На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
На бачке есть клапан "если стоять лицом к капоту справа на бачке возле крышки черная накладка" если крышка мертвая то не стравливает.
Выхода нет только из гроба!
Сер травня 11, 2011 0:05
Клубная карта №: 277
вот я так и думаю что она мёртвая. Говорят что от фольца подходит, только от какого? Или весь бачок менять нужно?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сер травня 11, 2011 0:14 ICQ
Febi 02111
каталожный номер.
подходит от гольфа или пассата
Сер травня 11, 2011 0:27
Моя благодарность не знает Границ! Спасибо!!!
Сер травня 11, 2011 0:33 ICQ
Незачто)))) :drinks:
Сер травня 11, 2011 7:11
sander написав:
В бачке ни какого клапана нет. В бачке только отверстие для выпуска ОЖ. Клапан находиться в крышке однако. :?
Сер травня 11, 2011 9:15 ICQ WWW
емеля все верно ты сказал. Я не правильно написал.
Сер травня 11, 2011 11:02
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Доброго времени суток, уважаемые. Вот и пробежал мой мул 40 тыс. км и созрел я на замену охлаждающей жидкости, т.е. антифриза , как ни тстранно я до сих пор ездил на стоковой ОЖ (может и сглупил). Перечитал российский форум по данной теме и как-то не определился с выбором антифриза posting.php?mode=reply&f=5&t=24675&sid=572889d79601334e92d7c16fd0b5f087#. Там пишут любой антифриз G11, а сервисной книжке ни какое G11 не упоминается. Подсоветуйте, что заливать, да и по методу замены тоже все неоднозначно. Кто проделывал сию операцию прошу подскажите, как сделать правильнее. Заранее благодарен.
Суб липня 02, 2011 22:28
кстати как можно проверит работает ли клапан на крышке? (точнее срабатывает ли).
Суб липня 02, 2011 22:48 ICQ
З нами з: Пон квітня 25, 2011 13:02
а у меня трещина на верхнем патрубке - течет не слабо: есть ли шанс запаять - или только на замену? у нас антифриз оранжевый?
Суб липня 02, 2011 23:42
У меня красный!
Суб липня 02, 2011 23:55
У меня тоже красный.
Нед липня 03, 2011 10:08
Автомобиль: Amulet lux
konrad написав:
Если ты имеешь в виду на радиаторе то паять шансов нет так как пластик с добавлением графита и он не паяется! Немного слив жидкость, обезжирив поверхность и заклеить эпоксидкой с материей какой нибудь для связки (на холодном конечно),эпоксидка держит температурные перепады около 150- 170 градусов, это работает для тех кто не может стать на ремонт и как бы его отсрочить, я себе так делал, то на год хватило, просто не было времени поменять бачек со старого радиатора, может и дальше ходило но я перестраховался нашел время и когда менял всю жидкость поменял бачек на радиаторе, по поводу цвета тоже красный был с завода и теперь красный XADO G-12
tel. 0667835411
Нед липня 03, 2011 17:34
З нами з: Сер січня 05, 2011 16:11
Автомобиль: Чери Амулет
На автомобилях чери с завода идёт GLYSANTIN G 34-91 - охлаждающая жидкость нового поколения (http://autoritet.com.ua/index.php?optio ... 7&Itemid=4) либо его более дешёвый аналог.
Заливай G34-91 если желаешь счастья своей ласточке.
Радиатор тоже потёк месяцев 6 назад. Пытался паять, клеить, вроде держит до поры до времени, но нет ощущения надёжности.
Купил, поставил новый, не оригинал (http://www.chery-parts.com.ua/index.php ... ct_id=2467), залил G34-91. Проблем нет.
Пон липня 04, 2011 7:49
спасибо!! и за ссылку- в азияпартс дороже на 70грн :-o
Чет липня 07, 2011 0:28
А сдесь можно купить более оригинальный и качественный цена говорит сама за себя http://www.exist.ua/price.aspx?pid=B4305F4C
tel. 0667835411
Чет липня 07, 2011 10:34
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Повідомлення Re: Вентиляторы охлаждения
emelya написав:
Оба вентилятора включаются при включении кондиционера.
Всем привет! Нужна консультация....у меня при работающих вентиляторах, когда вкл. кондей, вторая скорость включается тока на правом,если смотреть на мотор с переди. Левый так и продолжает крутиться как крутился. Вопрос...Так должно быть или поломка..и в чем причина ?
Был у электрика, оказалось вторая скорость включается-но слабо. Похоже скоро ему капут. Новые в магазине 750 в сборе. Мож у кого есть один б.у?
Форсаж!...и по тормозам!!!
П'ят липня 15, 2011 10:45
а может проще подъехать к спецам чтоб перепаковали например с вазика или еще чего доброго разберутся чего с ним. Может надо просто щетки поменять.
П'ят липня 15, 2011 14:39 WWW
Sanek555 написав:
Щетки не причем, иначе бы не работало совсем и сосало бы напряжение большое. А так мерили сосет меньше чем правый. Да и первая скорость одинаковая у обоих. А пересыпать с чего либо...смысл, если пара новых в оригинале стоит я думаю не намного дешевле.
П'ят липня 15, 2011 15:01
0443604000 написав:
Веталег написав:
У меня между лопастью крыльчатки и радиатором попал кусочек какого-то пластика, в результате заклинило движок и расплавилась площадка под щетки, т.к. она из непонятной пластмассы. Подскажите, из чего можно выточить такую же.
Фторопласт легко подается обработке в гаражных условиях и не деформируется при различных температурных условиях. (обычно бело-молочного цвета)
Спасибо!!!
Пон липня 18, 2011 9:00 ICQ
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 256 гостей
