На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Далі
 Кондиционер
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 10:00
Повідомлення Re: ремонт кондиционера
Мне после замены радиатора кондера залили 600 гр.При 650 граммах заправочный аппарат что-то в красном секторе показывал.
Сер липня 18, 2012 15:50
З нами з: Сер липня 18, 2012 23:16
Повідомлення подскажите по кондиционеру
Доброго всем времени суток. появился странный звук в области компрессора кондиционера, поехал на сервис сказали что подшипник компрессора, на вопрос какой он размерности сказали что нужно разобрать компрессор и только потом узнают и поменяют. меня это не устроило и поэтому решил спросить здесь, может кто сталкивался ? Подскажите кто знает!
Сер липня 18, 2012 23:27
А еще глянь на разборках
Чет липня 19, 2012 1:14
З нами з: Пон липня 23, 2012 22:20
Автомобиль: бэха и чери муля
Повідомлення Re: подскажите по кондиционеру
Была такая канитель, взял 2-х летний амулет.. Поменяли компрессор, все ок.
мулька для города, бэха для души.....
Пон липня 23, 2012 22:38
З нами з: Нед липня 22, 2012 11:09
Повідомлення Re: не включается кондиционер
Всем привет!Подскажите пожалуйста у меня перестал включатся кондиционер и вентилятор печки на 4ой скорости.Электрик сказал что проблема с платой блока предохранителей в салоне. Как думаете электронщик сможет восстановить плату или нужно покупать новый блок?
Сер липня 25, 2012 22:02
Если вентилятор печки работает в остальных режимах, не обращайся больше к этому электрику.
Сер липня 25, 2012 22:10 ICQ WWW
В остальных режимах работает.Электрик знакомый.Работает у официалов.Он бесплатно часа четыре ковырялся.Говорит что именно в блоке проблема.Вся остальная цепь в норме.
Сер липня 25, 2012 22:26
Beatl написав:
4-я скорость отопителя, если работают остальные, с блоком предохранителей не связана.
Кондей вообще не работает?
Чет липня 26, 2012 8:45 ICQ WWW
Да,кондей вообще не включается.Просто ехал зимой,шел снег,и на ходу выключился вентилятор(работал на 4ой скорости).После выяснил что не работает и кондей.Где-то на форуме читал что есть проблема попадания воды в блок предохранителей и его поломка.
Чет липня 26, 2012 10:33
Да,при нажатой кнопке кондея даже лампочка в кнопке не горит.
Чет липня 26, 2012 11:11
Beatl, а фреон в системе есть?
Объясняю как связан блок предохранителей и переключатель отопителя.
С блока предохранителей на переключатель приходить одно питание, а скорости регулируются переключателем за счет подключения нагрузочного сопротивления которое находиться на моторе отопителя. Если что то не так с блоком предохранителей, то отопитель вообще не будет включаться.
Чет липня 26, 2012 11:51 ICQ WWW
Спасибо Emelya!Попробую обратится к другому электрику.А какая связь в отсутствии фреона и вентилятором?И может ли это быть связано,допустим если зимой случайно ездить с включенным кондиционером? Просто сейчас с финансами туговато чтоб заехать на диагностику.
Чет липня 26, 2012 12:12
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
диагностика больших денег не стоит.
я только не пойму, на 1-3 скорости кондер работает?
Чет липня 26, 2012 12:54 ICQ
Beatl написав:
Ни какой. Просто совпало. Кстати, бывает контакт на переключателе отопителя мозг парит.
Caesar написав:
Кондиционер вообще не работает, а вентилятор отопителя на 1-3 скорости работает.
Чет липня 26, 2012 13:53 ICQ WWW
Фиг его знает...Мне заправляли не аппаратом, а с баллона, подвешенного на электронном кантере. И этот кантер показал уменьшение веса баллона именно на 670 грамм....Не буду ни с кем спорить, но три месяца кондей у меня работал без замечаний!!!
Чет липня 26, 2012 15:54
Все правильно Emelya сказал.Кондей вообще не работает.
Чет липня 26, 2012 16:43
Сегодня разбирался с кондиционером.Так вот снял крышку реле кондея №13,там две катушки-одна с двойным контактом а вторая с одним.Включил кнопку кондера вышел из машины и пальцем замкнул одинарный контакт и о чудо-кондер включился.Палец убираеш -отключается.Взял у знакомого такое реле (думал может в нем дело)но тоже кондер не вкл. Тоесть работает только если принудительно замкнуть контакт в реле.В связи с этим вопрос-в чем проблема.Выходит Emelya ты был прав что с блоком предохранителей все OK?ESm писал
Одиночный контакт реле - включает эл. двигатель вентилятора отопителя напрямую при включении 4-й скорости вентилятора. Т.е. работает не только с кондиционером, но и просто с вентилятором.
Может у меня не срабатывает одиночный контакт потому что не работает вент на 4ой скорости?
П'ят липня 27, 2012 15:00
Beatl написав:
Проверяй давление фреона и датчик температуры наружного воздуха. Это для начала, потом видно будет. Кстати, чек случайно не горит?
Нед липня 29, 2012 23:46 ICQ WWW
Чек не горит.Контакты на колодке датчика замыкал.Без изменений.Осталось только проверить давление.
Пон липня 30, 2012 0:29
Проверяй давления, а я найду на своем Питерском форуме где я описывал схему включения кондея.
Пон липня 30, 2012 12:25 ICQ WWW
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
