На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: Направляющие втулки клапанов
а компресия поменилась?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб вересня 22, 2012 21:32 ICQ
З нами з: Сер листопада 25, 2009 9:03
Еще не мерял.Она и была почти 14.Наверное из за масла в цилиндрах.Немного притрутся кольца,тогда и померяю.
Суб вересня 22, 2012 21:48
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: прокладка под головкой
У меня прокладка была уже не родная.
Выхода нет только из гроба!
Сер вересня 26, 2012 19:50
З нами з: Сер вересня 26, 2012 23:35
Повідомлення Re: Гидрокомпенсатор
Сломал себе уже весь мозг.Не могу понять,может кто подскажет..Закидывает в 1-й и 4-й цилиндр масло.В 4-й закидывает нереально,не работает.Дым валит из сапуна,видно,что горит масло.До этого поменял компенсаторы,и перед отьездом заправился у обочины,у частников(это для большей инфы.может качество горючки повлияло на дитонацию)и проехал 50 км.потом с трудом доехал домой,еще 50 км.Потом еле их повытаскивал,два из них заклинило.Но наврядли в этом причина.Понимаю,что причин немного,прогладка,трещина,кольца и сальники клапанов.Сам занимаюсь немного ремонтов движков.Машина своя,не хочу лишний раз скидывать шатуны.2000км назад порвало ремень,погнуло 2-а клапана.Скинул голову,все сделал как надо,машина ракета.И тут такая хрень...тел.066-8066065 Саня.Харьков.или может дайте свой номер.
Чет вересня 27, 2012 0:00
krikzmei написав:
Какие ставил? Какой износ распредвала?
Чет вересня 27, 2012 16:19 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
Я когда на днях полез менять коромысла, тоже хотел посмотреть затяжку и от совершенно легкого нажатия болт осталя как говорится в руках (лопнув на резьбе) слава богу торчать осталось 1.5 см что смог его выкрутить, как результат кап ремонт головы раз уже снял, заменил все прокладки,распредвал и гидрики фирмы АЕ, сальники клапанов Рейнз, клапана родные остались только шлифонул и притер чтобы без пружин вставлены керосин держали в камере згорания, и поршня начистил как у кота яйца, теперь ракета и при заводке в холод (утром) тишина полная без торохта гидриков как с новья, так что если не готовы на ремонт головы лучше не рисковать с обтяжкой головки (шутка).
tel. 0667835411
Чет вересня 27, 2012 17:05
Автомобиль: AmuLux
artur!
И во сколько, если не секрет, обошелся "апгрейд" головы?
Нед вересня 30, 2012 7:05
Запчасти по оптовым ценам, примерно 1600грн., работа своя, друзья с СТО помогли, снимал, ставил и разбирал собирал сам, только притерли, засухарили и голову обтянули спецы, а еще 70 грн торцовка на станке и 20 грн помывка ее на мойке, как то так.
tel. 0667835411
Нед вересня 30, 2012 14:22
З нами з: Суб грудня 25, 2010 13:25
Повідомлення погнуло кулачки распредвала
началось всё с того что уходил антифриз. подлиливал пару раз, хватало на 1-2 дня и снова загорался датчик.
потом начало подтраивать, но при прогреве проблема ичезала (или почти исчезала, во время езды не чувствовал).
при этом мощность не падала. через неделю-две пробило радиатор. в расширительном стенки коричнево-рыжего цвета. двигатель чёрный. поменял радиатор, фильтра, масла, антифриз. поехал на дачу (100км). по дорогое заметил что ОЖ по прежнему уходит, стал ещё сильнее вибрировать двигатель. пока ехал на СТО, пошёл пар испод капота с характерным запахом антифриза. вобщем на СТО поменяли пробитую прокладку головы, гидрокомпенсаторы, снова масло, фильтр, ОЖ,
также заодно ремень ГРМ, ролик ГРМ, ремень генератора (пора уже было по сроку). обошлось в 3500грн.
я обрадовался: движок стал работать тише и мощнее, проехал 200км, снова поехал на дачу. по дороге застучал двигатель и упала мощность. приехал на СТО: погнуло кулачки распредвала, особенно 3й и 4й.
на СТО говорят что это не их вина, но объяснить почему погнуло распредвал не могут. говорят что он мог сойти с оси из-за износа головы, что люфты могут быть или ещё что-то.
проверили люфты - нет. компрессия 12 во всех 4х цилиндрах.
почему погнуло по прежнему сказать не могут, но божатся что не их вина. лично я не могу представить что ещё кроме гидриков или ремня ГРМ могло стать причиной? получается они поставили хреновые гидрики или ремень ГРМ?
