На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Повідомлення Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
ну так меняй на Г12, только промой систему от жидких продуктов жизнедеятельности китайцев....
Нед жовтня 10, 2010 23:08 WWW
Автомобиль: Amulette
OK, спасибо!
Ну а какая между ними разница вообще?
Нед жовтня 10, 2010 23:48 ICQ WWW
Разница в составе.
Пон жовтня 11, 2010 0:09 ICQ WWW
Тоже проблема за лето долил литр тосола и пол литра минеральной воды другой под рукой не было :sad: ........
Хочу слить и залить антифриз,подскажите какой лучше,надо промывать или нет,если да то как это делать???
Сер жовтня 13, 2010 9:15
Виталий5555 написав:
Ну я жидкость омывателя заливал, когда патрубок сорвало, а воды негде было взять. Вот тут и пришлось. :(
я лично слил всё, потом засунул рот в разш. бачёк :oops: и продул скоко смог, оставил наночь, жидкости вылилось гдето литров 5-5,5. Утром залил антифриз и поехал, уже тищ 20 наездил. ;)
Сер жовтня 13, 2010 13:47 ICQ
Подскажите, почему гонит антифриз через избыточный клапан (отверстие в расширителе)?
Нед жовтня 17, 2010 14:47
Скорей всего пробита или сгнила прокладка ГБЦ(если еще не менял заводскую ОЖ или двиг перегревался)...
Или более простая причина -завис от грязи и ржавчины выпускной клапан крышки расширит.бачка .Крышку и ее клапан можно одолжить у друга или проверить на давления стравливания , это 1,3 атм.
Нед жовтня 17, 2010 19:11
Daredevil,скажи пожалуйста что ты снимал или откручивал чтобы слить жидкость???
Пон жовтня 18, 2010 13:54
77000 тысяч пробега, прокладку не менял и голову просто так снимать не хочу. Клапан менял! Прикол в том, что на рабочем движке жидкость не течёт, а когда машина стоит часа три, тогда начинает и за ночь грамм триста уходит! Я менял антифриз, может чёто завоздушыл??
Пон жовтня 18, 2010 23:06
Точно не помню, :? это было перед пошлой зимой, но делал всё по книжке, как написано. Вот токо сам придумал подуть в разш. бачок ;)
Пон жовтня 25, 2010 10:18 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Вопрос такого плана. Если завожу мотор при снятой крышке расширительного бачка, то жидкость очень быстро поднимается до горловины. Заглушаю – уровень немного падает. Это нормально?
Сер жовтня 27, 2010 1:47
Конечно нормально, давление же в системе создается.
Сер жовтня 27, 2010 9:31
У меня подымается и бурлит, наверное всё-таки надо снимать голову :( :(
Суб жовтня 30, 2010 11:51
боюсь что так......воздух должен был лишний давно выйти.....
Пон листопада 01, 2010 11:18 WWW
НАШЕЛ ПРИЧИНУ! Что то случилось с газовым редуктором :o и он подтравливал газ в охлаждающею жидкость.(Охлаждал двигатель газом :roulette: ) А я чуть головку не полез снимать!!
Сер листопада 03, 2010 12:53
Интерестно как у тебя еще глаза целые и до компа добрался :) при роботы сис охлаждения создаеться давление излишки данного давления выходят через крышку бачка (там есть клапан). открывать систему можно только еси температура тосола не более 95-98 градусов иначе будет у тебя маленький гейзер
а грееться влохо скорее из-за термостата которы тебе дает сразу полный круг + также плохо грееться авто на газу поскольку редуктор отнимает не малую часть тепла (двигатель зимой у меня не прогреваеться больше 85-87 градусов) нормальная температура двигла около 95 град.
Сер листопада 03, 2010 18:08
Так у меня маленький гейзер был и на холодную 8-) , только от того что за три четыре часа газ начинает давить на клапан :moil: .
Сер листопада 03, 2010 19:35
Автомобиль: амулет
Повідомлення Датчик ТОЖ
Всем добрый день, чёт непонятное у меня случилось долил тосол и начала гореть лампочка на приборке иногда даже на холодную. Бортовик показывает 90-95градусов, и стрелка на приборке ровно посередине. До доливки не горела, но по рискам бачка доливка требовалась долил немного грамм 150. Может такое у кого то было, подскажите что это может быть.
http://light-net.dn.ua/
Пон грудня 06, 2010 3:05 WWW
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Датчик ТОЖ
У меня лампочка ТОЖ после включения зажигания загорается и не тухнет, если температура за бортом "минус". После небольшого прогрева двигателя она гаснет. Уровень антифриза при этом в норме.
Пон грудня 06, 2010 9:12
Автомобиль: под Скай -:)))
А зачем тосол доливал? Помоему красный антифриз.
Пон грудня 06, 2010 11:18
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 217 гостей
