если правильно реализовать с противоугонкой и чтоб нажал/отпустил и машина сама крутила столько сколько нужно, понимала когда завелась......вот сомневаюсь что дело не затратное...
| Чет червня 17, 2010 15:43 |
emelya
Готовая система стоит от 8000 руб, система разработки ESm 2000-3000 руб. Самая дорогая часть это сама кнопка. К сожалению у ESm накрылся ноутбук и по этому выход прошивки для контроллера задерживается на не определенное время. Я себе уже поставил кнопку, пока запускает только стартер. Электронный замок зажигания выполняет теже функции что и механический, функции сигнализации и иммобилайзера остаются прежними, единственно что убирается это механическая блокировка руля. Но все это для отдельной темы. Приєднання файлів: PIC100610001as.jpg Приєднання файлів: PIC100611002as.jpg Более подробно можно прочитать здесь.
| Чет червня 17, 2010 18:58 |
Black
З нами з: П'ят жовтня 19, 2007 19:37 Повідомлень: 585 Звідки: г.Терновка Павлоградский р-н, днепрпетровская обл.
Автомобиль: Октавия А7
Емеля, не в обиду Вам, но , как-то колхозно кнопка смотрится, ИМХО...
| Чет червня 17, 2010 21:29 |
emelya
Так временно она в этом месте стоит, некогда было придумывать другое место. Буду переносить на место замка.
| Чет червня 17, 2010 21:33 |
Garyk
З нами з: Вів травня 13, 2008 14:44 Повідомлень: 125 Звідки: Киев
При замене магнитолы установил вместо заглушки вот такую кнопку (немного перекрасив рисунок на ней): http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-KN ... 11700.aspxВыводил на нее управляющие провода магнитолы и сабвуфера...
| П'ят червня 18, 2010 9:32 |
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
кстати, люди добрые! Подскажите какие лампочки нужно перепаять что бы избавится от зеленого цвета на кнопках и спидометре? Где можно почитать и увидить как эти лампочки называются? сам номинал что бы знать что искать на базаре? Зараннее спасибо!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| П'ят червня 18, 2010 9:36 |
Garyk
Как по мне, то кнопку для запуска двигателя ставил бы где-нибудь в тарпеде в районе рулевой колонки... справа или слева от нее...
| П'ят червня 18, 2010 9:38 |
emelya
ЕвгенКа написав: Где можно почитать и увидить как эти лампочки называются? Очень подробно процесс по замене цвета подсветки приборов описан здесь. С кнопками по сложнее, разбирать их труднее, но все реально. Еще немного информации здесь.
| П'ят червня 18, 2010 9:54 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
Подскажыте какие розмеры щоток на стартере пора менять клинят.
| П'ят липня 02, 2010 12:53 |
ZenyaL
З нами з: Вів червня 22, 2010 20:06 Повідомлень: 16 Звідки: Винница
Помогите пожалуйста!
есть парочка вопросов: 1. не заметил "лежачий" и на скорости пролетел его. лежачий был не резиновый, а бетонный, немного высоковатый. очень больно стукнул. после этого появился какой-то неприятный звук в районе задних амортизаторов. при переезде ям или тех же "лежачих" отчетливо слышно что-то напоминающее скрип! что это может быть и стоит ли по этому поводу беспокоиться?
2. при движении влево, при повернутом на 1/2 до упора руле, и до конца упора(надеюсь понятно изъяснился), появляется опять таки неприятный звук, как будто какой-то хруст. вроде колеса нигде ничего не цепляют.
может кто-то сталкивался с такими проблемами помогите пожалуйста
| Чет липня 08, 2010 23:45 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Осмотреть ходовую на предмет трещин и т.п. повреждений нужно по-любому! Такие симптомы часто наблюдаются при замене сайлентблоков! У меня если машину неделю не трогать, то на выезде со стоянки при повороте руля спереди скрипит "по взрослому"! Скорее всего сайлентблоки при переезде через "сидячего полицейского" получили удар с амплитудой, намного выше обычной (особенно если основной пробег проходит "порожняком"), и теперь нужно некоторое время обычной эксплуатации для того, чтобы всё "устаканилось"!
| П'ят липня 09, 2010 7:11 |
ZenyaL
сервиса не избежать  хотя вчера, когда отгонял машину на стоянку скрипа не заметил а насчет руля: до того как появился этот звук, машина простояла больше недели в гараже и это было до встречи с злополучным "лежачим" спасибо за совет
| П'ят липня 09, 2010 10:06 |
Sedoy ;)
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29 Повідомлень: 267 Звідки: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Коллеги, ткине пожалуйста меня носом, желательно в фото - где у Амулета дренажное отверстие слива конденсата кондиционера????? Сколько езжу с кондеем - ни разу под машиной лужу не наблюдал и в салоне сухо....
| Пон липня 19, 2010 21:05 |
если не ошибаюсь то под правым крылом. Увидиш точно енсли будеш мыть радиатор кондиционера тот что в салоне специальным средством.....
| Вів липня 20, 2010 16:47 |
сержант74
З нами з: Нед квітня 11, 2010 18:50 Повідомлень: 16 Звідки: ильичёвск
Клубная карта №: 1974
Sedoy  написав: Коллеги, ткине пожалуйста меня носом, желательно в фото - где у Амулета дренажное отверстие слива конденсата кондиционера????? Сколько езжу с кондеем - ни разу под машиной лужу не наблюдал и в салоне сухо.... дренажный слив находиться-по середине, за тепловым экраном,есть окошко теплового экрана размером где то 4 на 4 см., его отогнуть и увидешь резиновый клапан - это и есть дренаж. Процесс поиска с ямы.
| Сер липня 21, 2010 20:34 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Понял, поищу. Спасибо.
| Сер липня 21, 2010 21:00 |
богун
З нами з: Нед лютого 08, 2009 10:51 Повідомлень: 30 Звідки: киев
Автомобиль: чери амулет
подскажите пожалуста какие лутше купить тормозные колодки.а то пора уже а незнаю какие нормальные? штоб непокупать каждые 10 тык.
| Нед липня 25, 2010 20:56 |
SAMARA
Посмотри ТУТ и ТУТ + там же на стр№6.
| Нед липня 25, 2010 21:11 |
vetala
З нами з: Пон червня 21, 2010 19:26 Повідомлень: 200 Звідки: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Прочитал на форуме, что можно поставить защиту шкива генератора(что-бы не попадала вода с грязью) от 2110. Кто ставил подскажите как ее крепить, а лучше фотки
| Сер липня 28, 2010 21:37 |
TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Добрый вечер. форумчане! Хочу задать вопрос (где-то на форуме я об этом вскользь встречал, но не вспомню где, да и хочу ответ по конктретнее), а суть вопроса в следующем: Мулу 2 года пробег 31000, когда завожу жену на работу нужно делать резкий разворот при этом руль влево выворачивается до упора и в последнее время при этом развороте слышится посторонний звук из района правого колеса, вроде как что-то цепляет об чего-то.Я как-то не придавал этому особого внимания, а потом вычитал на форуме, что это может быть накрывается ШРУС. Неужели это и в самом деле так? Недавно менял масло и на подъемнике смотрел люфт колес, все вроде бы гуд, да на предмет нагревания мацал тоже все нормально. Как определить, что это в самом деле ШРУС, какие еще есть признаки этой неисправности? Обидно, что только соскочил с гарантии. Если это ШРУС, то насколько быстро необходимо его менять, во сколько это выльется? Вот такой у меня вопрос. Заранее всем благодарен.
| Чет серпня 26, 2010 18:07 |