подскажите что делать. ещё несколько тысяч вкидывать без гарантий не хочется. виноваты СТОшники? если нет то что тогда за 2 дня погнуло распредвал?
ЗЫ: ещё говорят низкое давление масла (меньше 1 на холодном) непонятно почему. может масляный насос. но это ж не может погнуть распредвал за 2 дня? тем более датчик не пищал.
Востаннє редагувалось mansh в Нед жовтня 21, 2012 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Суб жовтня 20, 2012 16:53
Повідомлення Re: погнуло кулчаки распредвала
Где же ты такое "хорошее" СТО нашел? Зачем меняли гидрокомпенсаторы? При таких синдромах с которых все начиналось почему сразу не поменять прокладку головки, а загоняться в повторную замену расходников? При замене прокладки голову торцевали? Клапана притирали? у меня был подобный случай, машина перегрелась, голову сняли, прокладку поменяли, и вперед, через 150 км. мотор заклинило по голове (погнулся клапан, разбило камеру сгорания, стакан регулировочный, распредвал лопнул, поршень пробило). Когда снял голову ужаснулся. Проводя аналогию считаю что в вашем случае 100% виноваты "мастера". Причиной того что так быстро деформировались кулачки распредвала могло послужить то что голова была безалаберно собрана. Гидрокоппенсаторы если не работают то компрессии нет или очень слабая. ГРМ даже если и перетянуть или ошибиться с метками распредвал не побьет, только если как писал раньше не заклинит клапан. Так что берите "мастеров" за шкварник и пусть снимают голову заново, смотрят ВСЕ!!! Давление если измеряли открутив датчик давления на головке может быть слабое из-за того что когда собирали голову не почистили каналы подачи масла, неправильно или не ту или плохую прокладку поставили(отверстия для каналов подачи масла не совпадают с агрегатами), ну и конечно же некачественный масляный фильтр может сдерживать давление. В общем УДАЧИ в неравном бою с "мастерами"
P.S. 3500грн?!!! Еще бы чуть добавил и капиталку сделал бы.
Суб жовтня 20, 2012 17:31
mansh написав:
Дружище, стесняюсь спросить, а Ты распредвал в живую видел? Все дело в том что кулачки на рапредвале погнуться ну ни как не могут, точнее могут но при этом "погнется" и сам двигатель. Кулачки могут стереться но не погнуться.
mansh написав:
Извините, а это вообще хрень.
Суб жовтня 20, 2012 19:39 ICQ WWW
Повідомлення Re: погнуло кулачки распредвала
вот-вот, и я о том же. я ничего не понял из их объяснений, и сразу начал говорить что это их вина.
но они уверенно рассказывают что они 100% не виноваты.
я вот думаю если ролик ГРМ или ремень хреновый, может проскользнул ремень?
Суб жовтня 20, 2012 19:49
Саша прав на счет погнутых кулачков и распредвала - это не реально, он скорей лопнет (он хрупкий) и тему нужно закрывать, а посты перенести в соответствующую тему, ИМХО!
tel. 0667835411
Нед жовтня 21, 2012 16:33
согласен. видимо, я неправильно интерпретировал деформацию и это кулачки так стёрлись, а мне показалось что их погнуло. постараюсь сделать фото и выложить. пока что не могу понять что с машиной. поставили новый распредвал, работает лучше, но всё равно стучит и плохо работает.
почему-то низкое давление масла. предлагают менять масляный насос.
а я по прежнему не уверен что новый распредвал проживёт больше 2х дней.
Пон жовтня 22, 2012 23:43
Достучишься до капиталки в лучшем случае. 100% виноваты "мастера".
Вів жовтня 23, 2012 7:54
mansh, не все распредвалы и гидрики одинаково полезно.
Вів жовтня 23, 2012 8:34 ICQ WWW
Зачем их вообще надо было менять? Если сразу было понятно что прокладку пробило?
Сер жовтня 24, 2012 10:15
мне вот интересно, может случился гидроудар и пострадали гидрики или побоялись что в гидриках эмульсия....
Сер жовтня 24, 2012 13:50 WWW
Не че так ПОБОЯЛИСЬ на 3500!!!! И я так понял еще не конец. Был бы гидроудар развалило бы голову,блоки чугунные разрывает, что там говорить про алюминий.
Сер жовтня 24, 2012 13:59
ну голову бы не развалило, скорее шатуны погнуло бы.....
Сер жовтня 31, 2012 16:12 WWW
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
