На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Повідомлення Re: Гидроусилитель
ПОЖАЛУЙСТА :) Удачи в замене ;)
Вів квітня 07, 2009 13:24
Dzugaru написав:
Сколько на СТО стоит не знаю. Менять самому 20 минут с перекурами. ATF 220 Ликви Моли.
простите поправочка ATF 4000, т.к. то что ты написал это аналог декстрон 2д а нужно декстрон 3!!!!!!
Вів квітня 07, 2009 13:57 WWW
Все ОЧЕНЬ советуют именно ATF 220. Так что сами решайте кто и что заливает.
Вів квітня 07, 2009 14:38
И кстати в отличие от меня те кто заранее поменял жидкость на эту не имеют проблем с гидроусилителем. А вот у меня насосу капец.
Вів квітня 07, 2009 14:40
З нами з: Вів березня 18, 2008 11:59
На 11 тыс. менял масло в ГУРе. Не большой специалист в маслах, но вроде нормальное было. В коробке тоже хорошее, но поменял.
Машина - февраль 2008 г.
В ГУР залил АТФ III хадошное, в коробку 75-в90.
Вів квітня 07, 2009 14:57 ICQ
сравни характеристики этих жидкостей, у атф 4000 заметно лучше допуски и он может использоватся вместо 220-го а вот 220 вместо 4000-го нет.....вот и думай
atf 4000 : http://www.aviamaslo.ru/catalog_avt_11.php
atf 220: http://www.sap.net.ru/cat?bid=208&lid=383&itid=3815
Востаннє редагувалось Sanek555 в Сер квітня 08, 2009 9:58, всього редагувалось 1 раз.
Вів квітня 07, 2009 15:01 WWW
Афигеть. Меня нае.. теперь прийдётся ещё раз менять масло ГУР. Спасибо человеческое, что подсказал.
Вів квітня 07, 2009 15:08
Повідомлення Re: Вибрация руля!?
Была аналогичная проблема. Пробег 21000 стал сильно вибрировать руль на холостых, да и вибрация самого движка усилилась то же. Грешил на бензин, сменил несколько заправок, попробовал очиститель инжектора - все без толку. Решил поехать на СТО. И оказалось, что забит РХХ (аж сопли из сажи висели). После очистки РХХ и дроселя вибрация практически исчезла.
Вів квітня 07, 2009 16:29
З нами з: Сер березня 18, 2009 18:04
А можно поподробнее с этого момента, где и, как и чем чистить? Если можно конечно.
Вів квітня 07, 2009 20:15
На ку-ку-шке вот так. На мульке, ИМХО, не сильно отличается.
Вів квітня 07, 2009 20:28 WWW
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 11:00
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Всім привіт!
В мене появилася вібрація руля при швидкості від 60 км/год в когось може є похожа проблема підскажіть в чому може бути причина?Балансування і тиск в колесах перевіряв. :(
Вів квітня 07, 2009 22:39
Повідомлення Стук при повороте руля на месте
Всем доброго дня. Тему похожую не нашел, решил создать новую.
Дело вот в чем. При заведенной машине, стоя на месте, кручу руль из нейтрального положения немного влево, немного вправо, при этом доносится небольшой, глухой стук где глубоко под рулевой колонкой. При выжатом сцеплении этот стук отдается на педаль и чувствуется ногой. Иногда стука нет. Сначало не обращал внимания, а теперь стук стал чаще ощущаться.
Это что - рулевая крестовина? Рейка? Или что еще может там быть? :? Подскажите. Может кто сталкивался.
Сер квітня 08, 2009 7:45
Повідомлення Re: Стук при повороте руля на месте
Можно попробовать подтянуть немного пробку рулевой сошки (это с ямы ).Нужны спецключи т.к. места мало, или на СТО.
Сер квітня 08, 2009 7:51
Да, наверное сегодня попробую в гараже подтянуть все, что возможно.
Сер квітня 08, 2009 8:04
аналогичная проблема была замечена при выключенном зажигании (т.е. без работы гилроусилителя) прямо на сервисе... сказали приехать написать заявление на гарантийную замену рейки
Сер квітня 08, 2009 8:51
Кстати да, говорят, что рейки у нас фуфловые.
Сер квітня 08, 2009 8:53
тут много вариантов, от мотора до выпускной системы, походу еще и коробка может быть. Но думаю что всеже колеса......просто их таки плохо отбалансировали.....у меня такое уже было, помогла перебалансировка пколес. Но ты всетаки заедь на яму и глянь не лежит ли глушак на чем-то........
Сер квітня 08, 2009 9:45 WWW
жизнь такая, кто-то тебя или ты кого-то. Считай что промывку залил)))))
Сер квітня 08, 2009 9:54 WWW
В общем подтянул все болты, гайки (подались только 2 шт.). Пол дня слушал, крутил, шатал. То есть небольшой стук, то его совсем и нет. Мне кажется, что это стучит нижний карданный шарнир промежуточного вала. И стук появляется только тогда, когда руль выкручивать из начального положения (влево или в право) на 5-10 градусов, т.е в самом начале, а затем стука нет. Когда возвращаешь руль в начальное положение, тоже стука нет. Стучит один раз.
Намазал на шарниры толстый слой солидола.
Прямо не знаю. А может и не заморачиваться? Машинка пробежала 5 тыс. Езжу аккуратно.
Проблем пока нет ни каких. Все работает.
Почитал форумы Lanos, Nexia, Mazda и т.д. - таже ситуация. Тоже есть стук.
Сер квітня 08, 2009 16:21
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
bodik_lviv написав:
Всім привіт!
100% колёса, едь к нормальным мастерам, не ищи дешевых. Может после зимы диски побило и надо откатывать. У меня было, заехал к одним типам, те отбалансировали, а вибрация осталась. Поехал к нормальным, оказалось что сами диски на биение не проверяли и оба передних надо рихтовать и откатывать. ОТАКЕ
Нед квітня 12, 2009 0:06
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
