спасибо, учтем, свой тоже проверю....
| Сер вересня 08, 2010 14:16 |
кузьмич
Подскажите люди добрые - какой предохранитель за что отвечает в салоне? Пропал свет (ближний, дальний, туманок), но габариты есть и моргнуть дальним могу. Проверял в блоке под капотом (возле правой стойки) всё нормально. Ну что может быть? А???
| Чет вересня 09, 2010 20:07 |
emelya
кузьмич скачай однако книгу по ремонту.
| Чет вересня 09, 2010 21:58 |
Александр Пятаченко
Люди помогите. Сегодня лопнул ремень ГРМ - на ходу. Чем это грозит? Пишут что гнет клапана - в каких случаях. Как узнать о том погнуло или нет.
| П'ят жовтня 01, 2010 20:57 |
100 раз обсмоктали - одеваеш новый ремень по меткам, меряеш копресию или просто заводиш, если троит/нет компрессии, снимаеш головку и последние штаны на продажу
| Суб жовтня 02, 2010 0:02 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
На каком пробеге лопнул? Производитель ремня?
| Суб жовтня 02, 2010 8:52 |
Александр Пятаченко
Оказалось обломало натяжной ролик, ремень целый. Пробег 68000, замена ремня и ролика ГРМ на 40000. Вскрытие показало погнуло все 8 клапанов.
| Сер жовтня 06, 2010 9:27 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
Че то даже как то странно, очень много я уже слышал историй о том как на амулете после замены ремня ГРМ его рвет или клинит ролик. Такое впечатление что лучше его не менять? Кто что думает, с чем это связано, кривые руки мастеров? Качество запчастей? Какие запчасти тогда лучше брать? Самому надо менять и вот задумался ....
| Сер жовтня 06, 2010 11:35 |
SIG
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 18:32 Повідомлень: 195 Звідки: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
alex2020 написав: Че то даже как то странно, очень много я уже слышал историй о том как на амулете после замены ремня ГРМ его рвет или клинит ролик. А как ты думаеш, какие сюда запчасти везут? Оригинал? Сомневаюсь. Там тоже есть типа маде ин Одесса. Скорее всего везут то, что дешевле под оригинал. А менять сам можеш. Только когда поменяеш ремень, незабудь через тысячу натяжку его проверить.
| Сер жовтня 06, 2010 12:23 |
Александр Пятаченко
Менять нужно самому, сложного нет ничего. А вот запчасти конечно г....о. И угадать где оригинал где нет очень трудно, зато цену лупят как за оригинал.
| П'ят жовтня 08, 2010 11:43 |
TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Доброго дня, нарисовалась проблемка, хотелось бы услышать советы в решении проблемы. Дело в следующем: сегодня менял масло в КПП и обнаружил подтекания масла на картере (на приложенных фото указаны стрелками места от куда подтикает - где зеленные стрелки оттуда идет на картер как бы запотевание; где красная стрелка, оттуда (как я понимаю из сальника распредвала) и запотевание и небольшое подтекание масла (возле маслосливной пробки была небольшая капля масла, но на защите двигателя пятен масла нет).Что это сальники вышли из строя, или причиной этого является, как я замерял повышенный уровень масла в двигателе (по щупу больше максимальной отметки на 2-3 мм), может стоит немного слить масла. Что сказате, гуру?
| Пон жовтня 18, 2010 17:07 |
TomBolin
Для начала наверное все-таки солью малость масла, доведу до нормы (как говорил мастер на СТО, масла в двигле должно быть на толщину спички меньше максимума по щупу), поезжу, понаблюдаю. Не мешало бы проверить фильтр картерных газов и все трубки от сепаратора, да и сам сепаратор. Не хотелось бы влазить в замену сальника.
| Пон жовтня 18, 2010 21:20 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток! У меня такой вопрос к гуру. Машину брал с салона в конце сентября этого года. Сама машина 2008 года. Пробег всего 500 км мой и 580 общий. Сегодня заехал на эстакаду и обнаружил, что на чехлах внутренних ШРУСов отсутсвуют малые и большие хомуты (при этом чехлы наружных ШРУСов с хомутами). Это нормально или может дилеры покрысятничали с "гранатами"? Как проверить? Сами валы приводов на вид нульцевые, еще со штрих-кодами. Хруста при вывернутом руле не слышно. И еще: внутренняя "граната", которая расположена над гофрой, с ржавчиной, другая – нет. Это нормально?
| Вів жовтня 19, 2010 18:22 |
vladislav
Не парься все у тебя нормально...
| Вів жовтня 19, 2010 20:06 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Нормально, что нет хомутов?..
| Вів жовтня 19, 2010 20:10 |
vladislav
Да ты их просто не заметил ... Скачай книгу по Амулету, там все есть с фотками, посмотришь, потом сравнишь...
| Вів жовтня 19, 2010 21:34 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Владислав, спасибо, конечно, за добрый совет, но книга у меня есть и там белым по черному нарисованы эти хомуты. Но, к сожалению, на машине я их не обнаружил. Вот и задаюсь вопросом: это недоделка сборщиков или крысятничество дилеров?..
| Сер жовтня 20, 2010 4:58 |
vladislav
tank, хомуты - это не та деталь, что б ее красть...
| Сер жовтня 20, 2010 9:44 |
vladislav
У меня есть фото моих шрусов, могу скинуть, может ты увидишь разницу... ПРосто не вреиться, чт онет хомутов, так как шрус вскоре выйдет из строя (без смазки)
| Сер жовтня 20, 2010 9:47 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Влад, хомутов на внутреннних ШРУСах действительно нет, я не прикалываюсь. И вариантов здесь два: или не поставили с завода или с...здили дилеры. Но не хомуты, а новые гранаты, заменив на б/у (машина ведь 2 года стояла на площадке, концов уже не найдешь). Но даже если это так, то один хрен ничего не докажешь, поскольку новую машину в салоне никто на подъемник для осмотра покупателем не ставит. "В случае чего вам по гарантии все поменяют" – это стандартная дилерская отмазка. И многие дилерские центры грешат подобным крысятничеством, но за руку поймать, а уж тем более что-то доказать практически нереально: там круговая порука. Тем более, что "вы купили с хорошей скидкой", и дальнейший разговор обычно на этом заканчивается. В любом случае, завтра поеду на гарантийное СТО – пусть смотрят гранаты, ставят хомуты...
| Сер жовтня 20, 2010 16:51 |
