На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 84  Далі
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Вопрос по полировке фар
Купил в Метро - 39 грн (ну совсем смешная цена), в Окей - вчера видел по 44 грн. Расход минимален, срок годности 3 года и я думаю что этой банки как раз и хватит на три года.
Времени - если без мойки машины - на всё машину - час, полтора. Не сложно, но руки устают натирать. Ещё одно его свойство очень хорошое - он не только покрывает защитным слоем но и чистит от грязи, например отлично стирает битумные цятки и прочую дрянь, даже мовиль местами снял (потёки у меня были).
Также - он именно для ЛАКИРОВАННЫХ поверхностей, т.е. там нет абразива.
Как написано на упаковке - для лакированных поверхностей - зимой защищает от соли и обмерзания лакокрасочную поверхность, летом - от воздействия солнца (ультрофиолета). Поверхность полсе него гладкая как стекло и вот мыл машину - вода вся капельками собирается и стекает....т.е. защищает он 100%.
Также - натирал им пластиковые и резиновые уплотнители - супер.
Вів квітня 21, 2009 10:39 ICQ
Прикольно. А тряпочки с ним нет в комплекте? Какой лучше натереть? Ворсистой или какой?
А вот по поводу резинок и уплотнителей: побрызгал я как-то раз силиконовым спреем на пористую резинку передних дверей (там где ограничитель хода дверей (тяжка), который делает открывание пошаговым), так она у меня теперь (резинка) при открывании и закрывании жутко скрипит :(
Вів квітня 21, 2009 10:50
Автомобиль: Amulet luxury
Скрипит, наверное, оттого, что уплотнитель был похож на поролон, а теперь на керамзит :-D
Теперь придется смазывать :?
Вів квітня 21, 2009 11:18
В комплекте под пластиковой крышкой - поролончик для нанесения. Полировочной тряпочки нету в комплекте, лучше использовать не синтетическую (т.к. при натирании образуется статика и пыль моментально прилепает) а х/б. Подходит любая тряпочка что продаётся в хозяйственном и предназначенна для полировки мебели.
Вів квітня 21, 2009 12:03 ICQ
Клубная карта №: 93
Повідомлення Re: Лампочки на ближний свет
serjio007 написав:
что бы снять фару нужно снять решетку с птицей (усы)!?
Обязательно надо снимать. Металической линейкой надо отодвинуть усики крепления "усов", если этого не сделать, усы будут сломаны, но держаться с горем пополам будут.
Вів квітня 21, 2009 12:14 ICQ
Клубная карта №: 135
Повідомлення Re: Настройка света
Регулировал свет по инструкции. При водителе, одном пассажире и грузе в багажнике около 20кг получается высоко - слепит встречных. Опустил на 40-50мм от рекомендованного и стало нормально. ПТФ по инструкции - чуть ниже пятна ближнего света.
Сер квітня 22, 2009 16:44
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
заехал на Одесса-авто и мне за 20 минут и 30 грн. на стенде свет отрегулировали ..... может не стоит так бояться СТО УкрАвто?
Суб квітня 25, 2009 11:27
Повідомлення Re: Лампочка подсветки номерного знака
я туда кстати светодиоды поставил,такие же как в габариты идут, просто белый свет. Поставил с целью не заморачиватся с заменой лампочек. И еще хотел чтоб не так ярко освещало как штатные лампы.....обидно но факт, стало даже ярче видно
Вів квітня 28, 2009 10:54 WWW
Не нашел такой темы, пишу в эту. При включении габаритов не горит правая передняя и задняя лампочки. Но при постановке и снятии с сигнализации они моргают. Подскажите где что искать?
Чет травня 14, 2009 13:12
А какого года выпуска машина?
У меня у соседа 2007, так у него такой как-бы режим (типа ночная парковка на обочине) включается посредством каких-то манипуляций переключателем света фар, пробовал у себя - не получается.
Чет травня 14, 2009 13:58
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Полировка выполнена вручную. Результат - новые фары. :idea:
viewtopic.php?f=15&t=8755
Могу банить всех, но не хочу
Чет травня 14, 2009 22:01
Клубная карта №: 93
Yuz-80 написав:
Предохранители надо смотреть, обычно когда не горит одна из сторон (в некоторых авто наискосок, правый перед левый зад) это предохранители. Освещение подключено контурами.
Нед травня 17, 2009 22:02 ICQ
Повідомлення Re: Фары и свет на Мульке!
всем здрасте вчера был на успехе и заглянул в магазин чери через 2 недели обесчали новые фары и стопы цену пока незная
Сер червня 10, 2009 9:15
З нами з: Пон квітня 13, 2009 21:35
Автомобиль: amylet
Повідомлення регулировка света фар
кто как регулирует свет,противотуманки и фары? :mra: :mra: :mra:
Вів червня 30, 2009 15:26
Повідомлення Re: регулировка света фар
Вообще то по таблице, в соответствии с ГОСТом.
Вів червня 30, 2009 15:51 ICQ WWW
Автомобиль: Октавия А7
yurok написав:
на СТО за 25 грн. :D
Сер липня 01, 2009 13:18
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Повідомлення Re: Противотуманки
Позавчера вечером сажусь в машину, и обнаруживаю что пропали противотуманки. Не горят и все, и передние и задние. Все остальное работает как часы. Думаю - с утра посмотрю предохранитель. Утром предохранитель проверил- все в порядке, целый. Включаю противотуманки - горят, как будто ничего не было. Ну слава богу, думаю, наверное где-то контакта не было. Вчера вечером сажусь в машину, и опять тоже самое, противотуманки не горят, ни передние ни задние. Сегодня утром нигде не лазил а просто включил - работают.
Что за ерунда такая, может кто уже лечил?
Сер липня 15, 2009 8:59
Может быть все что угодно но если не горели и передние и задние, то имеет смысл искать какие у них общие цепи. Например прикол с выключателем.......
Сер липня 15, 2009 13:42 WWW
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Я выключатель разбирал полностью, приколов там быть не должно, он прост как угол дома.
Кстати, а индикаторы противотуманок на выключателе загорались?
Мой бортовик
Чет липня 16, 2009 0:16 ICQ
в любом случае нужно искать общие цепи...
Чет липня 16, 2009 11:20 WWW
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
