karik
З нами з: Нед серпня 03, 2008 21:56 Повідомлень: 30 Звідки: Шахтерск Донецкой обл.
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
TEA написав: По поводу маркировки, наберите на мобильный тех ребят у которых я брал, я думаю они без проблем дадут Вам маркировку. Сам не переписывал, сразу поставили. Их контакты в верху.  Ну так никто и не узнал маркировку. А то уже охота перекинуть стойки - весна пришла
| Сер червня 03, 2009 21:44 |
TEA
Ребят  , чесно не знаю чего у Вас не получается дозвонится этим ребятам  , я с первой попытки дозвонился, они меня вспомнили и сразу дали маркировку: Зад SACHS 170216 Перед 170381-усиленые 170129-как родные. дублирую координаты: авторынок Перова, место 407 Анатолий 80672989351; Виталий 80679076186 Кстате, может не по теме, вчера порвался ремень генератора, встал в чистом поле за Вышгородом. ОГРОМНОЕ СПАСИБО "ЕГОРКЕ"  и тем кого он по этому вопросу тероризировал по телефону  , за оперативную и толковую консультацию! П.С. Ремень порвался изза бракованного ролика натяжителя.
| П'ят червня 05, 2009 15:59 |
AleX MaXX
 Re: Амортизаторы и пружины для Amulet
Вчера купил - а сегодня поставил задние газо-масляные амортизаторы Sachs 105748 - подошли идеально за одним маленьким исключением. Шток Sachs диаметром 11 мм, а родного оригинального китайского 12 мм. Исходя из этого отбойник нужно зафиксировать - из положения вышли обмотав шток изолентой, зафиксировав отбойник в верхнем положении. Очередь за передними - их тоже нужно менять , но не так бысто как бы этого хотелось...
| П'ят червня 19, 2009 15:09 |
AleX MaXX
Кстати - СПАИСБО БОЛЬШОЕ всем участникам за выложенную информацию на форуме. Благодаря вам мой 3-х дневный головняк по поиску амортизаторов благополучно окончен
| П'ят червня 19, 2009 15:12 |
poul_smith
 Передние стойки Амулета
Подскажите пожалуйста какие амортики передние можно ставить на Амулет ? По слухам - Фолькс Пассат В4. Поставщики запчастей делают глупое лицо и разводят руками. Спасибо !
| Вів липня 07, 2009 17:00 |
vladislav
 Re: Передние стойки Амулета
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=810там полистай...., я себе Каябу ставил (люди Боже ставили), как на перед так и на зад, под рукой просто номеров нет.....
| Вів липня 07, 2009 19:05 |
ua_dnepr
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23 Повідомлень: 86 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Вів липня 07, 2009 20:28 |
Rumka
З нами з: Сер листопада 05, 2008 10:45 Повідомлень: 6
 Re: Замена передних стоек!
Ребят поставил задние амортизаторы KYB и мой амулет стал на 2-3см ниже если едишь дин то клас, как только дове садяться сзади чиркает по подкрылку. Подскажите может кто-то ставил проставки под задние амики? А то амики дорогу держат лучьше чем бельштаин и менять не хочеться на другие только бы зад приподнять и Toyota по сравнению с мулькой отдыхает...
| Сер липня 08, 2009 10:11 |
emelya
Rumka написав: Подскажите может кто-то ставил проставки под задние амики? Посмотри здесь.
| Сер липня 08, 2009 10:31 |
Ю.Ю.
Задние стойки тарабанили, когда садились три тяжелые жопы, поставил усиленную резику под пружину, подошла от жигулей передняя с железным кольцом, машина стала выше и пропал грохот от полного складывания стойки.
| Чет липня 09, 2009 16:12 |
stealth
а я не могу понять о какой резинки от передних стоек жигулей идет речь...как она выглядит?
| П'ят липня 10, 2009 14:26 |
Ю.Ю.
