На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 106  Далі
Извените хочу спросить от чего может амулет не заводится если аккумулятор в порядке и при прокручивании ключа даже не цепляет а только полусекундное жужание???
Нед червня 06, 2010 16:48
белая клема на стартере, предохранитель на аккамуляторе.
Пон червня 07, 2010 15:27 WWW
Клубная карта №: 277
Вопрос: Вот машина заведенная, заглнул под правое колесо и взглянул на шкив. Он виляет и такой звук типа "ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч..." - это нормально? Виляние тоже должно быть? Т.к на нём 2-а ремня?
Зараннее благодарен!!!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вів червня 08, 2010 8:43 ICQ
ну на днях мыл под капотом, так что не грязный. А что за спрей?
Вів червня 08, 2010 9:15 ICQ
ЕвгенКа
Шкив виляет или ремни?
Вів червня 08, 2010 11:49 ICQ WWW
шкив виляет. Я как-то просматривал на других амулетов то тоже виляет. На СТО сказали т.к на шкиву 2 ремня которые тянут в разные стороны и это так должно быть, но что на самом деле должно быть? А ремень каплю виляет как бы за шкивом
Вів червня 08, 2010 12:16 ICQ
Может это просто из за того что два ремня получается просто оптический обман зрения :?
Вів червня 08, 2010 15:18 ICQ
нет, ну по центральному болту видно! Он у себя посмотрите и скажите!:)
Я вот сегодня купил HI GEAR-скую смазку для ремней взял. по-пшыкал на ремни и пропал этот Ч-ч-ч-ч-ч! Тише стало!Прикольно! Мне нравится! :D
Вів червня 08, 2010 20:51 ICQ
ЕвгенКа написав:
:-D :-D :-D
Вів червня 08, 2010 21:59
я та понял что всё смешно, но пока отчета я так и не вижу!:) Так должно быть виляние или нет?
Сер червня 09, 2010 7:44 ICQ
в любом случае шкив должен крутится ровно, если он не ровный и как ты выразился виляет то это повышенный износ ремней
Сер червня 09, 2010 11:22 WWW
ЕвгенКа написав:
ВОн Санек ответил, а на СТО юмористы....
Сер червня 09, 2010 22:39
вчера специально залез под капот и посмотрел. Ровно ремни крутятся! Так что надеюсь всё ок!:)
Чет червня 10, 2010 8:55 ICQ
Бывает что щотки на стартере западают у меня недавно было молоточком постучиш ненадолго лечилось пришлось снемать чистить почистил щас нормально но скоронадо менять щотки остались малинькие кусочки а щотки там припаеные розмер их незнаю .Постартеру сильно стучать ненадо там стоят магниты можно поотбивать .
Пон червня 14, 2010 9:55 WWW
Автомобиль: под Скай -:)))
Такая проблема. Как заменить подшипник в корпусе выключателя замка зажигания? Похоже он наглухо запресован. Этот корпус меняется в сборе или есть голый корпус, а секрет ставить свой? Если в сборе, так это и нов. ключи?
Чет червня 17, 2010 8:17
И еще. торпеда. крепление 2-мя болтами, которые выходят в район привода дворников. на них должны быть резинки (прокладки) или нет. у меня одна разрушена, что не поймеш, что это такое, на другом нет. если да то примерно какой толщины? со ската в два слоя пойдет (примерно 4 мм.)?
кто торпеду снимал ответьте. нужно так собрать, чтоб не скрипела...
Чет червня 17, 2010 9:52
Я скоро замок совсем выкину, правда без болгарки не обойтись. На счет замены личинки, снимал на днях замок, но до конца не изучил можно ли заменить личинку, просто задача другая стояла как замок вообще убрать.
Чет червня 17, 2010 13:04 ICQ WWW
личинку менять легко. Лучше воспользоваться первым способом здесь. Он работает, а второй попробовал не получается - ну его.
как эти ссылки вставлять? чтоб полностью адреса небыло
Так замок замком, но там же подшипник стоит. в подшипнике сидит вал рулевой колонки. или обрезать хотите замок, а эту часть с подшипником оставить?. этот подшипник у меня и люфтит. когда ямки, то било в руль. думал, что наконечники или опоры или что то еще в подвеске. все облазил а оказалось вот где сабака зарыта. а подшипник сам не выбивается. нашел трубу (проставку) по диаметру. колочу. внутреняя обойма подшипника вылазит расыпая ширики, а вот наружная обойма и сместа не сошла. вэдэшкой пшикал. ничего. вот и думаю про замену. плохо китаезы сделали, что отдельно подшипник не меняется. думал меньшими средствами обойтись.
а как вообще соображения без замка?
Востаннє редагувалось emelya в Чет червня 17, 2010 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Поправил ссылку
Чет червня 17, 2010 13:20
SIG написав:
Кнопка "Start/Stop".
Чет червня 17, 2010 13:38 ICQ WWW
Так ето неплохо ведь на крутых моделях стоит кнопка и на сколько меньше затрат ;)
Чет червня 17, 2010 13:59 WWW
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 68 гостей
