SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Настойка света
На 3-х СТО не смогли нормально отрегулировать - "оптика, типа, гуано". Хочешь нормальный свет - регулируй сам. Если нет возможности регулировать по таблице, можно сделать так, как мы с братом. Машины поставили на встречных полосах дороги на расстоянии около 30-ти метров ( желательно, что бы на ней в это время не было движения  ). Накрываешь "тряпкой" все фары, кроме одной, и регулируешь световой поток так, что бы и освещала хорошо ( центр дороги, низ левой обочины и в полный рост правую обочину ), и встречных не слепила. И так по очереди каждую. По опыту - правильно отрегулированный ближний - нормальный и дальний т.е. не нравится дальний - возвращайся к регулировке ближнего.  У нас с братом стоит диод "дальний вместе с ближним", при правильной регулировке - ксенон ставить не собираемся.
| Сер квітня 15, 2009 19:15 |
dimad
З нами з: П'ят січня 30, 2009 13:09 Повідомлень: 426 Звідки: Львов
 Re: Настойка света
Флуд-но настойка света это круто  Настаивать на чём?
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Чет квітня 16, 2009 10:02 |
DanceR
 Re: Настройка света
вот инструкция по настройке
| Чет квітня 16, 2009 10:33 |
mavski
 Re: Настройка света
Найти б еще ровное место, ровную стену, и чтобы не было сильно ярко от солнца...
| Чет квітня 16, 2009 10:34 |
Digital
 Re: Настройка света
Спасибо за советы, но остается главным вопрос - как избавиться от боковых лепестков, как по вертикали регулировать я знаю. Манул на 72-й странице читал.
| Чет квітня 16, 2009 11:40 |
emelya
 Re: Настройка света
Как вариант, покрасить отражатель,только нужного не надо закрашивать. Для начала можно просто малярным скотчем отражатель заклеить.
| Чет квітня 16, 2009 12:07 |
VVVovchik
 Вопрос по полировке фар
После зимы на пластике фар много мелких царапин и потёртостей, может кто-то уже сталкивался с вопросом полировки фар? Подскажите, что покупать и как пользоваться?
| П'ят квітня 17, 2009 7:57 |
misterpimpa
З нами з: Сер вересня 03, 2008 13:43 Повідомлень: 297 Звідки: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: Вопрос по полировке фар
Та же самая проблема... Такое ощущение, что облез верхний слой, войлоко полировать нема смысла, - пластик, можешь сделать еще хуже... Сам интересуюсь +1
| П'ят квітня 17, 2009 8:25 |
emelya
misterpimpa а вот тут позвольте не согласиться, фары великолепно полируются и даже в ручную войлоком и пастой ГОИ. Лучше использовать полировальную машинку и минимум три вида полировочных паст. Поиск рулит, в интернете даже видео инструкции есть. А вообще стоит задуматься либо о пластиковой защите фар, либо о защитной пленке. У нас пластиковая защита стоит примерно 200 гривн, а пленка примерно 480 гривн, на пленку гарантия 3 года.
| П'ят квітня 17, 2009 9:44 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
с такими ценами на плёнку (т.к. пластиковые защиты не на все авто есть в природе), проще новую фару со временем купить...
| П'ят квітня 17, 2009 9:47 |
emelya
Да, пленочка кусается, вот и думаю, защиту раз в год менять или пленкой на 3 года заклеить. Только перед поклейкой мне всеравно полировать фару нужно.
| П'ят квітня 17, 2009 9:58 |
Igorsan
знаешь, я недавно полировал машину твёрдым воском ШЕЛЛ (круглая банка с поролончиком под крышкой - в нете не нашёл - сфоткаю - выложу), так вот им прекрасно отполироввался не только кузов, но и фары. Этот воск специально для лакованых поверхностей, т.е. он не повреждает лак ... фары - как новые
| П'ят квітня 17, 2009 10:16 |
emelya
А вот это интересно, жду фото. Полировал руками? Долго?
| П'ят квітня 17, 2009 10:30 |
Igorsan
смотря что полировать - если машину - не очень долго и увлекательно..если фары, но минут 10-15 надо..фото сделаю - вложу, но уже после выходных... Фото в нете нету, но вот нашёл RRUUA03713S12 - это парт-намбер с банки...называется "восковая паста для лакированных поверхностей", сделано в Польше, вот тут http://www.original-auto.ru/index.php?i ... type=Shell она есть но с парт-намбером RRUUA03713S1 1 почему-то...
