На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
З нами з: Нед червня 03, 2012 18:04
Повідомлення Очень странная неисправность двигателя.
Предистория.
Авто Черри Амулет, двиг 1,6 пробег после замены ГБЦ 5000 км. общий пробег 65000
Неисправность появилась на трассе после поездки на Арбатскую стрелку. примерно на 330- 340 км (если считать от Геническа) скорость движения по трассе 90-120 км/ч. соответственно 3000-3500 об.
Двигатель "троит".
Полностью не работает 4-й цилиндр.
Причем "троит" сразу после запуска двигателя. Значения нет, на "холодную", или же на "горячую".
Что было уже сделанно:
-Свечи заменены на новые "денсо"
-Полностью проведена диагностика топливной и зажигания (Кто из Днепра, диагностика была на СТО "У дяди Юры").
Компрессия в этом цилиндре - 8,5-9 в соседнем (третьем) 12
Кто может сталкивался с такой проблемой?
П.С. Сори если оффтоп, но именно такой неисправности пользуясь поиском я не нашел.
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
Сер серпня 01, 2012 22:33
Повідомлення Re: Очень странная неисправность двигателя.
Значит такую хорошую голову поставил.
Сер серпня 01, 2012 22:54 ICQ WWW
Cнимай крышку клапанов, и смотри на компенсаторы и распредвал.
Чет серпня 02, 2012 0:14
З нами з: Пон лютого 09, 2009 15:58
Автомобиль: AMULET LUX
Доброго дня. Три дня назад была похожая проблема, ехал в Луганск упала мощность. Остановился, движок троит. Свечи менял, провода тоже, искра есть, свеча мокрая. Вернулся в донецк на трех котлах. С другом мотористом проверили ВСЕ !!! метки на ремне - норма, свечи-норма, искра- норма, подача топлива- норма как на бензине, так и на газе ( ГБО-4 ). Компрессия 1-12, 2-11, 3-12, 4-12. В итоге вскрыли клапанную крышку и обнаружили на 2-ом цилиндре гидрокомпенсатор на выпускном клапане нажимается небольшим усилием руки. Итог:- замена гидрокомпенсатора- полет нормальный.
50 на 50% замена гидрокомпенсатора на 4-ом цилиндре.
Хотя, даже не хотелось бы об этом думать, если заклинило гидрокомпенсатор, то жопа распредвалу, лечится только заменой. Знаю, так как был печальный опыт, после замены родных гидрокомпенсаторов(130000 км пробега) на новые, через 300км ночевал на трассе Бердянск-Мелитополь, итог заклинило 6 новых гидрокомпенсаторов-кулачки на распредвале стерлись в 0. Разговор с продавцом гидрокомпенсаторов был напряженным, если не сказать круче, но я его убедил, он вину признал и ремонт оплатил.
Чет серпня 02, 2012 11:46
З нами з: Чет серпня 02, 2012 13:21
Автомобиль: амулет
Повідомлення ремонт
ребята кто знает подскажите,я поменял компенсаторы на АЕ форд и после этого муля потерял динамику разгона от3000 до 4500 об после "отстрелавать" пытаеться на диагностике ничего не нашли топливная в поряде.
Чет серпня 09, 2012 12:00
Повідомлення Re: ремонт
ну перед заменой гидриков в иделае лучше было прочитать опыт колег - тут некоторые поменяли распредвалы из-за неправильных гидриков, иногда их клинит или не прокачиваются
Чет серпня 09, 2012 12:36 WWW
Автомобиль: амулет
поздно подсказали,так что делать?
Чет серпня 09, 2012 13:56
вскрыть клапанную, осознать маштаб трагедии, если визуально не видеш верни назад старые гидрики ......если поможет так и катайся, ну или на крайняк новые оригинальные или иновские(номерки посмотриш по теме с гидриками)
Чет серпня 09, 2012 14:12 WWW
Ну и заодно посмотреть износ кулачков.
Чет серпня 09, 2012 14:19 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
снял посмотрел все норма на сто не знают что делать, старые гидрики развалились завальцовка слетела ставить на эксперемент стремно.
Чет серпня 09, 2012 17:28
коп написав:
И распредвал то же?
Чет серпня 09, 2012 19:36 ICQ WWW
ну завальцевать обратно можно, я тебе больше скажу некоторые их разбирают и моют:) но если все остальное проверил то мощ мотора напрямую связана с наполнение цилиндров
П'ят серпня 10, 2012 9:49 WWW
Вскрытие показало :moil: :
пробило прокладку ГБЦ и тосол попадал и 4-й цилиндр. У прежнего хозяина был плохой моторист ибо плохо с перекосом закрутил головку при замене.
Сегодня забираю аппарат и потом отпишу (мож чего забыл)
П'ят серпня 10, 2012 15:20
miniats голову опрессовывали, на плоскость проверяли? Если нет, готовься через пару тройку месяцев к снятию головы.
Суб серпня 11, 2012 19:43 ICQ WWW
ГБЦ сделали по "фен шую", плоскость выровняли, посадочные места клапанов - "порезали" фаски, заменили все расходники (РТИ+масло и фильтра)
после сборки выявился дефект распредвала и именно 4-го цилиндра - стерся кулачок на распредвале и как следствие замена распредвала.
Пон серпня 13, 2012 11:01
после замены распредвала все вери гут.
Вопрос как долго может ходить оригинальный распредвал ?
Сер серпня 15, 2012 12:20
miniats написав:
А это зависит от новых гидриков. Я распред на 118 тык менял, а гидрики родные остались.
Сер серпня 15, 2012 12:36 ICQ WWW
Автомобиль: Lanos
Интересно а какова цена на распредвал сейчас? И подойдет ли фордовский к примеру?
Пон серпня 20, 2012 16:55
Мне родной обошелся в 775 грн, фордовский наверное подходит
Пон серпня 20, 2012 17:22
З нами з: Сер листопада 25, 2009 9:03
Повідомлення Направляющие втулки клапанов
Всем доброго дня.Появилась проблема которую не могу разрулить сам.Амулету 5 лет,пробег 60ткм.На 48 поменял ремень грм с роликом.Причем состояние старого было хорошее.Новый порвало через 12 тысяч.Результат 6 клапанов в дулю.Поменял все клапана,колпачки.Поставил старый ремень,все собрал,завел и началось.Давление в цилиндрах почти 14 и на этом положительное заканчивается.После стоянки,на перегазовках,на повышенных оборотах дымит как танк,езжу как в газовой камере.Расход масла примерно литр на 200км.На кольца не грешил.Думал может сальники клапанов продали пластмасовые.Вчера поменял на такие как советовал Emelya.Результата никакого.Тот же дым.Заводится,на холостых и если увеличивать обороты плавно работает хорошо.Я думаю может разбило направляющие?Я шевелил клапана,люфт есть.Искал в интенете клапана ремразмера,не нашел.Направляющие клапанов в продаже есть,поменять сам смогу,а вот чем развернуть до нужного размера не знаю.Насчет отдать в ремонт криворуким мастерам не хочется,вобщем не знаю что делать.Голова уже не соображает,наверное угорел.А может дело не в направляющих?Мужики,может кто чего нибудь посоветует?Может кто сталкивался с подобной проблемой?Заранее спасибо всем сочуствующим.
Нед вересня 02, 2012 8:44
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
