| Сер липня 27, 2016 8:56 |
Ol_m
 Re: сцепление
Если регулировки хватает, то откручивай гайку пока не будет свободный ход 2мм, если это не помогает, скорей всего прийдется разбирать.
| Сер липня 27, 2016 13:17 |
vovancik
З нами з: П'ят вересня 02, 2016 16:47 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery amulet
 Re: сцепление
помогите пожалуйста. пропало сцепление, провалилась педаль и обратно не поднимается
| П'ят вересня 02, 2016 16:56 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: сцепление
или тросу CENCORED или корзине.
Востаннє редагувалось grandfather в Вів січня 16, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Использование ненормативной лексики!
| П'ят вересня 02, 2016 21:09 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: сцепление
Вот на драйве у парня тоже педаль провалилась https://www.drive2.ru/l/10621289/
| Суб вересня 03, 2016 8:26 |
Михайло
З нами з: Нед серпня 17, 2014 10:10 Повідомлень: 31 Звідки: Хмельницький
Автомобиль: Черрі Амулєт
 Re: Сцепление или где?
Всім доброго вечора! Думаю шо з темою вгадав. От виникла проблема. В мене Амулєт 2008 р.в., і стала проблема з тросом щеплення... Коли зняв трос з ричага коробки то помітив шо є великий люфт троса в педалі аж 1 см!!! Думаю це багато. Хто може знає як той трос зняти з педалі щеплення? Я залазив під панельі ніяк не можу роздивитись як його зняти. Дякую за поради!!!
_________________ Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
| Нед листопада 20, 2016 21:16 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Педаль сцепления
Поднимаешь трос вверх и снимаешь. Он как на крючок одевается.
| Пон листопада 21, 2016 7:06 |
Михайло
livci, а в самій педалі шо може хрустіти? При вижимі чути звук! Там вроді як нема чому хрустіти!?!
| Пон листопада 21, 2016 9:28 |
livci
Ну може шось десь попало, якась грязюка.
| Вів листопада 22, 2016 7:21 |
vaterlou
З нами з: Чет грудня 07, 2017 22:04 Повідомлень: 8
 Re: Сцепление
Подскажите пожалуйста, можно ли на амулете промыть диск сцепления не снимая коробки. Если да то опишите подробно как и чем промыть.
| Суб грудня 23, 2017 19:54 |
livci
 Re: Сцепление
Нет. А зачем его мыть? Если масло, то по-любому снимать надо для устранения течи.
| Нед грудня 24, 2017 20:46 |
Thyssen
З нами з: Чет грудня 19, 2013 16:15 Повідомлень: 89 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
Михайло написав: livci, а в самій педалі шо може хрустіти? При вижимі чути звук! Там вроді як нема чому хрустіти!?! А и не грязюка. Там интересный узел. Педаль сцепления на пластиковых втулках,все в сборе с педалью тормоза,скреплено одним штоком.Когда все это дело разбирается (само по себе),педаль сцепления уходит влево, а затем падает в пол...(все сразу думают корзина) Смотрите педальный узел
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Вів січня 16, 2018 16:12 |
Игорь.В
З нами з: Сер червня 13, 2018 22:58 Повідомлень: 28
Автомобиль: CHERY
 Re: Сцепление
ЗДРАВСТВУЙТЕ . Вопрос: кто -то переделывал узел педали сцепления или рычаг ? Суть в том, что мне не нравится рабочий ход. Уж очень короткий - это напрягает .
Востаннє редагувалось Алex@ner в Суб червня 16, 2018 6:29, всього редагувалось 1 раз.
Грамматика.
| Сер червня 13, 2018 23:25 |
 Re: Сцепление
так может все сцепление прийдется модернизировать. Ход педали, в том числе определен, ходом штока сцепления и далее зависит отлько от динны педали
| Чет червня 14, 2018 16:20 |
Анатолий
 Re: Сцепление
Кто - то может подсказать СТО в Киеве, желательно поближе к Святошино, с хорошим мастером по замене сцепления? К официалам не особенно хочется обращаться.
| Нед червня 23, 2019 22:32 |
kemsik
З нами з: Пон грудня 16, 2019 10:39 Повідомлень: 2
Автомобиль: Amulet 1.5
 Re: Сцепление
Добрый день. Кто-то может подсказать как регулировать сцепление на амулет 1.5 ? Знаю на 1.6 есть трос, у меня же такого нет.
| Пон грудня 16, 2019 10:50 |
 Re: Сцепление
Гидравлика? Носом залезть под педаль и там увидеть механизм регулировки...дальше все будет понятно.
| Пон грудня 16, 2019 22:36 |
