emelya
TomBolin написав: при этом развороте слышится посторонний звук из района правого колеса, вроде как что-то цепляет об чего-то. Локера стоят?
| Чет серпня 26, 2010 20:08 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Всем привет.Делаю на свой Амулет Стеклоподъёмники с люкса, проблема в том что не могу сообразить для чего провод синий с чёрной полоской и тоненький сиреневый?
| Чет серпня 26, 2010 21:04 |
emelya
Назначение выводов блока управления стеклоподъёмниками 1. d2 переднее правое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий). 2. d4 заднее правое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий). 3. d1 переднее левое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий). 4. свободный. 5. свободный. 6. u2 переднее правое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий). 7. свободный. 8. u1 переднее левое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий). 9. 31 корпус. 10. 31 корпус. 11. свободный. 12. u4 заднее правое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий). 13. ТК2 ? (Вход). 14. свободный. 15. свободный. 16. UP ? предположительно доводчик стёкол вверх. (Вход, активный уровень высокий). 17. 87 управление. (Выход). 18. 87 управление. (Выход). 19. 15 +12 вольт. (Вход, активный уровень высокий). 20. D4 заднее правое стекло вниз. (Выход). 21. U4 заднее правое стекло вверх. (Выход). 22. 30 +12 вольт. (Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части). 23. VPP +12 вольт. (Питание аналоговой части). 24. D3 заднее левое стекло вниз. (Выход). 25. U3 заднее левое стекло вверх. (Выход). 26. D2 переднее правое стекло вниз. (Выход). 27. 31 корпус. 28. 30 +12 вольт. (Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части). 29. U2 переднее правое стекло вверх. (Выход). 30. d3 заднее левое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий). 31. ТК3 ? (Вход). 32. u3 заднее левое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий). 33. D1 переднее левое стекло вниз. (Выход). 34. U1 переднее левое стекло вверх. (Выход). 35. 30 +12 вольт. (Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части).
| Чет серпня 26, 2010 21:35 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Я это читал на российском форуме. А с какой стороны считать надо? Извините за рисунок, на быструю руку
| Чет серпня 26, 2010 22:08 |
emelya
На разъеме написана нумерация.
| Чет серпня 26, 2010 22:25 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Emelya спасибо я не додумался посмотреть
| П'ят серпня 27, 2010 9:39 |
TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Локера стоят?[/quote] Подкрылки стоят, но вроде бы ничего не цепляет. Надо проверить на месте, не в движении, может это ГУР? А какие еще симптомы неисправности ШРУСа?
| П'ят серпня 27, 2010 11:43 |
emelya
TomBolin написав: А какие еще симптомы неисправности ШРУСа? Хрустит на поворотах, и вроде больше ни каких. Если передние стойки умерли, на повороте колесо может за подкрылок цеплять.
| П'ят серпня 27, 2010 12:39 |
TomBolin
Ясно, надо повнимательнее на выходных понаблюдать за своими шумами, потом отпишусь. Еmelya, спасибо за отзыв.
| П'ят серпня 27, 2010 16:51 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Подскажите, на блок управления стеклоподъёмников, +12 подходит постояно, а к замку зажигания идёт отдельный провод?
| Суб серпня 28, 2010 12:51 |
TomBolin
Добрый день, всем. Осмотрел сегодня нишу правого колеса: все нормально, ничего нигде не цепляет, не трет. На месте при вывороте руля до упора влево слышно конечно ГУР, но это не тот шум, что при движении. Надо при первой же возможности снять правый ШРУС и хотя бы почистить его и смазать новой смазкой. Конечно не мешало бы еще и всю ходовую впереди просмотреть. Ну что же будем копать дальше. Так как там на счет симптомов выхода из сторя ШРУСа, я что-то ничего и не вычитал.
| Суб серпня 28, 2010 18:13 |
darkprivate
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33 Повідомлень: 170
Такой вопрос: у нас ЭБУ находится в подкапотном рядом с водоотводом. Причем там дренажных канавках куча кабелей и жгутов валяется. Для меня оно вообще как-то диковато выглядит. Ведь вода стакает и жгутики некоторые мокнут. Или эта лента в которую они обмотаны гидроизолирующая? Или может туда силиконовой смазки спрея нафукать? Вчера мыл машину и потом думаю загляну, - поднял пластмасовый экран над ЭБУ - а там сам ЭБУ и его жгуты толстые сухие, но пара маленьких жгутиков лежат какраз в дренажном углублении и мокрые. Хотя все работает. Ну я в сторону немного отвел их... но все же... Что вы думаете. И почему китайцы ЭБУ не в салоне поставили а возле водоотвода?
| Пон серпня 30, 2010 12:38 |
Наверное потому что китайцы ничего не придумывали в амулете, как по факенвагеновской проводке было, так и поставили. Конечно более удачный вариант нарпимер в кажись ладе калека - ЭБУ находится под радиатором печки в салоне, если радитор потек, как приятное дополнение машина уже может и не поехать. Вообще сам блок герметичен и провода залиты, потому проблем не вижу, не заморачивайся
| Пон серпня 30, 2010 14:12 |
emelya
Лично знаю только пару случаев когда был залит ЭБУ, и то по причине безголовой мойки машины или моторного отсека. Чуть не забыл, оба раза отделались легким испугом и промывкой платы ЭБУ в спирте.
| Пон серпня 30, 2010 14:24 |
darkprivate
Ну спасибо. Я так сказать изучаю матчасть. А шо в жгуте реально есть гидрофобная заливка? Или шо значит провода залиты?
| Пон серпня 30, 2010 14:32 |
wurger
З нами з: Вів листопада 03, 2009 20:40 Повідомлень: 13 Звідки: Харьков
Место действительно не слишком удачное. Там рядышком с ЭБУ реле бензонасоса с предохранителями, их ножки были все окислены, по этой причине движок несколько раз не заводился (не было слышно привычного щелчка реле при повороте ключа).
_________________ “We can lift ourselves out of ignorance, we can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill.” ― Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull
| Пон серпня 30, 2010 16:41 |
yurko-i
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 16:01 Повідомлень: 6 Звідки: Kiev
Всем привет!!! Порвался ремень ГРМ, клапана погнуло, причем на этом клятом ремне я еще и 15 тыс ненаездил, на ТО ставили родной-китайский, нашел замену на DAYCO от Ford Escort. Оказалось еще и гидрокомпенсаторы накрылись. Нужен совет, ставить родные или может тоже аналоги поискать?
| Чет вересня 02, 2010 11:39 |
тут палка с 2-мя концами, не родные гидрики увеличивают износ распредвала, родные очень быстро подают голос, ХЗ...
можеш поискать ИНА-вские, номерок есть в списке подобранных запчастей
| Чет вересня 02, 2010 13:59 |
или найди головкуот форда ескорт в сборе. еще обрати внимание на форму зуба, с большой долей веротяности ты купил с трапецевидной а надо с полукругом
| Чет вересня 02, 2010 14:07 |
SIG
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 18:32 Повідомлень: 195 Звідки: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Да не Санек. Я брал точь как оригинал. Зуб полукруглый и надписи такие как на оригинале (тот что с машиной шел), только надпись большего размера на ремне. После замены ремня и подшипника пробег 16000 км. Спас подшипник (зашумел). После снятия ремня для проверки оказалось что ремень лопнул на половину. Короче говоря еще пару тысяч и влип бы. Взял ремень Бош и больше китай ни-ни.
| Сер вересня 08, 2010 13:00 |
