На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Повідомлення Re: Вибрация руля!?
Всем Привет!
На днях менял масло и полез в сепаратор который находится перед воздушным фильтром и в нем куча шлангов и он полностью забит желтой маслянистой эмульсией.Вылил грам 300.
Почистил вымыл все шланги , поменял масличко . Машинка дышать стала лучше работает двигатель как новый .
И вибрация руля пропала и все. ОК.
Сер квітня 22, 2009 21:51
Автомобиль: amulet, kimo
Ух ты.
Буду проверять. Если чего с меня флягер :D
П'ят квітня 24, 2009 0:02
Вячеслав12 написав:
Ух ты.
грязи было мало пробег 20 тыс.
мочалку в корпусе воздушного фильтра заменил на другой паралон
на вибрацию руля не повлияло
но все равно спасибо
П'ят квітня 24, 2009 15:32
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Re: Гидроусилитель
Просто прочитал 2 раза эту тему и впэрэд!
П'ят квітня 24, 2009 21:50 ICQ
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Шо ты собрался качать? Слил всю жидкость ,помаслал рулём, дунул в бачок жидкости шо есть дури. Аж брызги по всему гаражу!!! И вся прокачка! Залил в бачок новую жидкость, снова помаслал . И вся процедура! Ещё раз проверил уровень.
И всё!!!! 8-)
8 067 96 572 96
Суб квітня 25, 2009 0:08 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Главное - не стесняйся, маслай рулем подольше. ;)
Суб квітня 25, 2009 8:47
Клубная карта №: 14
Ещё раз говорю: маслать нужно не для того , чтоб мышцу накачать, а для того чтобы масло с ГУРа вытекло. Примерно раз 10 туда-сюда. Как перестало вытекать- положил на бачок салфетку и дунул шо есть духу. В это время последнее масло и выскочило. Закрутил пробку и залил новое.
зы. Маслать потм нужно , чтобы вышел воздух из системы. Но я пока домой доехал - он весь и вышел.
Удачи!
8 067 96 572 96
Суб квітня 25, 2009 9:07 ICQ
Я тоже поленился, за что получил 10 км не очень комфортной (руль "колотило") езды. :eek:
Потому и написал - не стесняйтесь. :?
Суб квітня 25, 2009 9:55
SAMARA написав:
Не стеснялся - маслал и дул, правда, правда без салфетки, а руля торбило всеравно :eek: Видимо нужно, как советовал ESm, при заливе жидкости выворачивать руль вправо-влево до отказа и держать несколько секунд!
Нед квітня 26, 2009 9:01 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не желательно выкручивать до упора и несколько сек держать, т.к. в ГУРе ещё мало смазки и нагрузк подается сильнейшая, орт таких приколов он может гавкнуться. Просто заливай, и проворачивай влево, вправо и так пока вибрация руля не уйдет. Вибрация раля в таком случае происходит от завоздушенного масла.
Нед квітня 26, 2009 14:17
Проделал такую процедуру ещё осенью. Могу сказать одно, если Вы от этого ожидаете что исчезнет вибрация руля,. не сильно после этого растраивайтесь. Но почистить сеператор нужное дело.
Нед квітня 26, 2009 14:24
Анологичная ветка о вибрации руля есть на российском форуме.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Повторю свой пост там.
Предлагаю систематизировать собранную информацию.
На вибрацию на ХХ прогретого двигателя не влияют .
Пишите только то, что проверяли.
1) Свечи. Сейчас стоит Бош FR 78 X. Четырехлепестковые. Субъективно машина стала резвее. До этого стоя НЖК. В целом на вибрацию не влияют.
2) Катушка зажигания. Переставлял с другой машины, где нет вибрации на ХХ. Не влияет вообще на вибрацию.
3) Отключение генератора и гидроусилителя не влияет на вибрацию.
4) Промывка гидрокомпенсаторов (со снятием). Двигатель стал работать ровнее.
5) Прозвонка ВВ проводов-патологий не выявлено.
6) Замена датчика положения дросселя на волговский - безрезультатно.
7) РХХ-чистка, замена-безрезультатно.
8) Чистка контактов массы датчиков (4 шт под аккум)+чистка контактов массы аккума на двигателе-двигатель стал работать ровнее, сигнализация четче.
9) Проверка компрессии-14 по цилиндрам разбег менее 0,5.
10) Чистка инжекторов без снятия. Безрезультатно.
11) Отключение лямбда-зонда аппаратно-Безрезультатно.
12) Разъединение выхлопной системы перед гофрой. Безрезультатно.
Теперь о хорошем.
13) Чистка системы вентиляции картера. Безрезультатно.
Мне удалось свести вибрацию к минимуму используя, п.1,8.+ регулировка винтом положения дроселя.
Добавляем у кого есть опыт борьбы с вибрацией.
Пон квітня 27, 2009 20:13
Заметил, что если резко дернуть тросик газа, двигатель как бы подпрыгивает на передней подушке милиметра на 4.
То есть подушка как бы растягивается, а не гайка откручена.
Отпишитесь у кого как, может убитая она.
Пон квітня 27, 2009 20:16
Автомобиль: Amulet LUX
ну не то чтобы подпрыгивает, но заваливается в сторону моторного щита - заметно
руками не сильно болтается..
Как и при запуске мотора - очень вздрагивает капот - грешу на подушку..
[/color]
Пон квітня 27, 2009 21:18 ICQ
Подушку я менял на сто .Если смотреть на машину с переди на лоб. стекло то та которая с лева.
Поставили новую эфекта ноль. Сняли поставили старую.
Сказали детонация двигателя....
Пон квітня 27, 2009 22:50
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сами они "Детонация".
К сожалению у наших мулек иногда появляются необьяснимые болезни. У кого с детства, у кого после женитьбы :?
У CheryFFа, например, после примерно 80 появляется в салоне гул взлетающего бомбардировщика (имел счастье ехать как-то с ним). Если, конечно, он не избавился от него. У меня такого нет.
Мой бортовик
Вів квітня 28, 2009 23:28 ICQ
защитный экран на глушаке отгнуть и гула не будет
Сер квітня 29, 2009 9:58 WWW
Sanek555 написав:
А где он там? Вроде весь выхлоп открытый...
По поводу передней подушки - да передняя слабая... А вот у меня при заводе происходил удар (металл), дкмал, что подушка, а оказалось, что труба резонатора при входе в трубу глушителя плохо стянуты хомутом (оттуда даже конденсат льется). Подтянул, стука нет больше, но конденсат все равно сочится...
Сер квітня 29, 2009 10:08
посмотри в раене катализатора, над ним термоэкран, который краями лежит на резинках которые держат глушак, вот тебе и гул/вибрация. Просто отгни их ближе к днищу, станет тише это точно. Кстати ровный звук при разгоне стал после перепрошивки. До этого резко рвала потом тупила и снова рвала.......
ПыСы: не проси сделать фото, я тут колено повредил, ковыляю еле-еле даже сцепу тяжко выжимать....в яму не за какие коврижки не полезу
Сер квітня 29, 2009 11:19 WWW
Не буду. Все-таки глаза, ум и руки на месте, так что найду. Лечись! :)
Сер квітня 29, 2009 11:22
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
