На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Далі
 Кондиционер
З нами з: Нед липня 22, 2012 11:09
Повідомлення Re: не включается кондиционер
Спасибо Emelya!Нашел на российском форуме твой пост в теме (не включается кондиционер) на 85ой стр.Ты писал"
Включение кондиционера происходит следующим образом.
При нажатии кнопки включения проверяется цепь:
Переключатель скоростей обдува печки."Но так как у меня не работает 4ая скорость обдува печки,может быть из за этого проблема с кондиционером?Или проверяется, что вентилятор включен на какой нибудь скорости?
Пон липня 30, 2012 17:48
На любой скорости.
Пон липня 30, 2012 19:31 ICQ WWW
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Повідомлення Re: ремонт кондиционера
Как же с начальной темой? Кто нибудь сам менял муфту. Фрион понятно сам не закачаешь, но на сервисе сказали что могут поменять только компрессор и заправить, но это дороговато (3600-4800 грн. только компрессор). А подшипник поменять можно только если не катался как он зашумел, я прошел 15 км. и катушка в муфте скипелась походу, перестала работать, так что муфту в сборе менять нужно.
Чет січня 10, 2013 16:21
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16
Автомобиль: Geely MK Cross
Кто менял подшипник компрессора на ролике, через который проходит приводной ремень? Какой нужен подшипник? и надо ли сливать фреон?
80679814087, 80507209013
Чет лютого 21, 2013 23:05
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
если имеется ввиду подшипник муфты, то его замена лучше всего происходит со снятым компрессором, на месте ОЧЕНЬ трудно менять (часто или рвали муфту или срезалась направляйка(штифт). Без хорошего съемника вытащить подшипник тоже проблема, самое главное качественно его запресовать назад и закернить в корпусе. Все конечно делается, только надо проявлять аккуратность и терпение. Проще приобрести муфту в сборе (находил какой-то инет-магазин в Борисполе, у них муфта в сборе около 400 грн. была), но менять все-равно лучше на снятом компрессоре. По опыту заправки фреоном - в среднем входит от 590 до 670 гр фреона, каждый компрессор имеет свою характеристику работы, да и компрессоры ставились 3=х разновидностей, с разными степенями сжатия. Указанная в сервисном мануале цифра в 750гр очень похожа на общую заправочную (т.е. фреон вместе с маслом-есть и такое понятие, когда в ПОЛНОСТЬЮ СУХУЮ систему закачивают газо-масляную смесь)
Суб лютого 23, 2013 10:31
а кто-нибудь менял без снятия компрессора? читал на российском форуме(http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=150), что откручивали балку, крепления радиатора и опускали двигатель?
Нед лютого 24, 2013 15:11
очень тяжело менять без снятия
Нед лютого 24, 2013 16:00
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Сходит с ума РХХ при кондее
Давно заметил, но оно как-то не так критично было...а сегодня вообще кастастрофа (((
В общем без кондея машина работает хорошо, только пока катишся держит холостые 1400 где то...
при включении кондея - , прыгает от 500 до 1500, и не хочет устаканиваться...
У меня стоит РХХ нивовский в родном корпусе. С алюминиевой колечкой там ))) Первое время рабоал изумительно...а щас чето вредничает (((
Нед травня 19, 2013 13:25 ICQ WWW
Повідомлення Re: Сходит с ума РХХ при кондее
Колечко кончилось.
Нед травня 19, 2013 22:42 ICQ WWW
З нами з: Сер січня 16, 2013 16:34
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Как-то высоко держатся холостые 1400?
А вообще скорее всего проблемы из-за неродного РХХ.
Пон травня 20, 2013 10:49
Автомобиль: CVH-GT
emelya написав:
Колечко кончилось.
алюминиевое? На станке делали и на горячую садили в дроссель... Я его щас даже не вытащу чтобы родной рхх вставить (((
Пон травня 20, 2013 22:02 ICQ WWW
посмотри на равномерность износа, может надо просто притереть
Вів травня 21, 2013 10:35 WWW
З нами з: Чет жовтня 21, 2010 9:38
Повідомлення Радиатор кондиционера
Добрый день!
Лопнула и слетела гайка, которая на трубе кондиционера снизу под бампером(там две трубки на одной есть, а с другой слетела), на "фирменном" СТО сказали менять вместе с радиатором в сборе, но это выходит дороговато(особенно после ремонта двигла). Как вариант сказали нужно разрезать эту трубу, одевать гайку и сваривать, но где такое делают они не знают. Можете посоветовать толковых сварщиков или какой-нибудь другой вариант решения этой фигни?
Вів травня 21, 2013 15:04
Повідомлення Re: Радиатор кондиционера
я менял с радиатором, там вариант со снятием и занво развальцовкой дороже, т.к. нет гарантии что перекоса не будет и все герметично будет
Вів травня 21, 2013 15:16 WWW
Автомобиль: CVH-GT
и как ж его там притереть то? Я думал уже об этом, но ничего путного не придмал...
Вів травня 21, 2013 21:57 ICQ WWW
З нами з: Вів квітня 26, 2011 9:59
А случаем фреон не меняли (докачивали)? У меня были подобные симптомы когда фреона закачали больше чем нужно. Из-за избыточного давления в системе кондиционирования движок на ХХ в определенный момент не может провернуть компрессор кондишена - обороты резко падают, а затем происходит дополнительная подача топлива, компрессор проворачивается и обороты резко возрастают. И все это циклически повторяется.
На ходу при высоких оборотах это менее заметно, но все равно машина идет не равномерно.
Сер травня 22, 2013 8:45
как именно притерали не знаю, точно заню что притерал наш одноклубник. У него холостой гулял неподецки и замена РХХ уже не помогала
Сер травня 22, 2013 11:41 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Был бы у меня токарный под рукой или на худой конец токарь адекватный...а так блин я переехал и нет ни того ни другого (((
В общем то по поводу приетерь мысль есть, но это надо все таки токарный станок иметь (((
Чет травня 23, 2013 21:45 ICQ WWW
З нами з: Чет жовтня 22, 2009 22:33
смотреть здесь если руки работать любят viewtopic.php?f=5&t=20498
Нед травня 26, 2013 22:13
ну на токарном наверное таки было бы правильнее но человек притер руками
Пон травня 27, 2013 10:20 WWW
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
