На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
AURA написав:
К сожалению это нормально и к этому прийдется привыкнуть. Эту штуку называют - каяба. Если ее заменить, то стук пропадет. К стати после 10 000 км. стук становится немного меньше, по крайней мере у меня так точно.
несогласен у меня все также гупает!
П'ят січня 11, 2008 0:05
З нами з: Суб липня 14, 2007 15:16
а по гарантии заменить можно при этих проблемах?
П'ят січня 11, 2008 8:59
это не проблема это конструктивная особенность работы амулетовской подвески, так же как и гольфовской, и у опеля почти такая.
П'ят січня 11, 2008 9:44
здрасти я на джетте 6 лет проездил такого небыло!
заменить по гарантии то можно, а смысл? на такиеже гупающие.....
нада гольфовские ставить:
Кауава 634810 масло, 334810 газ
П'ят січня 11, 2008 10:27
ottis написав:
от какого 3 Гольфа стойки подходят? или дайте маркировку стоек...
Можно вопрос а зачем менять???вас гупанье раздрожает?Или $з/п лишняя???Мафон погромче! :eek:
П'ят січня 11, 2008 10:50
Я говорю про принцип, поставь домкрат и медленно поднимай машину и смотри на тарелочку сверху стойки, она опускается и бьет по чашке. От сюда удар. ЧТоб сгладить удар на опеле например такие четыре резиновых выступа на резинке...У нас почему то шлепает плашмя.
П'ят січня 11, 2008 10:56
serjio007 написав:
ottis написав:
лично меня раздражает гупанье!!!
П'ят січня 11, 2008 11:28
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Да про эти стойки уже много писалось. Выхода 2:
1. - если терпения меньше чем денег, то меняй сразу.
2. - если терпения больше чем денег, то подожди пока убьються, и тогда меняй. Неудобство только в том, что акуратнее ездить придется :-P
Мой бортовик
П'ят січня 11, 2008 20:49 ICQ
serjio007 написав:
Я так и делаю, громче мафон и никаких посторонних звуков :D
Суб січня 12, 2008 0:51 ICQ
Повідомлення Re: Передние стойки
ottis написав:
Посмотрел весь форум но темакой ненашел. Вопрос в чем:
При езде передок гупает, а именно при проезде ям.Очень отчетливо при проезде лежачих полицейских при съезде, раздается неприятный удар. То ли стойки то ли шаровые то ли подушка двигателя... кто что подскажет?
Обрати внимание на суппорта-у них изначально проблема с пальцами, лечится токарями. Если что - пиши. Подскажу и токарей и хорошего диагноста по ходовой.
Суб січня 12, 2008 11:40
Повідомлення Проблема с аммортами!!!
Ребята обращаюсь за советом.Накрылся один амморт (задний правый),вытекло масло.Может уже кто менял,какие нормальные,может маркировку кто подскажет.Помнится Акваол когда то про Монро что то говорил.А то мне мой знакомый мастер парит мне какие то немецкие Бельштайны.Подскажите.Заранее благодарен. :(
Пон лютого 11, 2008 19:33
Автомобиль: амулет и ще
Вольцваген В3 универсал, отличаеться от гольфа разницей в высоте порядка 4-5 см по штоку. Не обязательно монро это может быть бильштайн или другая марка какая интересна. Могу подогнать и родные свои.
Пон лютого 11, 2008 23:06
Информация для тех кто хочет поменять задние стойки и поставить масляные.
Вместе с заменой задних стоек на масляные надо менять и пружины на пассатовские от универсала, либо ставить проставки. Родные пружины слишком мягкие и нагрузить заднее сиденье можно только двумя людьми, а в багажинк уже все. Пружины лучше, т.к. проставки поднимут зад машины.
вот парочка вариантов
Sachs170930 VW Passat [B3] [1988-1993] нов VW PASSAT B3/B4 88-96 масло / чашка выше / усиленный
Boge27-982-F VW Passat [B3] [1988-1993] нов VW PASSAT B3/B4 88-96 газ
по саксу сравнивал чисто визуально, очень похожи.
Вів лютого 12, 2008 21:42
Повідомлення Ходовая
Владельцам Амулетов с литыми дисками.
При установке колес на шиномонтаже обнаружил, что болты закручены на 3-4 нитки (короткие, очевидно предназначенные для штампованных дисков). Заменил на более длинные (на 0,5 см, рынок на бул. Лепсе, 5 грн/шт).
RAZ
Вів лютого 26, 2008 17:26
Повідомлення Re: Ходовая
RAZ написав:
RAZ
Дельное замечаньице, надо будет у себя проверить! :o :o :o
Вів лютого 26, 2008 19:18
Насчет болтов у меня тоже была проблема ставил подкрылки и наверное в суматохе недотянул болты а может и дотянул я так до сих пор непонял - факт в том что болты выкрутились -один болт обломало - поехал тоже на лепсе правда брал по 11 грн за болт 4 шт -они чуть длиннее стандартного но и всеравно откручивая для переобувки в зимнюю резину-взял диски от гольфа 3, снова один болт на передке сломался что за напасть так что хочу сказать закручивать болты и проверяйте их .....
Вів лютого 26, 2008 19:21
Клубная карта №: 135
Когда переобувался на зиму проверил, как закручиваются болты. Что на литых(родные), что на стальных - примерно 6,5 оборотов.
Вів лютого 26, 2008 21:57
Автомобиль: CVH-GT
Вопрос в том что у гольфа и пассата разные способы крепления штока сверху и разные диаметры пружин.
Ктонибудь реально ставил эти стойки на амулета? ;)
П'ят березня 07, 2008 15:17 ICQ WWW
ottis написав:
попробуй для началф поменять опорный подшыпник, и подушку амортика от пасата B4
Вів березня 25, 2008 1:26
ottis написав:
по поводу передних стоек, да "гупают", но при проезде крупных ям, и когда сьезжаешь с бардюра. но, есть есть еще и металлический стук, а именно при переезде через ямы и резком старте. эту проблему я обнаружил когда делал обтяжку. стабилизатор, ровно по середине, бьет по выхлопной системе, а точнее по "штанам", по причине того, что между ними маленький зазор. решил проблему при помощи небольшого куска резины, 5*8см, толщиной мм4. прикрутил его 2мя кусочками проволоки на месте соприкосновения. уже около 5тыс. пробега стука нет.
Вів березня 25, 2008 4:38
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 67  Далі
Lisa
589
133842
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
Novohatsky
1072
177586
Суб листопада 10, 2018 20:50