| П'ят квітня 17, 2009 10:39 |
Igorsan
а вообще специально для фар есть вот это http://www.turtlewax.com/main.taf?p=2,1,4,27 или вот это (тестированное ими уже) http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... ud_id=8784Но вопрос - в продаже я что-то такого не наблюдал....
| П'ят квітня 17, 2009 11:03 |
emelya
Спасибо, будем посмотреть
| П'ят квітня 17, 2009 11:15 |
AURA
З нами з: Вів червня 05, 2007 15:07 Повідомлень: 423 Звідки: Украина, Киевская область, г. Борисполь
Клубная карта №: 93
 Re: Настройка света
Digital написав: Спасибо за советы, но остается главным вопрос - как избавиться от боковых лепестков, как по вертикали регулировать я знаю. Манул на 72-й странице читал. По точнее можешь нарисовать или описать лепестки. У меня была проблема, никак не мог отрегулировать свет. Даже левую фару сломал настроечный фиксатор внутри фары. Приклеил. Причина до боли смешная - все таки лучше взять, вытащить лампочки и заново поставить, у меня на обоих фарах лампочки не сидели в замках, но видно визуально это небыло. Замучался регулировать, взял вытащил лампочки, повтыкал на них, и поставил на место. После чего за 10 мин. отрегулировал обе фары, теперь ни одного моргания от встречных. Попробуй все-таки их вытащить и вставить точно.
_________________В миру - Василий; Дата - 12.01.1979; Связь - 050 353 45 31; Живу - Борисполь
| П'ят квітня 17, 2009 12:22 |
Александр
З нами з: Пон листопада 12, 2007 1:29 Повідомлень: 403 Звідки: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Хотел как-то наклеять бронировочную пленку на фары, но умельцы на тонировке отказались. Вернее не то что бы отказалить, просто не советовали, так как клей который на пленке разъедает пластиковое стекло фары. А на стекляные - аж бегом. Это на той фирме, что возле метро Сырецкой рядом, перед спуском слева. Не помню как называется...
_________________ Мой бортовик
| П'ят квітня 17, 2009 19:51 |
Александр
 Re: Настройка света
mavski написав: Найти б еще ровное место, ровную стену, и чтобы не было сильно ярко от солнца...  Я регулировал без стенки. Стал на улице, покрутил сначала одну - выставил пятно на дороге, потом вторую. После чего сел проехался. Опять стал порегулировал. И так до того момента пока пятно на дороге не стало мення удовлетворять. Но надо помнить, что при перевозке картошки в багажнике и тещи на заднем сидении бльжний свет может слепить встречных. Так как авторегулировки света фар у нас нет... Противотуманки выставлял таким образом, чтобы освещали то место перед авто, куда не светит дальний. Но тоже так , чтоб не било в глаза встречным.
| П'ят квітня 17, 2009 19:58 |
Nightmare
З нами з: Сер квітня 23, 2008 22:20 Повідомлень: 267 Звідки: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
 Re: Настройка света
если лепесток выглядит как на картинке выше - это нормально, так и должно быть, иначе - поворачивать и ставить лампы правильно. Хотя их неправильно поставить сложно. С салона свет был криво настроен, мне часто мигали. С приходом осени, ближе к зиме - больше темного времени суток .. решил поменять лампы в ближний свет. Купил, попробовал поставить.. фигушки, не получилось, т.к. холодно и неудобно. Ставили на СТО, и заодно настроили свет - оптика у нас не плохая, лишних искажений не дает. Все настраивается, разве сама блокфара может криво прикручена к кузову... С новыми лампами свет стал еще лучше, так что посетите хорошую СТО, не УкрАвто....
З.Ы. лампы Osram CoolBlue - просил чтоб был немного голубоватый свет.. но в реальности это яркий белый, в дальний буду ставить такие же.
З.Ы. З.Ы. Если я не ошибаюсь - лепесток нужен для освещения обочины (опять же - такой как на картинке в мануале)
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| П'ят квітня 17, 2009 20:52 |
Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
алеx |
157 |
44141 |
Чет листопада 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
163148 |
Вів лютого 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, замена, регулировка
в Chery M11
ReseteR |
30 |
17981 |
П'ят травня 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
Cra5h47 |
1 |
2264 |
Пон грудня 26, 2016 19:52
ssom
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 1 гість |