На класике под переднюю пружину ставится резиновое кольцо предусмотренно заводом .Зайди на рынок или в авто магазин продователи все покажут.
| П'ят липня 10, 2009 15:30 |
pivomanshe
З нами з: П'ят липня 10, 2009 14:38 Повідомлень: 128 Звідки: Харьков
 Верхняя опора передней стойки
Сегодня снимал стойку и заметил, что при вывешенном колесе верхняя опора ложится на стакан, а при загрузке торчит над ним. Это нормально? И вот еще над чем подумал, если это предусмотренно конструкцией , то возможно все "бухи" при отбое из-за этого? И еще мысль - кто-нибудь пробовал ту самую опору перевернуть ввер-ногами что бы она лягла на стакан при загруженном колесе? Может эта мера от "бухов" избавит.
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Вів липня 14, 2009 22:20 |
emelya
 Re: Верхняя опора передней стойки
Передняя верхняя опора не переворачивается. Можно заменить на Boge.
| Сер липня 15, 2009 13:31 |
pivomanshe
От какой машины Boge? Стуки на отбой с ними пропадают?
| Сер липня 15, 2009 14:07 |
emelya
опора передняя верхняя BOGE 87-288-А передок поднимается на 1,5-2 см. А вообще замени передние стойки на что нибудь приличное типа Каябы, Боже или Бильштайна.
| Сер липня 15, 2009 20:00 |
atilla1
Вчера поменял задние аморт. до этого ставил SACHS , через 4 тыс. потекли . Посоветовали поставить MONROE REFLEX нашел их номер у друзей из КИЕВА он Е1008 привезли по 45 у.е за шт. они газ-масло . Думал будет жестко но ошибался. Сказали что амо думающий я остался доволен, ВСЕМ советую. Машина осталась на тойже высоте что и была хотя он на 1.5см короче . На днях собираюсь менять перед как только поменяюсразу отпишусь. ДОРОГИ У НАС ПЛОХИЕ
| Суб липня 18, 2009 18:08 |
Jora
 Re:
serjio007 написав: AURA написав: К сожалению это нормально и к этому прийдется привыкнуть. Эту штуку называют - каяба. Если ее заменить, то стук пропадет. К стати после 10 000 км. стук становится немного меньше, по крайней мере у меня так точно. несогласен у меня все также гупает! Обьезжай ямы.
| Нед липня 19, 2009 9:36 |
Jora
atilla1 написав: Ответить с цитатой
Вчера поменял задние аморт. до этого ставил SACHS , через 4 тыс. потекли . Посоветовали поставить MONROE REFLEX нашел их номер у друзей из КИЕВА он Е1008 привезли по 45 у.е за шт. они газ-масло . Думал будет жестко но ошибался. Сказали что амо думающий я остался доволен, ВСЕМ советую. Машина осталась на тойже высоте что и была хотя он на 1.5см короче . На днях собираюсь менять перед как только поменяюсразу отпишусь. ДОРОГИ У НАС ПЛОХИЕ Стойки надо ставить родные и обязательно оригинальные. А вот дороги надо поменять на немецкие, тут я согласен на все 100%
| Нед липня 19, 2009 9:38 |
atilla1
 Re:
Akvaol написав: Поставивши монро (Перед гольф, зыд пассат в3 Вариант или универсал (кому как удобней называть) через 4 месяца заметил просадку пружин, 2-3 человека на задних сиденьях и колеса трут по оригинальнім подкрылкам (лепесткам) решение проблемі 110грн. проставки под задние амморты от гольфа на Вересневой. Поднимают авто на 4-5 см. Реально измеривши разницу колеса с проставкой и без, разница составила 3см на пустой и 2см.на загруженой. На перова стоимость проставок возможно дешевле, но вереснева ближе ко мне. Сравнив с Эдом на родных аммортах, моя машина выше, хотя его пригружена моя пустая. Излишних проблем и переставки на поворотах незамечено. НО! у меня машина используеться часто как извозчик поэтому если машина для семьи для дачи вариант приемлем, если для задницы оставте родные(да с стуками на выбоинах, но дешевле) Стоимость замены аммортов 420грн монро материалы проставки 110грн. Работа сам, бесплатно. +развал 60грн. суммируя 590грн.
| Чет липня 30, 2009 13:25 |
