На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Далі
 Генератор, аккумулятор
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50
Автомобиль: Mazda 6 LT
Повідомлення Re: Преждевременная кончина аккумулятора
если гена зарядку даёт, а не попробывать ли обменять аккум по гарантии?
Вів лютого 07, 2012 23:57
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Повідомлення Re: бледно гарит лампочка ABS
У меня та же лампочка те же симптомы , уже четыре года машине и нормально генератор заряжается.
Пон лютого 13, 2012 17:46 ICQ
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
ИМХО-проверьте состояние АКБ.. у меня такое было уже..viewtopic.php?f=5&t=9654
Пон лютого 13, 2012 19:48
Повідомлення Re:
Веталег написав:
У меня периодически при включениии зажигания горит лампочка АБС и "ручника". Когда разгоняю машину примерно до 40 км/ч всё норммально, лампочки тухнут.
проверь контакты на датчиках АБС...
Пон лютого 13, 2012 21:35
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Повідомлення Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
А кто че знает из личного опыта по поводу аккумуляторов Topla ?
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Сер лютого 15, 2012 18:30
Автомобиль: Amulette
Sanek555 написав:
74Ач и 640 пускового тока:))))))
А наш генератор эти 74 выдает? будет заряжать?
Sanek555 написав:
еле впер, пришлось клему подгибать))))
Это не Веста? У меня до сих пор блок предохранителей углом упирается в шланг системы охлаждения. Гадаю, что первое произойдет - придумаю, как их развести, или протрется дырка в шланге...
Сер лютого 15, 2012 21:05 ICQ WWW
serr24 написав:
И че ? Никто ничего не скажет ?
:buba:
П'ят лютого 17, 2012 13:37
Значит Ты первый будешь?)
П'ят лютого 17, 2012 15:31 ICQ WWW
emelya написав:
:-P Выходит буду ! По ощущениям отпишусь .
П'ят лютого 17, 2012 18:42
Rocksolan, а кудав ему деватся ?
нет акум типа "банер"
чтоб не перетерло использовал термоизоляцию
Суб лютого 18, 2012 22:14 WWW
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
Народ, если в покое АКБ выдает 12,6 В, а на заведенной машине в режиме ХХ – 14,4 В, это нормальные показатели для Амулета?
Вів березня 06, 2012 15:54
Автомобиль: Amulet lux
здесь почитай для общего развития http://ford.h11.ru/REPAIR/voltage_regulator.htm , в конце ответ!
tel. 0667835411
Вів березня 06, 2012 16:35
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
tank написав:
Так это же почти идеальные условия (!), а если включить ВСЕ потребители и довести до 2500 об/мин, то 13,6-14,3 В - это хорошо.
Виктор,Зображення
Нед березня 11, 2012 23:00
З нами з: Пон липня 25, 2011 23:16
Автомобиль: AMULET DA11A
Всем здравствуйте,чето я не нашел ответа на такой вопрос,на клемму возбуждения подается ток прямо с замка зажигания?,если да,то напруга должна быть такая же как и в сети Мула,так ведь?Все дело в том.что у меня пропала зарядка,после зимы(зимой мул курил).горит лампочка аккумы,но начинаешь ехать немного погорит.а потом выключалась.и зарядка появлялась,пробовал перемыкать на заведенной машине клеммы возбуждения и клемму + аккумы(типа принудительно подать ток на возбуждение)зарядка появлялась.но стоило машину заглушить,тоже повторялось.Сейчас при помощи Ц-шки выяснил.что на гену подается возбуждение около 12 В,в то время как в бортовой сети напруга больше 13 В
немного путанно написал,но все же.да,еще вопрос откуда питание,не идет ли питание на возбуждение через мозги?
Чет квітня 12, 2012 21:15
никто незнает ответа по гене?,тут назрел еще вопрос.при подаче напруги с аккумы на гену,на шунте появляется напряжение,если провод возбуждения откинут?
Суб квітня 14, 2012 19:35
Тоненький проводок приходит с приборки это + после ключа зажигания через лампу и резисторы и диод,пока машина не заведена, а зажигание включено там на гене висит масса, а когда машина заводится там висит +, соответственно лампа тухнет, а думается мне твоей шоколадке пипец, замени и будет тебе счастье, проверь щетки паралельно и если нужно замени подшипники, тобишь полное ТО гены!
tel. 0667835411
Суб квітня 14, 2012 21:00
Артур,спасибо,вот только сомнение,диодный мост в шоколадку впаян?может и диодам пипец,иначе они бы не пропустили ток в обратку,на клемму возбуждения?
Суб квітня 14, 2012 21:53
Разбери и проверь!
tel. 0667835411
Суб квітня 14, 2012 23:25
по генератору. Как было сказано - на невращающемся генераторе при включении зажигания схема возбуждения ( "шоколадка", сиречь, реле - регулятор) запитывается от схемы контроля ( щиток приборов). С началом вращения генератор начинает выдавать ток - через основной выпрямитель в бортсеть, и, через вспомогательный ( выполнен вместе с основным) - на питание всё того же реле-регулятора. При этом на схеме контроля ( лампочке) "с двух сторон" появляется напряжение бортсети - она гаснет. "Затруднённое" погасание лампочки контроля после запуска двигателя может быть вызвано износом/зависанием щёток и подгоранием контактных колец, выходом из строя или нарушением пайки ( в случае паяных соединений) диодов вспомогательного выпрямителя, питающего реле-регулятор. Ну, и конечно, может "грешить" и само реле. Проверять надо последовательно все варианты.
Нед квітня 15, 2012 1:45
З нами з: Чет квітня 26, 2012 17:24
Автомобиль: Amylet
Повідомлення как выровнять напряжение зарядки?
поставил акумулятор GROUD ZERO 12.3000 типа AGM (наподобии гелевого) для нормальной работы ему нужно вольта зарядка не более да ищё и постоянная!! как зделать чтобы выше 14 не выдавало реле?
у каво какие предложения?
Нед листопада 04, 2012 22:16
 [ 601 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55549
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
46314
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
49503
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
