На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Автомобиль: amulet luxary
Повідомлення Re: Гидроусилитель
а если замену жидкости в гур производить в таком порядке:
- отсоединить от бачка обратный шланг и вставить его в отдельную емкость
- подать в бачек воздух от компресссора при этом вращая руль.
думается что вся жидкость вылетит на раз.
а заправка также- залил жидкость в бак, чуть наддул и как только жидкость появиться в обратке, одеть шланг на бачек, ну а дальше как в обычной методе по прокачке.
Пон травня 04, 2009 20:51
почитал http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... bl_id=1100
вопрос-масло zic atf3 в наш гидроусилитель можно лить?
Сер травня 06, 2009 16:40
в мануале - в гур жидкость декстрон3. эти жидкости как для автоматов так и для гур. вопрос- почему низзя?
Сер травня 06, 2009 19:28
З нами з: Нед серпня 03, 2008 21:56
Повідомлення Re: Стук при повороте руля на месте
Был стук при повороте руля градусов на десять, также было продольное смещение если подергать руль на себя - сегодня вылечил. Снял кожух рулевой колонки и на креплении замка зажигания стал подтягивать винт крепления и обнаружил, что в дюралюминиевом хомуте резьба отсутствует. Поставил обычный болт с гайкой - все пропало. Кстати там винт под шестигранник 6-7 не помню.
Вів травня 12, 2009 21:04 WWW
Начал подвывать ГУР. Хочу поменять на европейский аналог, может кто подскажет модель или маркировку.
Сер травня 13, 2009 21:27 WWW
почитай рос. форум http://chery-club.ru/forum/ - поищи .там один боец по-моему от фолькса воткнул, но с некоторыми переделками
Чет травня 14, 2009 7:20
Просто не хочу повторить проблему, которая возникла - постоянный вой.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет травня 14, 2009 21:14, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет травня 14, 2009 20:17 WWW
Клубная карта №: 93
karik написав:
Вой какого характера?
Может для начала стоит подтянуть ремень? Или даже просто сменить жидкость? Зачем тратить лишние деньги?
Нед травня 17, 2009 21:51 ICQ
Такой стук был обнаружен сразу после покупки, на предыдущей машинке такого не было по этому забеспокоился. Без движка крутиш в обе стороны а там стук,на заведенном ничего не слышно, вроде бы как не стучит. Поехал на станцию долго крутили вертели , зажимали рулевое, проверяли карданчики но ничего не сделали. Сказали так должно быть. Я так понял конструктивная особенность. Недавно у брата, на Тиге таже байда. Поехал на станцию и ему по гарантии поменяли разок а стук не пропал. Потом сказали, что это на всех Черушках такая беда, там какие то втулки пластиковые в рулевом они и быстро изнашиваются. Сказали что перетачивают ставят бронзовые.
Пон травня 18, 2009 9:23 ICQ
З нами з: Суб листопада 10, 2007 22:08
у меня такой стук появился на пробеге 50000 км, тоже подумал что шрус, поменял пыльник, напихал ремонтной смазки туда, а стук все равно не пропадал, в общем стучало стучало, пока не достучало, заклинил подшипник верхней опоры, и стук издавала обойма подшипника которая проварачивалась в опоре, в итоге лопнула нижняя чашка опоры, и стало понятно в чем было дело. номерок опоры есть в каталоге неоригинальных запчастей.
Сер травня 20, 2009 8:26
Ну, вот. Стучать стало чаще :( . Теперь стук и при движении появляется. На холодную - тишина. Вывешивал передние колеса, крутил, дергал - ничего, ни где люфта нет. Затянуто все. Купил ZIC Dexron III. Поменяю. Посмотрю что дальше.
Пон травня 25, 2009 14:26
З нами з: Сер березня 18, 2009 18:04
Повідомлення Re: Вибрация руля!?
Поменял масло в двешке и в коробке и свечи и фильтра воздушный солоный и масляный и почистил РХХ и дросселя вибрация исчезла.Спасибо всем!!!
Суб травня 30, 2009 22:22
Автомобиль: amulet, kimo
Алексей1 написав:
из этого не менял тока в коробке и воздушный фильтр
хотя пускал машину без него-эффекта ноль
все-таки или клапан или форсунка е*т
Нед травня 31, 2009 0:38
Заменил жидкость на ZIC Dexron III. Залил под max ровно 800 гр. На работу ушел час. Надеялся, что стук уйдет. Но, все осталось без изменений :( . Так же стучит.
Советовался с гаражными "специалистами". Крутили, вертели. Сказали не заморачивайся. Катайся. :shock: Может это левый опорный подшипник? Буду наверное и его менять.
Иногда, вроде и стука нет :Lazy: . А иногда, как стукнет :moil: . Обидно, машина проехала всего 6 тыс.
Чет червня 04, 2009 15:52
В стороны не кидает. Едет ровно, уводов в стороны нет. Единственное - появилось ощущение жесткости передней подвески. Раньше такого небыло.
А как проверить опорный подшипник? Ведь все равно стойку нужно снимать.
Чет червня 04, 2009 19:01
Должны ли при повороте руля вращаться штоки передних амортизаторов?
Я так понимаю, что при повороте руля корпус стойки и пружина вращаются одновременно, а ​шток остаётся неподвижным. Вот когда вращаю руль и смотрю под капот на верхнюю крышку стойки (можно даже колпачек не снимать) крышка крутится. Разве так должно быть? Крутятся обе (правая и левая).
П'ят червня 05, 2009 8:14
Автомобиль: Amulet luxury
Должны. Поршенек-то на штоку-то должон ходить уверх-униз, а не крутитися как бздо под одеялом ! :D
П'ят червня 05, 2009 9:27
да это не подтягивать надо а менять на фольцовские...
П'ят червня 05, 2009 20:47
Кстати. В моей "мульке" руль сильно вибрирует на холостых. Однако. Если включить кондиционер, то на холостых вибрация исчезает полностью. Чтобы это значило?
Вів червня 09, 2009 16:01
это значит что обороты поднимаются и пропадает резонанс, но ездить с кондишеном чтоб небыло вибрации - не выход
Вів червня 09, 2009 16:12 WWW
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
